Neonl
Доброго времени суток!
Требуется помощь в определении возможной причины ухода переднего правого колеса назад при торможении. При этом авто уводит от прямолинейного движения. Авто друга, ВАЗ 2112.
В передней подвеске поменяно все, начиная от всех резинок, ромашек, опорных подшипников, передней балки, последняя переборка на той неделе... Проблема не решена. Началось по сути с того, что жена кента пока училась ездить и повстречалась с деревом, не сильно, передняя балка лопнула, была заварена и вот заменена недавно.
Со стороны видно как колесо при торможении "убегает" назад. Развал-схождение на стенде ставится без проблем, при замене балки передней проблем по металлу в виде явных трещин не обнаружено.
В связи с этим создалось такое мнение, что имеется проблема с внутренним кронштейном крепления балки в лонжероне. Попросту гуляет правая часть балки из за обрыва усилителя внутреннего, рычаг смещается назад.
Вот собственно и вопрос - верна ли догадка или не на то думаем? Может будут какие советы и предположения?
Если догадка верна, то как еще можно проверить на месте(с ямы например) и кто сможет рассказать как отремонтировать это дело... Варить кусок лонжерона или просверлить лонжерон насквозь, приварить распорные втулки и стянуть все это дело болтами ГБЦ(совсем по колхозному)...
Mostmajor
с ямы я свою проверял путем включения 1 (задней) передачи и с ямы раскачивая вперед-назад смотрел что где лишнего движется.
А лонжерон под окном рулевой тяги не лопнул?
Добавлено спустя 53 секунды:
ещё пару раз на старых 10ках видел трещину лонжерона около правой подушки двигателя
Gordan
у меня была оборвана гайка крепления поперечены в лонжероне, ближняя к бамперу. ничего такого не наблюдалось. метал только цакал периодически.
не мастер, но скажу как делали мне: скинул бампер, вырезал кусок (окошко) лонжарона напротив гаек и там все видно было. гайку вварил обратно. сверху ещё кусок металюги вварил, дабы усилить ещё(но этот процесс я уже не видел). заварил окошко и всё.
Neonl
Ок, спс. Проверим так же.
На счет лонжерона под окном рулевой - вроде целое все.
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Ок, наверное так же и придется поступить. Мотор не вытаскивали же? Думаю генератор только скидывать пришлось.
Взять большую длинную трубу и уперевшись в кузов двигать колесо в ту сторону, куда есть подозрение на люфт. Один на трубу нажимает, второй снизу смотрит какие части подвески двигаются.
Догатка верна,сам ездил на такой.смотреть и щупать
Vit59
Очень напоминает http://zufa66.narod.ru/photoalbum14.html
ИМХО это видно,при осмотре и слышно при торможении. Впрочем диагностика не сложная покачайте колесо как советовал Serg_x и всё сразу прояснится.
Gordan
работы проводились со соторы колеса, не со стороны мотора. скинуть только бампер!
Neonl
Спасибо за информацию.
