я с конца 90-х комп юзаю
Может, ты мастер лишь гайки покрутить, а не что-то в электричестве сделать?
А ты давай про себя для начала-где ты ЛИШЬ а где не ЛИШЬ
ты себя уже дискредитировал - ни одной мысли подтвержденной, одни лишь постулаты.
Прекращаем общение с тобой на тему ВВ проводов.
По-твоему надо было скопипастить
по моему тебе нужно лобзнуть тунца
Бойся своих желаний
Сегодня притащили 9ку инжекторную-не завелась АКБ сдох. Свечи залиты были, у 2х проводов сопротивление 21кОм (у 2х других 11 и 15кОм) стояли Милена но древние и судя по виду не раз мывшиеся кёрхером (думаю это единственная причина увеличения сопротивления) заменены на Милена, поменяли провода, поставили сухие свечи, даже без продувки завелась с 1ой попытки (за бортом -31гр)
Милен
Милен
Как по мне - ВВ провода с тонкой жилкой (и с сопротивлением порядка 300 Ом) куда приятнее. На них почти 10 лет отъездил и не заморачивался. Проблем с зажиганием никаких. Заводилась на ура!
Кстати - нету на выходе модуля 30кВ, 18-20 кВ от силы.
вот ты такой умный
скажи сколько зазор делать в иридиевых свечах на приоромоторе? я без стёба,просто интересно реально.Где что пишут.Там степень сжатия 11.
Подумай пожалуйста.
Вся суть заключается в том(я своими словами без ссылок) что на тонком электроде окусируется более плотная искра и зазор может быть несколько выше,ну там само собой лучше поджиг итд.
Плотность зависит от площади.
Чем меньше площадь, тем выше плотность.
Вся прелесть иридия в том, что он меньше подвержен эрозии, следовательно зазор дольше остается в пределах нормы.
Искры не было, т.к. энергии от катушки не хватило что бы пробить отложения на электродах
А меньшую площадь сделали из-за экономии материала
вовсе нет. боковой электрод не из иридия и он нормально так выгорает.
ну там маленько другая причина-углерод на закаканой свече шунтирует искру те она сливается по изолятору на корпус.
на авторынке в своё время продавали пульсар.
ну тут ты не прав... погляди на фото выше-там материал дешевый но применяется эффект РАЗРЯДНИКА
Тебе надо прочитать про эти свечи. Поверь-тема интересная с этими свечами. Мотор валит просто как ураган.
А зазор рекомендуют делать от 1,1 мм до 1,3 мм.
