Дюжина писал(а):Откроют задние? Ну и пусть корячатся, козлы, перелезая вперёд через кресла!
Кстати, я когда сигналку ставил поменял штатные привода замков (передние) на саленоидные с блокировкой. Когда спросил про задние у установщика, он сказал, что там какая-то "прямая" тяга и линейкой заднюю дверь не открыть. Кто-нить знает, так ли это?Цитата:если сигнализация стоит, то данный способ блокировки как-то не актуален
А почему, собственно???
Не улавливаю связи заблокированного замка и источника звука.Ewg писал(а):Когда спросил про задние у установщика, он сказал, что там какая-то "прямая" тяга и линейкой заднюю дверь не открыть. Кто-нить знает, так ли это?
Не знаю, что там имел ввиду установщик, но провериться оч легко.
Если замок отпирается изнутри за "пимпочку", знечит и линейкой/крючком отопрётся. Дюжина писал(а):Цитата:если сигнализация стоит, то данный способ блокировки как-то не актуален
Т.е. нажимая на кнопку брелка закрыть двери и поставить на охрану, нужно еще подойти к самой двери поврнуть ключ.
Так что ли?leon112 писал(а):Т.е. нажимая на кнопку брелка закрыть двери и поставить на охрану, нужно еще подойти к самой двери поврнуть ключ.
Так что ли?
А ...
Ты про это.
Получается так.
А сигнализацию я воспоринимаю буквально. Просто бываю придирчив к терминам. Ты же имел ввиду дистанционное запирание дверей.aupl писал(а):Мужики! А что за фича в 21113? На левой спинке заднего сиденья пласмассина какаято с петлёй, в салоне как обычно ничего не знают
Такая фича не только в 2113, но и в 2112 тоже есть .Тока для чего она, даж и не знаюaupl писал(а):Мужики! А что за фича в 21113? На левой спинке заднего сиденья пласмассина какаято с петлёй, в салоне как обычно ничего не знают
Обсуждалось уже:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=287956&highlight=%F8%F2%F3%F7%EA%E0#287956aupl писал(а):Мужики! А что за фича в 21113? На левой спинке заднего сиденья пласмассина какаято с петлёй, в салоне как обычно ничего не знают
Для крепления ремня безопасности центрального сидения :cool: .sasa писал(а):Вопрос конечно глупый, на любопытство замучило. Для чего предназначена решеточка позади кнопок стеклоподъёмника. Сильно не ругайте
Под блок вкл АБС оставилиЦитата: что, в десятке можно снять спинку заднего сиденья?? а как это сделать?
-можно просто сзади за спинкой естьпетелька потяни за неё спинка и отойдет потом отщелкни материал который на кнопках зади пристёгнут и вынимай спинку с нижних петель.sasa писал(а):Вопрос конечно глупый, на любопытство замучило. Для чего предназначена решеточка позади кнопок стеклоподъёмника. Сильно не ругайте
А вот я туда монеты по 1грн. ложу, что б карманы разгрузить! 6шт. вот и баксик на сигареты и водичку. Прикольно и место не гуляет Цитата:наклоняешь спинку переднего сиденья ВПЕРЕД до упора. раскладываешь спинку заднего сиденья. вытаскиваешь все барахло из багажника и перекладываешь перед передними сиденьями.
получается ИДЕАЛЬНАЯ 1.5 спальная (2-ем вполне комфортно) ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ кровать.
Раскладываешь спинку заднего сиденья.... 8-) Так тогда в районе поясницы бугор получится из подушек заднего сиденья, стоящих вертикально.... :ooo:Цитата:наклоняешь спинку переднего сиденья ВПЕРЕД до упора. раскладываешь спинку заднего сиденья. вытаскиваешь все барахло из багажника и перекладываешь перед передними сиденьями.
