SS 220 писал(а):У реально необслуживаемых батарей пробок вообще нет, крышка сверху наглухо запаяна.
Если пробок нет,то конечно необслуживаемая,но далеко
не все необслуживаемые БЕЗ пробок.
Лысик прав!
TDream
Ну дык я так и думал, пока не вскрыл.
Лысик писал(а):потому что во всех каталогах на эту модель так пишут!
Подтверждаю.
т808 писал(а):Раз в год.Лучше перед зимой.
Ну да, хуже уж точно не будет.
Дааа, наличие обычных пробок меня немножко удивило.
Pavel^99
Мужики, подскажите такую вещь про аккумулятор. "зверь", 2.5года в эксплуатации. когда купил подзарядил, 1.27-1.28 по банкам , глазок зелёный. через пару-тройку дней глазок уже белый, потом через сколько-то красный, не суть. через месяц меряю 1.21 в среднем. зарядил до нормы, ситуация повторяется, короче раз в пару месяцев ставлю на зарядку, благо гараж есть и с подзарядить проблем нет. поездки в принципе короткие, но даже после поездок по трассе по 200км плотность не возвращается в норму. надо больше ездить что ли
хотя и с плотностью 1.21 стартер нормально крутит. думаешь, всё нормально, а залазишь с ареометром и
генератор работает отлично, втн рулит. вопрос. это норма? раньше на аккумах глазка не было и не парился
раз в год перед зимой заряжал, и какая там плотность была хз...заводится и заводится.
Сохатый
Pavel^99, ну, а самое интересное не сказал - ток потребления-то в режиме стоянки какой?
Pavel^99 писал(а):когда купил подзарядил, 1.27-1.28 по банкам
Вот из этого теперь и исходи.
Pavel^99 писал(а):поездки в принципе короткие
Похоже что они еще и НЕ ежедневные.
Pavel^99 писал(а):даже после поездок по трассе по 200км плотность не возвращается в норму. надо больше ездить что ли
Конечно больше.
Сам считай.
При езде по трассе ток заряда АКБ около 2 ампер,а едешь ты всего часа три.Вот и получается 6 а/ч,а это лишь 10% от емкости АКБ.
Pavel^99 писал(а):глазок зелёный. через пару-тройку дней глазок уже белый, потом через сколько-то красный
Похоже что утечка АКБ 100 или даже больше mA.
Проверяй!Ищи вампира.
Pavel^99
не помню точно скока намерил пару лет назад, порядка 30ма где-то, плюс-минус. сёдня померю ради интереса ещё раз....
Добавлено спустя 1 минуту:
уже пошёл
Pavel^99
40мА намерил. мафон с усилком, эбу с иммо, бк.
больше чем есть ездить всё равно не получится до лета, бум тогда прибегать к помощи зарядного устройства...
Pavel^99 писал(а):40мА намерил. мафон с усилком, эбу с иммо, бк.
Что-то маловато намерилось,особенно если БК Мультитроникс.
Не согласуется с ускоренным разрядом АКБ.
К тому же ты видимо еще и про сигу забыл.
Pavel^99 писал(а):бум тогда прибегать к помощи зарядного устройства.
или клемму снимать,
или на время длительной стоянки,если в гараже,постоянный буферный заряд включать.
Pavel^99
да, 40ма без сиги, у мну два стрелочный цифровой, оба одинаково. хотя по мануалу один бк тока 30ма в дежурном. хз.
т808 писал(а):или клемму снимать,
да, отключатель массы есть . отрубаю батарею если знаю, что долго не понадобится авто. да и про буфер мысли были, но чёт всё не соберусь
парильщик
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
т808 писал(а):постоянный буферный заряд включать.
А эт КАК ?
парильщик писал(а):т808 писал(а):постоянный буферный заряд включать.
А эт КАК ?
Простенький источник стабилизированного напряжения с штекером для гнезда прикуривателя.
парильщик
т808 писал(а): источник стабилизированного напряжения
Понял
парильщик писал(а): если у меня барахлил экономайзер
Блок ЭПХХ видимо имеешь в виду?!
парильщик писал(а): То не он ли причина, что мне приходилось то и дело менять ЭМклапана ?
Сначала нужно было контролькой убедиться дает ли блок ЭПХХ напряжение на ЭМК,а не кидаться менять клапан.
парильщик писал(а):провил напрямую на АКБ; щелкают некоторые
Щелкают - значит рабочие,а те,что не щелкают проверь тестером.
Если обрыв обмотки,то в помойку.
Сохатый
т808 писал(а):Что-то маловато намерилось,особенно если БК Мультитроникс.
Нормально. Он не жрет в покое заявленные 30. В инструкции написано
мА, не более 30. У меня 36-37 где-то, правда нет иммо и усилка.[/b]
franzferdinand
Авто: VW Polo Sedan '13
кальциевый акб разрядил в ноль (уже не первый раз). принес, заряжаю АЗУ уже примерно 23-25 часов, ток пока только до 2А упал, стоит так 4 часа. раньше за это время даже на сильно разряженной батарее до минимума опускался (до буферного режима). он все, помер, или дальше заряжать?
ну чтобы хоть до зимы до следующей дожил.
franzferdinand писал(а):или дальше заряжать?
Пробки есть?Плотность мерил?
franzferdinand
т808, есть, не мерил.
у меня есть "глазок", по прошлому разу могу сказать, что он "выключается" при плотности ниже 1,2. сейчас был зеленый перед зарядкой.
Последний раз редактировалось: franzferdinand (07 Марта 2016 13:40), всего редактировалось 1 раз
franzferdinand писал(а):не мерил.
Она бы подсказала-
franzferdinand писал(а):дальше заряжать?
franzferdinand писал(а):есть "глазок"
Это игрушка!
Последний раз редактировалось: т808 (07 Марта 2016 15:12), всего редактировалось 1 раз
franzferdinand
см. выше. ареометра нет под рукой.
брат шумы
franzferdinand писал(а):кальциевый акб разрядил в ноль (уже не первый раз). принес, заряжаю АЗУ уже примерно 23-25 часов, ток пока только до 2А упал, стоит так 4 часа. раньше за это время даже на сильно разряженной батарее до минимума опускался (до буферного режима). он все, помер, или дальше заряжать?
кипит? а так гоняй до упора.это может занять даже не одни сутки
franzferdinand
кипит. да буду гонять. до сих пор 2А, никогда так долго не было.
правда странный он, этот акб. глазок хоть и игрушка, но о плотности же говорит. сейчас после более чем суточной зарядки он стал черным. а был вначале зеленым
Последний раз редактировалось: franzferdinand (07 Марта 2016 19:04), всего редактировалось 1 раз
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
franzferdinand писал(а):сейчас после более чем суточной зарядки он стал черным. а был вначале зеленым
Чёрный-значит мал уровень. Вроде так. Глазок легко проверить опустив пробку в эл.лит плотностью 1.27.
franzferdinand
торантино, на моем - черный - низкий заряд, зеленый - все ок, белый - мал уровень.
торантино писал(а):Глазок легко проверить опустив пробку в эл.лит плотностью 1.27.
легче за ареометром на соседнюю улицу к родителям метнуться
торантино
franzferdinand писал(а):на моем - черный - низкий заряд,
Я могу ошибаться. На моём скорее всего так же. Завтра гляну.
franzferdinand
эх, все-таки сдох в честь праздника, зараза.
поставил с утра, завел, уехал в центр за подарком, вернулся, а там даже зажигание включается плохо - индикаторы тускло светятся, приборка (пробег, время) не горит. ну пришлось новый покупать. вернее с гранты невестиной забрал, а ей ПАЗ поставил новый, их вроде хвалили в последних тестах ЗР.
вообще жалко, 3,5 года всего проходил. видимо два случая с глубочайшим разрядом его доконали.
