Спичкострел
Авто: Ваз 21104 2006год
Всем привет. Не могу найти от куда подтекает антифриз. Только что в гараже развалил пол авто - притащил домой бачок охлаждайки и радиатор отопителя для проверки. На двух атмосферах радиатор начинает пропускать воздух в районе боковых крышек (в воде проверяю). Кто знает какое давление он должен держать? А клапан крышки бачка ОЖ при скольких атмосферах должен стравлять?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Крышка настроена на 1.2Атм. Вернее должна держать. Как у тебя - не знаю. Берешь бачек, насос с манометром. Затыкаешь дырки. Насосом качаешь и смотришь, на скольки сработает клапан в крышке.
Спичкострел писал(а):Не могу найти от куда подтекает антифриз.
Спичкострел писал(а): радиатор начинает пропускать воздух в районе боковых крышек
Вот и ответ.
Спичкострел
Ну так он начинает сифонить если в него (в радиатор) накачиваю 2 атмосферы. Не уж то в системе охлаждения давление доходит до 2х атмосфер?
зависит от крышки
может её у тебя вообще заклинило в закрытом положении
1-1.5 легко с исправной крышкой
AMAROCK
Спичкострел писал(а): если в него (в радиатор) накачиваю 2 атмосферы
Это много. Крышка должна стравить раньше. Крышку у тебя заклинило. Правильно
Победитель Четверга говорит.
Новую крышку проверь как я говорил.
Спичкострел
