Страница 74 из 102
Константин_EX писал(а):
а трещин нет на задних стойках?
Не-а...
Потолок в идеале, как токо с конвеера... Примыкания тоже...
Константин_EX
я удивлен. на работе вижу много машин, и зубилки с трещинами как у меня не редкость.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
купил кстати сегодня 10 квадратов изолона металллизированного 10 мм для пола + 4 квадрата 5 мм под карты дверные.
изолон взял с запасом. потому что под сидение уложу в 2 слоя, и еще есть давняя мысль заклеить задние боковые окна.
Лысик
Моаи писал(а):
Наплевать что металл с оспиноми, главное без ржи, под резинкой не видно чистоту поверхности.
Но в то же время и резинка не плотно получается прилегает Pardon у отца аналогично на задней двери под низу, ставили стекло на несохнущий герметик под резинку.
Есть мысль качнуть после установки под резинку чёрный силикон...
Задние фонари (протекали по уплотнению) так ставил... Через несколько лет их еле отодрал от силикона... А терь силикон надо отодрать, но тут болгарка поможет... Very Happy
Добавлено спустя 18 минут 25 секунд:
Вопрос знатокам... Если обработанную железку грунтануть эпоксидным грунтом, и на этом всё до весны (в гараже), проблемы будут...???
Второй вариант, это натереть отработкой, а по весне обезжирить, и далее по феншую...???
Константин_EX
почти сделал задний левый стакан.
https://yadi.sk/i/R8JYWYw53MNABj
https://yadi.sk/i/TWnAqFTR3MNACi
https://yadi.sk/i/WvVnCnpq3MNAEF
https://yadi.sk/i/OU8yhwQ23MNAF5
центральная латка 2 мм, остальное 1 мм.
из сложностей. пришлось повозиться с лонжероном, залатать, потому что его там мало осталось + шла трещина на противоположную сторону к глушителю. а оставлять новое железо арки без привязи к лонжерону не хотел.
к тому же, впервые снимал заднюю стойку. возня с нижний болтом амортизатора, поддомкратичивание балки, что бы пружину спокойно раскрыть. стяжек нет, да и вообще не знаю нужны ли он на задних стойках.
Задние стойки снимаются без всяких стяжек...
Константин_EX
начал собирать, под ступицу подложил деревяшек, опускаю машину, стойка в стакан заходит, все, машина встала на ступицу, а штока амортизатора не видно в салоне. не понял что за Х Smile потом вспомнил, что шток амортизатора я сам дергал, проверял как работает, и оставил в нижнем положении ROFL
а были мысли уже в багажник хлам накидать что бы пружину сжать hehe
Я на шток одеваю трубку подходящего диаметра (или кланг капроновый), и её втыкаю в стакан (шток вытащен), она направляет... Закрепил аморт внизу, потом верх (он уже где надо)... Задок вывешиваю весь...
Лысик
Константин_EX
Если амортизаторы без газового подпора, то шток вытаскиваешь и надеваешь на его конец трубку или примитивно корпус от шариковой ручки, отпускаешь домкратом с подложенным под барабан бруском и заводишь в отверстие шток. Всегда делал один и без стяжек, никаких проблем. Если балку вниз надо опустить, то вставляешь в отверстие короткий черенок от лопаты и ногой нажимаешь.
Добавлено спустя 1 минуту:
опередун 63 точнее я тормоз pst
Константин_EX
закончил стакан. наложил одну сложную латку. с других сторон усилил прихватками, так как металл еще есть. с улицы все запушсалил, что вчера варил и трансмиссионки залил в лонж, потому как не гоже что там сухо и грязно. кстати в арке есть следы антикора, я удивлися этому.
https://yadi.sk/i/-JB1wQUR3MPV6E
https://yadi.sk/i/RWYFQRkm3MPV9G
https://yadi.sk/i/fB-Y-NiT3MPVAW
https://yadi.sk/i/EXdVJoIu3MPVCY
https://yadi.sk/i/lMgBqEmA3MPVEc
https://yadi.sk/i/GJGYEPMs3MPVGU
https://yadi.sk/i/nvWOpHo33MPVHR
https://yadi.sk/i/aqzS5c5K3MPVJv
https://yadi.sk/i/gl4PDOcp3MPVRC
https://yadi.sk/i/pm5tsV8r3MPVSD
Serj886
Изолон лучше будет на пол чем сплэн? И вопрос ещё: если я дно промазал пушсалом и наверх плёнку постелил, стоит ли заклеивать пол изолоном? Заводскую шумку всю выкинул.
Константин_EX
Serj886
изолон нпэ, что у меня, хуже сплена по теплоизоляционным свойствам. сильнее продавливается, механически менее прочен, но дешевле.
а вот изолон ППЭ очень похож на сплен. но цена этого изолона, 8 мм - 220 руб/кв.м. это без клеевой основы и металлизации.
на счет второго вопроса, не вижу смысла что то клеить на пленку. просто положить и все.
Serj886
Константин_EX
А двери только изолоном будешь обклеивать? Или сперва вибропласт? Интересно изолон так же справляется с проблемой шумоизоляции как вибра?
Константин_EX
Serj886
только изолоном. приклею чисто по периметру, а там картой подожмется. у меня нет задачи делать шумоизоляцию, я просто машину так утепляю.
Константин_EX
пришел ништячок Smile
https://yadi.sk/i/t8XLFvjw3MTVSW
https://yadi.sk/i/IYoJRIT73MTVWS
скрежетает спереди слева, вангую что у меня кончилась колодка слева, и я попал на замену тормозного цилиндра.
Добавлено спустя 44 минуты 48 секунд:
еще не смог сегодня удержаться и купил огнетушитель ОУ-10 с газом. за 400 руб. но не огонь тушить (у меня есть чем тушить, в машине ОП-4, в гараже ОП-8). в будущем сделаю из него переносной баллон под углекислоту для п/а. разузнал, переделка (замена вентиля, вентиль их, с выходом под 3/4")+ заправка= 1 т.р. в дальнейшем заправка будет стоить 440 руб. дорого конечно, почти за эти деньги можно заправить 40л баллон кислотой, но портативность.
для справки, в той же конторе, где я заправляю ук, баллон ук 10 л, лежит за 3,8 т. р.
Размер файла: 43,91 KB
Просмотрено: 93 раз(а)
Константин_EX
ооо, щас в меня полетят тапки...за расп****йство. пока занимался дырами в кузове, забил на тормоза, и уже давно прохлопал вспышку.
короче, симптомы такие, стало жестко скрежетать слева при торможении на небольшой скорости. и когда едешь в близко левым боком к забору или отбойнику, слышно повизгивание/попискивание.
лезу смотреть. колодки умерли, пятки колодок уже замкнулись, колодки щас работают внутренней частью, металл по металлу. поршень вылез так что пыльник в натяг. и самое главное - толщина тормозного диска 8 мм на краю, но там буртик в 1-1,5 мм. соответственно, реальная толщина диска около 7 мм, при минимально допустимой 10,8 мм. facepalm пыльники направляющих целые, пальцы чистые и в графитке, очень подвижные. на правом колесе, расстояние между пятаками с пружинками около 5 мм.
есть у меня в запасе диски тормозные 2110 вентилируемые, буду искать суппорта и ставить.
Garik36
А какие сейчас стоят? 2108?
Константин_EX
Garik36
да, сток.
Garik36
Константин_EX
Лучше, конечно, поставить тормоза помощнее. Мне с моим 97-сильным мотором стоковых тормозов заметно не хватало, поставил 2112 - стало заметно лучше.
Добавлено спустя 37 секунд:
Но я комплект суппортов урвал недорого, повезло. Пришлось, правда, с них ядовито-красную краску смывать hehe
Константин_EX
Garik36
не, от 2112 мне не вариант, я по глупости к первой зиме купил зимнюю резину нокиан хаккапелиту 7 r13. нужно было брать 14ю, да и летняя у меня тоже 13е (2 задних колеса последний сезон ездят).
Константин_EX
Дешевле новые 08-е диски купить, потому что окромя суппортов скобы тоже другие надо. И если это всё новое брать - будет дорого (3200 если быть точным). А с бэушенью я не стал бы связываться, если прижимающая колодки часть ещё худо-бедно вечная, то скобы срабатываются только в путь (как по направляющим направляющих Smile, так и по направляющим колодок).
Константин_EX
я уже нашел б/у вариант. 200 руб за суппорт с 10ки. а что там изнашивается? места контакта торцов колодок и отверстия под направлящие? колодки новые взять и направляющие, и посмотреть как они седят на своих местах?
новые суппорта я конечно же не буду брать.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
пы.сы. все больше и больше, моя восьмерка, заимствует детали у 10го семейства Smile
Ага, они самые.
Проверить же скобы ты сможешь не раньше чем после мойки, т.к. "до" дупла забиты остатками смазки и ржавчиной. Понятно что за 400 р. рискнуть сам б-г велел, за эту цену деталь в любом состоянии - хорошая покупка Smile.
Не вижу в этом ничего ужасного Smile.
Чёт честно сказать не комильфо выглядит. И мне кажется непровар там, надо или меньше проволоки, или больше тока. И как то латку эту надо было из двух частей что ли соорудить, одну на вертикальную часть, другую на горизонтальную, между собой сплошняком сварить, гниль предварительно вырезать...
Ничё... Через год отгниёт, тогда и сделает нормально... Может быть... Very Happy
Страница 74 из 102
