Panov
Авто: ВАЗ 21099, 2000 г.
При движении задним ходом - сильный скрежет в районе переднего правого колеса. Звук похожий на трение резины/пластмассы. При нажатии на педаль тормоза звук исчезает. Подкрылок колесо не задевает. Что это может быть?
vaz '99 - спортсменка, комсомолка и просто красавица.
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Так...
Может:
зАЩИТА-раз
Пыльник защиты - два (об шкив генератора)
Заедь на яму поддомкрать колесо и шупай!
