Страница 2 из 2
Vit59
Победитель Четверга писал(а):
я кстати не вижу фирменного и пары ссылок из поиска, собственно единственного что ты можешь запостить в профильном
Случай похоже клинический,Вы кстати кто по профессии химик? А если судить по Вашей манере общаться на форуме, может Вам к доктору? На закуску по многочисленным просьбам Баян http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=292173&start=0 Тут там я подробно писал про промывку 3 года назад.Можете продолжить там.
Что пишут об этом в отечественной технической литературе.Источник ХИММОТОЛОГИЯ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Сафонов Алексей Семенович, Ушаков Алексей Иванович, Гришин Валерий Витальевич
© А. С. Сафонов, доктор технических наук, профессор, 2007
© А. И. Ушаков, доктор технических наук, 2007
© В. В. Гришин, 2007
Бессовестный
я не про датчик давления масла на приборку, а про датчик уровня масла на бск
что такое бск?
za_k_on писал(а):
С датчиком поищи с медной трубкой который, они понадёжнее вроде. Ну и герметиком хорошим не брезгуй.
масло начинает течь из датчикак, когда он уже накрылся и оставлять ео нет смысла. На счёт герметика не знаю, помог были, т.к. течёт из контакта из середины датчика.
bbv7 писал(а):
а эволюционный ход, который логически (при условии нормальной материальной базы владельца) должен шагнуть к Mobil-1 5W40(30).
ни раз читал, что полусинька для ВАЗа бессмысленна, вот и не воспринимаю её всерьёз для наших авто.
Mostmajor писал(а):
Датчик низкого уровня масла так то сам по себе редко пропускать начинает, пока по нему ударишь, там кстати резиновое колечко есть, может через неё гонит.
уже 2-й случай и гонит из контакта прям!
red_rata писал(а):
Вот в чём суть твоего вопроса:
Бессовестный писал(а): стояло "Лукойл" синтетика, теперь купил любимое "Мобил 1" Если уверен, что "Лукойл" применяет совместимые с "Мобил" присадки, то: alver_tmb писал(а): очень просто: старое слить новое залить. Промывку лучше не использовать
вот в том и бяда, что не узнаешь, какие там присадки... буду рисковать
пысы ща иду менять.. пока на улице -25 Razz
Победитель Четверга
Бессовестный
на бороде штучка с машинкой и лампочками
в частности об уровне масла сигнализирует лампочка под нумером 8
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Vit59
новое масло у тебя в любом случае будет с чем то смешиваться, с промывкой или без.
или со старым маслом или со старым маслом+промывочным маслом или пятиминуткой
и не известно что больше разрушит пакет нового масла- остатки старого или остатки промывки с лошадиными дозами моющих присадок
кста где написано в твоей умной книге, что двиг нужно мыть Wink
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
а может в сервис всё таки? pst
Бессовестный
хммм.. а на панели тогда что горело? Давление масла?! Т.е. получается, что лампа у меня и не горит вовсе на бороде, ппц..
ооочеень тепло одевался, ни секунды без движения, и норм! -15,-20 почти и не заметил! Smile
Как меня поняли, я поменял масло, и пока всё норм.. ничего не свернулось, ничего не заклинило..
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
и да, масла слил около 2х литров.. ппц короче, как ещё не склинил где-нить..
Monstrenergy56
слил синь, залил полусинь, следующая замена масла сделать чуть раньше чем обычно и все
Страница 2 из 2
