Aslan
У меня ваз 21063. При жаре около 35С мотор греется до 100-110, при этом вентилятор радиатора включается, но температура почти не падает. Пока не откроешь краник печки. Так и должно быть при такой жаре или как?
p.s. Масло Лукойл 10W30, тосол ОЖ-40, радиатор новый и датчик соотвественно тоже, т.е. вентилятор нормально работает.
Zloi BoY
я думаю что вполне нормально.
Aslan
А как на счёт такого решения: я тут вычитал, что вместо родного 4-х лопастного вентилятора ставится нивовский 6-ти лопастной. Говорят эффективность обдува намного улучшается. Единственное но, это болты крепления нивовского вентилятора к шкиву более длинные чем у нас штатно стоят. Кто пробовал так менять вентилятор? Стоит ли?
zan
Это совершенно не нормально. При какой температуре включается
вентилятор ? Может неисправен датчик, они кстати 2 видов на разные температуры - можно взять тот, что похолоднее. Кстати, насколько я знаю у 21063 должен быть мех. вентилятор ?
После промывки радиатора у меня вентилятор не включался при 36С в тени (при отсутствии пробок). Температура тосола при этом около 90С. Повышенный нагрев может быть и из-за слишком позднего зажигания
Mihail_07
Я писал, я пробовал, удобно и хорошо.
Serg_P
Все же думаю проблема с термостатом, т.к. датчик температуры мереет ее в блоке, а вентелятор вкл. от датчика расположенного на радиаторе. Если термостат открыт не полностью и циркуляция тосола через радиатор затруднена то получем разную температуру в радиаторе и блоке. Вуаля!
Сам так попал.
realist
термостат
Ocsic
Однозначно, так быть не должно. Когда у меня на ВАЗ-21061 прошлым летом при движении пустого автомобиля по трассе со скоростью 110 км/ч и выше двигатель стал нагреваться выше 90 градусов (на такой скорости вентилятор уже не в состоянии как-либо повлиять), я прочистил радиатор (его пробег 290 тыс.), путем распайки верхнего и нижнего бачков и промывки сот и заменил термостат. После чего заметил, что при температуре двигателя около 70-80 (на ощупь) заметна значительная разница температур верхнего и нижнего бачков радиатора. Стало ясно, "пургу гонит" новый термостат, заменил его еще раз. Все пришло в норму.
Тебе могу посоветовать сначала проверить, не врет ли твой датчик температуры (осторожно открой пробку радиатора и засунь туда термометр), это первое. Потом на ощупь сравни температуру радиатора и двигателя; верхнего и нижнего бачков радиатора (после поездки). Везде должно быть приблизительно одинаково "горячо". Если есть существенная разница, значит у тебя плохая циркуляция тосола. Проверяй термостат; не забит ли радиатор; блок двигателя.
P.S Краник печки, естественно, позволяет слегка охладить двигатель, но использовать это нужно в экстренных ситуациях. Если с системой охлаждения все в порядке, краном пользоваться нет необходимости.
P.P.S Насчет электровентилятора. Сделал я себе такую вещь. Из реле вентилятора охлаждения вывел два провода в салон на тумблерочек. Когда вижу, что еду по городу на первой-второй передаче я просто включаю тумблерочком вентилятор и двигатель никогда не нагревается выше 80. Кому надо подробнее, к каким контактам цепляться, пишите, объясню.
Василь
При такой жаре можно заменить тосол на дистилированную воду. Она эффективнее тосола.
arcadi
Маслом от Лукойла я загубил двигатель, правда двигло было не новое. Пока ездил на импортной синтетики двигатель держался два года, даже перестал жрать масло через сезон. После смены на Лукойл, двигатель екнулся через пол года.
Rezo
А чем же вода (даже дисцилированная) эффективнее тосола?
Очень интересно! Чем это можно объяснить?
Aslan
Спасибо всем за ответы!
Вентилятор включается примерно при 87-90, т.е. нормально датчик отрабатывает. Но при сильной жаре, в пробках или при 100 км/ч он крутит, а движок почти не остывает. Когда останавливаюсь, машину конечно не глушу, жду когда вентилятор сам отключится. Жду почти до 10 мин, думаю что это не нормально. А на счёт тумблера в салоне, я себе тоже сделал, включаю в основном когда датчик не срабатывает(раньше не срабатывал, пока не поменял), а если постоянно его летом включать, то нагрузка на аккум. сильная.
Я тоже склоняюсь что термостат виноват. Правда он внизу горячий, может быть не до конца открывается? Менял его год назад. А каким вы Ocsic термометром мерили температуру в радиаторе?
Р.S. Всё таки хочу 6 лопастной вентилятор поставить, только как там с креплениями обстоит дело? Ну и термостат поменять.
P.S. А Лукойл в принципе не плохое масло, раньше ведь ездили и ничего.
Василь
Дистилированная нужна чтобы накипь не образовывалась.
А эффективнее за счёт большей (чем у Тосола) теплоёмкости.
Василь
Тут ссылка интересная про Тосол:
http://www.tosol.ru/index.shtml
Я как минимум сделал вывод, что Тосол надо менять почаще.
Если у Аслана Тосол сильно вспенивается - то так и будет работать (10 минут вентилятор охлаждает радиатор на холостых).
Ну и радиатор снаружи помыть - не помешает.
Ocsic
Есть в продаже ртутные термометры со шкалой до 100С. Вот таким термометром и измерял.
Игорь38
Если вентилятор работает долго, а температура не падает - забит радиатор и не выполняет функции охлаждения. Если не пропускает термостат, то двигатель будет перегреваться, а радиатор быстро охладится и вентилятор выключится.
