Fuzin
Доброго дня!
На прошлой неделе решил сделать ревизию своему стартеру. Заводилась машина через раз, а то и коротил стартер во время пуска.
Скажу сразу - стартер Беларусский. Без редуктора.
Снял его, начал разбирать - потянул корпус со шпилек - а оттуда так и посыпались магниты с пластмассовой обоймой.
Почистил загаженый коллектор, повставлял магниты наугад, закрепил их двумя пластмассовыми обоймами, собрал всё воедино, ткнул в машину, завожу - слышно, что электродвигатель работает, а схватывания бендекса с маховиком нет...
Снял стартер, проверил работу втягивающего реле, вращение двигателя - всё работало...
Грешным делом подумал на бендекс - поставил новый... потом проверил старый - а он собственно был нормальным...
Короче. Выяснилось, что я неправильно поставил на место магниты и стартер крутит в обратном направлении. При этом шестерня бендекса естественно не входит в зацепление с маховиком.
Прошу помощи. В какой последовательности мне надо выставить магниты, чтоб якорь вращался правильно
AMAROCK
Fuzin
Чисто теоретически. Стартер только менял. Не разбирал.
Насколько я ошибаюсь, магниты должны чередоваться полярностью. Проверить полярность можно другим магнитом. Магнитится или отталкивается.
DJ0nny
...............Сев...............
..........Юж......Юж..........
.........Сев......Сев.........
...............Юж...............
http://www.smallcar.ru/talk/viewtopic.php?p=162459#162459
Последний раз редактировалось: DJ0nny (23 Января 2014 14:55), всего редактировалось 1 раз
Fuzin
Спасибо ребята!
Дома есть магнит-подкова (синий/красный), попробую определить полярность магнитов.
А собственно и не мучаться с магнитом. а прислонять плитки магнитов друг к другу... где поверхности примагнитились - правильное положение... гениально!
Последний раз редактировалось: Fuzin (23 Января 2014 14:59), всего редактировалось 1 раз
DJ0nny
Fuzin
DJ0nny
Премного благодарен Drinks or Beer
alver_tmb
Fuzin
там все просто: собираешь магниты чередуя полярностью, если крутит в обратную сторону, то надо сместить магниты на один в любую сторону
Fuzin
Спасибо ребята! Всё получилось!
Выстроил магнитики на столе боковой частью друг к другу, чтоб примагнитились один с одним - получилась так сказать шеренга из магнитов. Перепроверил, чтоб магнитились первая и последняя. И поочередно установил их по кругу в корпусе стартера.
Правда по закону подлости не с первого раза всё вышло - пришлось сдвигать магниты на шаг, т.к. крутился бендекс в обратную сторону.
Всем спасибо за помощь и участие в теме.
