подскажите . где находится реле обогрева сидух ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> подскажите . где находится реле обогрева сидух ? вывод темы на печать
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 21 Января 2014 15:35
сабж.
в двинаре стоит штатный обогрев сидух и он блин , отключается, шевелю шлейф проводов за ящиком предов всё ок. есть контакт .
по схеме и по логике где-то упрятано реле. которое завязано с зажиганием и на которое идет злосчастный коричневый провод (который , судя по всему и отходит)
и ещё фигня такая, напруга на водительское кресло выходит , спинка греется поджопник нет ! думал обрыв - но нет , прозванивается и более того , купил подогрев емеля от прикурки - работает , от общей папы нет ! что за фигня ?! как такое может быть ? wwow
не удобна вся эта фигня ещё и тем , что на этой шняге сидит и кнопка открывания багажника ... и это дело тоже перестает работать.
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
Сообщение Добавлено: 21 Января 2014 17:32
Почитай.Может что путное найдешь.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=63487
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=76029
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Сообщение Добавлено: 21 Января 2014 18:02
al08
спасибо , бро , почитаю на досуге Drinks or Beer
