Страница 68 из 102
Константин_EX писал(а):
и еще, на зубилках, нужно стараться как можно меньше ездить со сложенной спинкой заднего дивана.
От трещин которые у тебя, это не спасет))
сегодня почитал про кузова, взгрустнул. умные люди пишут, чем бОльшей жесткостью обладает кузов автомобиля, тем больше время жизни такого автомобиля.
Не стОит сильно расстраиваться по этому поводу, твой кузов более трёх своих ресурсов отъездил и не сказать, чтоб при этом стал сильно печальный.
Для этого умные люди изготовили хадний усилитель. Good
ErrorApple
Если совсем по хардкору, то можно так:
https://www.youtube.com/watch?v=0mc-64gyM_A
Константин_EX
ErrorApple
спасибо за ссылку, Прудова не смотрю давно уже.
вот похожее видео, с пхожим решением
https://youtu.be/1teur4dq4ko?t=1m10s
https://www.youtube.com/watch?v=hNkbZaEkLA0
но ИМХО, крыша лопается от многих факторов - главный из них, быстрая езда по хреновым дорогам.
Та не, думаю... Гнилой низ главней... supercool
Константин_EX
kazak1102 писал(а):
Гнилой низ главней
+2
P.S. И "связка" задних стаканов, даже если сделать её грамотно, не так как бабуины из видика, сама по себе большого эффекта против скручивания (а крышу рвёт из за этого в основном) не даст.
Константин_EX
Всем привет местным.
Потихоньку перехожу в новую стадию отношений со своей машиной. Забрал у родителей из деревни полуавтомат, китайца Helper maxi 132 и баллон кислородный. Сегодня уже этот баллон обменял на полный углекислотный на станции заправки (1100 руб), докупил проволоки обмедненной 5 кг 0,8 мм (625 руб), насадки на горелку под 0,8 сопло, перчатки, шланг кислородный 10 метров. Редуктор пока не буду покупать, попробую на кислородном варить.
План минимум - доделать то что не доделал прошлым летом - водительскую четверть. Уж слишком муторное это дело - клепать.
Моаи
Чет как-то дорого у вас за углекислоту
http://dioksid.ru/zapravka-gazovih-ballonov
Константин_EX
это с переаттестацией баллона (ремонтом).
Добавлено спустя 14 минут 35 секунд:
Ну что, первый блин комом. Хотя иного ожидать было трудно.
Решил руку набить на нише для запаски. Я знал что там дыры, но как всегда когда берешь в руки болгарку, картина становиться страшнее. Вырезал 4 дыры. Две по площади с пачку сигарет, и две с кирпич. Решил варить в стык заплатки. Заплатки из того же листа оцинковки 1 мм, по контуру где будет сварка, снимал оцинковку болгаркой. Сначала на прихватки, а потом сплошным. Все нестыковки обваривал. Из неопытности при изрядно нажег дыр. Играл настройками что бы их заварить, а под конец до менять дошло, что ток можно и не убавлять, а просто активнее работать горелкой, и не задерживаться на месте.
Насрал знатно. Показывать эти сталагмиты стыдно. Насрать легко, а вот убрать их трудно. Фирменный обдирочный диск макита тяжело берет. Я не стал зачищать до конца, так как голова заболела от шума. Перенесу это на следующий выходной, куплю беруши.
Еще сам сварочник чудит - подача проволоки подглючивает иногда.
Константин_EX
Руку надо было набивать на ненужных железках, а не на машине. И чтоб не было катяхов и катяшыщщ убавь подачу проволоки, пробуй (опять же на железках) вообще с минимальной подачи, её в большинстве случаев достаточно.
Константин_EX
на железках тренировался раз, вроде получалось. на машине оказалось сложнее, потому что то после зачистки, родной металл не 0,8 мм, а меньше. я вырезаю лишь те места где сквозная коррозия. вот и прожиги. варю 1 мм к 0,6-0,7 мм.
полуавтомат "стреляет", сейчас курю ютуб по настройке.
Скорей всего потенциометр барахлит... Я у себя выкинул эти китайские безделушки, поставил советские... Глюки подачи и регулировки тока пропали...
Вот и плохо что картинок нет. А то может ты пытаешься приварить заплатку к трухе, которая ясен хрен будет моментально выгорать и ничего хорошего из данной затеи в общем итоге не получится.
Константин_EX
я еще с ним разбираюсь. но подача иногда просто прекращается. китаец. рукав горелки мягкий. чуть телом прижмешь к машине его - и уже чувствуется что проволоке тяжелее идти по рукаву.
и управление очень простое, я посмотрел на многих недорогих п/а так же. напряжение выставляется не крутилкой, а двумя клавишами, возможно лишь три положения клавиш. на максимальном не работаю. он в миг 1 мм лист прожигает.
я думаю у нас с тобой ниша похожа под запаску. ребра жесткости который переходят на стенки ниши, я стараюсь максимально оставить. потому что я не смогу сделать латки, максимально повторив эти ребра. м.б. чуток не умеха, на с деревянной тюлькой и молоточком ИМХО такое мне не повторить. поэтому я режу только дыры, а остальное чищу.
но ты прав, что это мне создает проблем, там была хоть чуть чуть коррозии - имею траблы по приварке.
в субботу покажу фотки, но после зачистки. купил беруши, наушники, и еще два дополонительных зачистных круга, (луга абразив и какой то DEBEVER), буду искать максимально злой диск.
Моаи
Это и есть самая ненужная pst
Газ хоть идет? Вот скажем проволока высунута на см. Начал варить, фыркнуло и искру потерял. В этот момент проволока где? Торчит так-же или ниже сопла? Или проволокой толкать в деталь начинает и сильно торчит? У меня у соседа подобный аппарат, настройки конечно не удобные, но в принципе работать можно. На сколько я понял, тут напруга не столь критична, и похоже подача завязана на ту же крутилку что и сила тока. Короч так, ставишь кнопками на минимум, настраиваешь подачу, что-бы проволока успевала сгореть, если не получается, добавляешь кнопками. Если и этого мало, добавляешь подачу, и опять всю процедуру с кнопками. Стабильно у меня получилось подача примерно на 1/3 кнопки первая включена, вторая выключена. Но! Для жестянки это многовато. Руку нужно набивать. Берешь жестянку, и начинаешь наплавлять край. Задача, что бы площадь жестянки увеличивалась, а не край горел. Сплошным швом вряд ли настройки дадут, а точками можно приноровиться. Тут важно момент поймать, точку поставил, дождался когда она малиновая, и через секунду уже черная будет, в этот момент еще точку. И лучше не подряд это делать, а скажем три точки вести. В теории точками по кругу любую дыру можно заварить.
А чем обычный зачистной (толстый) не устраивает?
Ты главное очки для зачистки купи и одевай всегда, даже когда совсем чуть пилить, по больничкам окалину из глаз выковыривать, ой как хреново.
Да, настройки ппц как от напруги в сети зависят. С утра в гараж прихожу, на минимуме прекрасно варит, дело к вечеру, народ подтянулся, с керхерами и обогревателями и прочей электрической херней, всё, все настройки поднимать приходится, и варит хрен пойми как, через раз. К ночеру разъехались, опять нор варит.
Для ремонта сложных форм надо делать заплатки из такой же детали. Из кусков тоже можно, как Петрович сделал, но это тот ещё головняк и сварни там выходит дай дорогу. И ещё есть ащёт-метод, когда кривая деталь заменяется прямой, для запасочной ниши, в принципе, он проканает, т.е. одна заплатка - полукруглая боковина, другая - прямой пол.
Я частенько вижу машины после того, как с ними поработали ащёты или гарбунгулы бердымухамедовы. Не надо думать что своими малость корявыми приварками ты смог превзойти тех граждан (их даже специально хрен превзойдёшь) hehe.
Их не бывает максимально злых, они все примерно на одном уровне. Бери любой приличный рублей за 250 (Бош, Метабо, Макита и пр.) и второй на 2,5 (в некоторых случаях удобнее чистить им).
Ну если так рассуждать... 63
d.dmitry
Медленно проволоку подаёт наверно. Катушку с проволокой надо ещё правильно закрепить, не свободно, но и не сильно туго(не сможет правильно апарат вытягивать проволоку).
Константин_EX
Моаи
Газ идет. В том то и проблема, что проволока толкает в руку только при очень задранной скорости. Или начинает сгорать с хлопком при очень низкой. А когда выставил скорость где то районе нормы, но не в норме, то тут вообще не понятно куда подкрутить. Будем практиковаться.
Ты прав, наваривание тонкого металла очень хорошо развивает навыки. Я дырки так же завариваю - наплавляю валик вокруг отверстия, и начиню его заужать, а потом перекрываю. Вот еще способ нашел для заварки отверстий. https://www.youtube.com/watch?v=TlOjIpTWW18. Использование медной подкладки в качестве теплоотвода.
На счет защиты, я очкарик по жизни. Если очки сниму, то плохо вижу мелкие предметы. Линзы у меня пластиковые, от прямого попадания мелочи защищают.
Я бы вот щиток купил, но под машиной с ним будет не удобно. У меня и защитный кожух с болгарки убран, потому что проволочные круги не одеваются из за него. И подлезать удобнее когда гниль режешь. Вот такая у меня ТБ.
Зачистной круг макита, толщиной 6 мм, на мой взгляд плохо берет металл со шва.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
то бишь ты зачищаешь иногда толстым отрезным ?
Добавлено спустя 9 минут 22 секунды:
еще попробовал пасту защитную для горелки, местного производства. работает! в сопло поднабилось, снимаешь его и просто тряпочкой пробиваешь, протираешь наконечник, и все чисто! недостаток есть, после того как горячую горелку погружаешь в пасту, в ней все равно остается много пасты, и при сварке, она попадает в шов.
Не, без кожуха очень опасно работать, особенно проволочным диском!!! Если болгарка на 125, бери щетку эту на 115. Вообще это опасная оснастка, в гнилом кузове может насквозь продрать дыру, и зацепиться, и как оно дальше пойдет, когда дернет из рук болгарку, не известно. Не рискуй, работай с кожухом, и щиток надо, да неудобно, но безопасней.
Константин_EX
Маска при работе очень желательна. В очках один хрен по мордасам попадает искрами, да и не сказать что в них получаешься манёвреннее Smile. Доставать из глаз мусор научиться можно, нужны всего-то зубочистки, ватные палочки и зеркало с хорошим освещением. Но лучше не рисковать даже когда 5 секунд всего пилить Smile.
Круг берёт нормально. Фокус в том, что им надо водить из стороны в сторону, иначе металл под кругом греется и становится вязким, пилить его в таком состоянии бесполезно.
Бывает что и 1,0 идёт для этих целей. Не вылезать же перевинчивать же круг когда чистить сантиметра два Smile.
Константин_EX
меня смущает больше - это то что при работе без защиты лица, после зачистки и вырезания гнили, все лицо как у кочегара черное. ни как не могу себя приучить работать в головном уборе, или в бандане какой нибудь. а так все лицо и голова в грязи.
купил кстати сегодня рукомойник на 3 литра Smile , попробую как нибудь закрепить на улице. съемно.
d.dmitry
Я когда свои машины подваривал, зачищал отрезными кругами(110 размер, или типо того), диск полулёжа какбы и елозил им.
Зачистным медленно и неудобно мне.
Константин_EX
купил сегодня щиток защитный лицевой, дешевенький, 130 руб, толщина стекла 2 мм. примерил, в очках можно работать.
на счет фокуса твоего, я об этом не знал. потому и не шла работа наверно. я зачистным диском грызу на маленьком участке, сильно нагревая его, даже цвета побежалости появляются. синий цвет означает температуру около 300 градусов.
d.dmitry
я режу дисками толщиной 0,8 мм. они очень гибкие, ни когда даже мысль не приходила попробовать ими зачищать.
Страница 68 из 102
