Fox099
Здорово отцы! Очень нуждаюсь в Ваших мудрых советах.
Суть проблемы такова, внезапно перестала включаться задняя скорость
. Ну ни в какую, хоть ты тресни! Пробовал и с перегазовками и по всякому. НИФИГА
Перед этим в течении где-то полугода при движении задним ходом в районе коробки периодически слышался характерный металлический скрежет, но я сильно не напрягался считал что это выжимной.
Вопрос, что это может быть, какк лечиться и на сколько я попал?
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сцепление может!!!
Симптомов мало!
Fox099
Кстати сцепление регулировал не помогло.
SherLoK
каким образом не включается?
нету хода ручки
трещит-визжит
или ход есть но эффекта как слона в море?
Tiny
девять из десяти - умерла пружинка на механизме выбора передач. лечится только хирургически.
Robot_
Авто: VW Golf 5
согласен с Tiny. у меня в свое время такая же фигня была. сняли коробку - пружинку вставили, заодно :cool: сцепление поменял и масло новое залил. как грится "несчатье помогло"
SherLoK
там если кто смотрел есть такая толкающая штанга для задней передачи кторая выходит из механизма! так вот она самая крепится стопорным полу кольцом и если ето колцо ломается то появляется сначало звук тк шестерня начинает вибрировать между валами и в один прекрасный момент штанга может уйти с крепления.... но ето один из вариантом а может быть ещё несколько поету я и спрашиваю как она не включается..... 8-) 8-) 8-) :cool:
Tiny
SherLoK писал(а):..я и спрашиваю как она не включается..... 8-) 8-) 8-) :cool:
дружище, када задняя не включается, она
никак не включается
SherLoK
нету хода ручки
трещит-визжит
приношу извинения поправлюсь
сам себя уже цитирую...COOLLLLL :cool: :cool: :cool:
Fox099
Всем привет!
Сделаю краткий отчет по данному вопросу. Вчера заехал на СТО
скинули коробку и дествительно лопнула пружинка в механизме выбора передач. Так что
Tiny мой глубокий респект.
Попутно поменял сцепление полностью, масло в коробке. Как говорится не было бы счастья да несчастье помогло.
Всем спасибо за участие в обсуждении данной темы.
