Страница 5 из 8
мертвая голова
ну да на кузов просто проложил провод до самой шпильки возле АКБ. так мне удобней показалось и не мешается ничего.
TDream
franzferdinand писал(а):
загрузился этой проблемой, что на стоянке на работе не вписался и со всего маху въехал в бетонный столб
facepalm Ну говорил жеж
TDream писал(а):
не мешай ему работать.
maximus102
мертвая голова писал(а):
maximus102
сколько стоит такой регулятор ? где брал ?я как то искал искал на рынке такой никто не продаёт. прикрутил диод на родной рн и доп массу 16мм² от гены до АКБ. теперь напруга 14.7 с потребителями 14.6 без обогрева заднего. кажись а может и с ним. не помню.
Какой именно регулятор? Орбита 845.3702, Электромодуль 7931.3702И4М, Астро 93.3702 или Энергомаш 611.3702-05? Все я их перепробовал. Покупал в автомагазинах. Стоят от 250 до 350 руб.
мертвая голова
Энергомаш он с доп выводом на шпильку ? или я ошибаюсь ?
Он для генераторов без доп.диодов в выпрямительном блоке.
Huyan
Если ручки шаловливые, то можно на стандартную подкову пристроить. Wink
maximus102
Не ручки шаловливые, а если есть руки. Нужно выкусить доп.диоды в подкове.
Взято отсюда:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=8443363#8443363
А тема про модернизацию генераторов здесь:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=336833&highlight=
Huyan
Можно и не выкусывать, всё зависит от шаловливости Wink
Себе оставил возможность вернуть родной РН на место.
Yurik 999
Тогда родной далеко не убирай, "ключевой" транзистор в РН в любой момент сгореть может. supercool
Huyan
Чёеэто, такой не качественный Энергомаш?
доп диоты то незадействованы supercool
Yurik 999
А вот тут я тебя разочарую...
1. РН н/о после возбуждения гасит лампу, но не перестает мониторить D+ Если отключить провод от D+ на работающем гене с РН н/о, то генератор отключится.
2. Доп диоды на работающем гене у тебя под напряжением, на них +14,5В.
При первом же скачке напряжения РН н/о попытается тебе это сообщить лампой, при этом он откроет ключевой транзистор и на D+ появится масса... А у тебя там полноценные +14,5В с доп диодов... supercool
В итоге ты получишь КЗ и проверишь уже на собственном опыте что более живучее: сразу все три доп.диода или один РН н/о.
Pardon
Huyan
Yurik 999
За ликбез для будущих поколений респект
я всё это знаю, у меня к "безколодочному" контакту РН подключена лампочка на панели, к выходу доп.диодов нет подключения
Yurik 999
На прямую (минуя хвост от РН к мосту) или все таки перемычку резал?
Huyan
Нет, не резал, на прямую от РН к лампочке.
Yurik 999
facepalm Это как же извратиться то надо... Мало того что ставить новый РН на авто надо, так еще и крышка гены мешается. supercool
maximus102
Сделал доп. массу на корпус от аккумулятора и заменил шайбу на грайвер на корпус двигателя и поставил гайку пошире- напруга меньше стала падать в борт. сети. Причем больший эффект дала доп масса.
Последний раз редактировалось: maximus102 (31 Марта 2014 11:39), всего редактировалось 2 раз(а)
Чем больше включено нагрузки,тем больше от неё эффект,но лишь на напряжение в бортсети,а не на клеммах АКБ.
maximus102
Решил проверить плотность электролита в аккумуляторе - во всех банках 1,29. Напряжение без нагрузки 12,7 В. Температура окружающего воздуха +17 гр.С. Доливать дистиллированную воду?
Корректировка плотности электролита производится только после полного заряда АКБ от ЗУ и отстоя не менее 5-6 часов.
maximus102
Так судя по напряжению и плотности он полностью заряжен. Измерял на снятом аккумуляторе и после стоянки машины в течении суток.
Тут кто-то писал что у него в Mutlu залит электролит для тропиков, у меня походу для северных широт. Куда еще заряжать, итак плотность выше крыши. nea
Этого ты знать не можешь,т.к. неизвестно какая плотность была изначально у этой полностью заряженной АКБ.
Куда еще заряжать
До тех пор,пока в течении 3-х часов плотность электролита и напряжение перестанут повышаться - только это свидетельствует о полном заряде.
Если конечно не врет твой ареометр. Smile
Хотя, судя по напряжению,не врет.
TDream
Не мешай ему работать.
maximus102
TDream
Drinks or Beer
они аккуратно выкусываються на весу)
franzferdinand
привет
я тут писал жалобы на свой АКБ Мутлу кальциевый (предыдущая страница) больше года назад. мол никак не могу добиться от него плотности больше 1,25 г/см3 при заряде. собственно с годами эта тенденция сохранилась. вече постановило, что с мутлу вполне могут быть такие приключения, поэтому ездил себе, горя не знал ни зимой, ни летом.
но на днях приключилось такое приключение - вышел из строя генератор, и авто проехало километров 50 без подзарядки аккума. конкретных цифр плотности не скажу, не мерял, но разрядился он капитально - последние метров 500 до дому не горели лампочки, приборка и МК "сдохли". только двигатель работал. однако на следующий день смог завести двигатель аж два раза.
в итоге неисправность устранена, но аккуму вероятно хана. после заряда (напряжение не менялось часов около 12) и отстоя получил плотность 1,20 г/см3. стартер крутит без проблем, но сейчас август на дворе.. аккум нестарый - меньше 3 лет, хотелось бы еще поездить, поэтому ряд вопросов:
1) знаю про известный метод восстановления емкости акб путем КТЦ. но в интернетах есть мнение, что такой способ не годится для Ca/Ca акб, потому что им противопоказан глубокий разряд. это так?
2) как
провести цикл десульфатации
или это и есть КТЦ (под КТЦ я понимаю полный заряд батареи с последующим разрядом определенным током (каким кстати) до напряжения 10,5В (глубокий разряд). и так несколько раз)?
3) АЗУ выдает напряжение максимум 15,1В по паспорту. а конкретно в данном случае - 14,95В. есть мнение, что этого мало для Са-акб, поэтому его и не зарядишь полностью. может мне как-то поможет другой зарядник с напряжением 16В?
4) может ли помочь вариант заряжать как и раньше, но оставить процесс на несколько суток, вплоть до недели непрерывного заряда? хотя инструкция для ЗУ гласит, что режим, когда напряжение не меняется, это не заряд, а лишь сохранение тех кулонов, что уже есть в батарее..
5) или радикальный вариант - ПАЗ или "тюмень"?
Страница 5 из 8
