Если примерзают тормозные механизмы, то что делать?!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Если примерзают тормозные механизмы, то что делать?! вывод темы на печать
Vlad33
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 22 Января 2014 14:16
Всем доброго дня!! такой вопрос, если примерзают передние или задние тормозные механизмы, то как их потом разморозить?! Я пока с таким не встречался, но на улице сейчас -35градусов температура, мало ли примерзнут! так что хотелось бы знать заранее, как с этим справляться ! Заранее спасибо!
Vlad33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 22 Января 2014 14:19
Передние не примерзнут.
На задние можно поссать.
Или кинуть шланг от пылесоса в багажник. Шланг на выхлопную и к барабану.
Или поставить ЗДТ.
Или приноситьб с собой баклажку с водой.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
TDream
На форуме 5 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 56ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 22 Января 2014 15:01
Или не ставить на ручник на стоянке.
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 22 Января 2014 15:46
Если автозапуск (Удобно... идешь к машине, тык кнопку, подошел, а она уже греется. Печку включенной оставляю.)
Недавно случай был. Товарищ оставил на скорости подгорку. Пришел в обед, а его авто почти уперлось во впередистоящую. Катилась потихоньку.
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 22 Января 2014 16:03
AMAROCK
В ЯНАО климат такой, что стоит начать ссать на барабан, как конец к этому барабану тут же и примерзнет. Smile
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDream
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 22 Января 2014 19:27
AMAROCK писал(а):
Если автозапуск
На нейтраль и кирпичики под колесо(а)...
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
pavel74 писал(а):
В ЯНАО климат такой
И шланг не поможет - выхлоп будет холодный.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 22 Января 2014 19:38
в -35 сложно приморозить.
обычно у всех подхватывает при скачках температуры около нуля.
а так, удары молотком по колесным болтам, решают возникшую проблему
www.asgloom.narod.ru
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Сообщение Добавлено: 23 Января 2014 09:36
Друг недавно рассказывал (он в другом городе живет сейчас). Собралась короче куча молодых пацанов покататься Smile Специально делаю акцент на молодости))) На парковки у больницы обнаружилось, что барабаны намертво примерзли(недавно было -25) Так пацаны два часа думали, что сделать и ничего лучше не придумали, как СНЯТЬ КОЛЕСО и РАЗЖЕЧЬ ОГОНЬ ИЗ ГАЗЕТ ПОД БАРАБАНОМ! lol1 я над ними долго ржал)))Говорю, поссали бы и все! ДА хоть в бутылку за деревом, если место людное и все. Не знаю, больница же! Кипятка бы надыбали у медсестер.
Ellipsis378 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 23 Января 2014 12:18
Расскажу в тему байку.
Давненько это было...
У нас тут кафешка на трассе рядом со стоянкой дальнобойщиков где они ночуют.
Зимним утром камазисты спокойно раскочегарят паяльную лампу, прогреют все топливопроводы и спокойно дальше в путь на летней соляре.
А турок на иномарке (Не помню уже что за машина)...
Все топливопроводы пластиковые, он и так и эдак, нифига.
Наши из кафешки - "За 100 баксов заведём"
Ну если коротко, помялся он и в конце концов купил у них за 100 баксов чайник кипятка.
По делу - чтобы не примерзло нужно прогреть тормоза, то есть ими активно попользоваться перед постановкой на стоянку.
На практике реально примерзает только когда сдуру на ручник поставишь и не сильно зависит от температуры.
Если прихватывает - значит внутри накопилась влага, найти относительно свободный и необледеневший участок дороги и хорошенько просушить колодки ручником.
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikita301
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21102>Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 23 Января 2014 12:27
+1 прошлой зимой именно так решил такую проблему))
nikita301 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDream
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 23 Января 2014 15:29
Gloom писал(а):
удары молотком
А у меня так не решилась (правда на Форде-пирожке) хотя даже на ручник не ставил! Ходил домой за чайником. Сам виноват, перед стоянкой не просушил барабаны, а погода была мерзко-мокрая с ночным переходом через ноль.
Gloom
Сообщение Добавлено: 23 Января 2014 16:27
слабо стучали mrgn
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 24 Января 2014 19:48
Если примерзает зад-значит задние тормозилки не работают-неипрогреваютсяза поездку до выкипания
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валдемар
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2115>> Логан+Симбол
Сообщение Добавлено: 24 Января 2014 20:51
было дело по осени при первых заморозках, благо машина стоит под окном, снимал задние колёса и поливал из чайника
мы имеем то правительство которое нас имеет
Валдемар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 25 Января 2014 07:15
+1 в счёт не работоспособности задних тормозных механизмов. На 41ом АЗЛК когда в первый год ездил поставил на ручник, а утром замерзло. И так и эдак дергал авто, ни в какую. Сосед залез под балку, простучал по барабанам и всё отпустило+грязи повылитало от туда. Летом вычистил все механизмы тормозные - больше не примерзало. На 10ке тоже весной и осенью полностью вычищаю тормозные механизмы от продуктов износа и барабан надфилем протачиваю от буртика - за 6 лет эксплуатации ни разу задние колодки не примерзали - авто каждый день на стоянке на ручнике. На счёт около 0гр - тоже стараюсь не ставить на ручник, если и ставлю то заранее просушиваю колодки, не доезжая до места стоянки торможу ручником.
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
