Страница 1 из 3
Mishka-78rus
При торможении идет странный и жутко неприятный звук со стороны правого тормозного барабана. как-будто за что задевает...вчера в сырую погоду звук пропал. но я все равно разобрал посмотрел. все нормально вроде. разве что звук вращающейся ступицы задней не очень понравился, с шорохами какими-то. а сегодня на морозе звуки опять появились...что это может быть?
Шурик
это норма, хочешь - снимай и чисти, нет - забей на грязь
Mishka-78rus
какая норма?))) машина прошла 90ткм и такое впервые...хотя нет, вру подобное уже было...но тогда задние колодки оказлось сдохли, накладка отшла...сейчас Finwhale((( да знаю, что полное г...и никакой их товар никогда больше не куплю. но сейчас тороза устраивают полностью(cпереди наши диски+STS. торозит отменно. ездил теже диски +Ferodo Premier. так вот разница чувтсвуется, только на торможениях со 130 и выше. STS там плыть уже немного начинает. В остальном на равных)
wxp
У мня такая ботва с новья, причем тоже на правом заднем, на сервисе два раза разбирали - ничего! Забил, езжу! Уже 37тык наездил и похрен 8-)
Снежка
Такая же хрень практически снова,сейчас 90 уже,то появляется то пропадает с погодой связано наверно.
Bossman
Да эти звуки из-за грязи, так что и считается нормой, в боле мене сухую погоду трёт сильно вот и звук. Надо всё хорошенько прочистить и закрутить, у меня 110тыщ пройдено, раньше само собой проходило, но если звук после небольших торможений не исчезает то я разбираю.
Но конечно лучше чугуные барабаны поставить и грязь попадать меньше будет и чистить тоже Very Happy
Maick
Я думал у меня одного такая фигня :cool:
Очень громкий шум при торможении (причем-иногда) думал задние стерлись.
Разбирал и передние и задние-все в норме. Так и катаюсь, то шумит, то нет Surprised
roman83
....."я охуеваю, дорогая редакция"(с)(Гусев Игорь Юрьевичь)
....что все владельцы десяток только по сервисам, а сами не хотят думать и разбираться......
....короче там могут быть две проблемы....либо маленькая пружинка, которая прижимает колодку непосредственно в "диску"(в общем посередине колодки она стоит), так вот либо она ослабла либо вообще её нет....
...и второе, наиболее вероятное, это задевание колесными болтами за лапку ручника(проверяется вкручиванием болта и вкручиванием его в барабан без колеса.....лечится либо прижиманием этой лапки к самой колодки(подкладывание доп шайб в месте крепления), либо спиливанием 2-3 миллиметров колесных болтов....
Последний раз редактировалось: roman83 (23 Ноября 2005 09:50), всего редактировалось 1 раз
DIFast
На счет чугунины: у меня Пиленга чугун, такая же байда, только на заднем левом, достало уже, нчалось все месяц назад когда сырость и грязь страшная была, чистил снимал, помогло не на долго, сейчас снова скрежет, визуально все нормально. Сервисмены говорят из-за грязи, может из-за качества колодок еще. Надо бы поменять, хотя колодки в идеальном состоянии.
Серега63
Было тоже такое, но проблема была в задирах на тормозном барабане. Набивается грязь и привет... хрр-р-р-р-р. Заменил барабаны пока все ок.
P.S. Кстати тоже слышал от многих владельцев 12-шек про такой срежет.
AlexGl
У меня такая хрень была на 99, правда началась тысячам к 50. Сейчас на 101 такая же хрень, но только в сырую погоду. Так как пробег всего 13 тык, тоо колодки и барабаны в норме (специально смотрел). Лечится на одн упоездку поднятием ручника в движении секунд на 5-10, пока скрежет не пропадет.
Oleg78r
А у меня блин скрипит (точнее не скрипит а дико пищит, визжит) только на маленьких скоростях, на излете так сказать.
Причем если включаешь ручник ..... не скрипит Shocked
Колодки менял недавно, сначало тишина, а потом визг.
Хрен знает что такое. Может и грязь, но почему тогда при ручнике не визжит? Shocked
shady
собираюсь менять по кругу все колодки, советовали мне Финвал, теперь пожалуй не буду их брать...
Vdm113
Такая же байда каждую зиму. Вот и сейчас началось. Скорей всего из-за грязи. Забил. Обычно после стоянки шумит, как проедешь, вроде замолкает шум от барабанов. Видимо грязь высыхает:)
DIFast
Ни фига себе, мужики, я даже не предполагал, что это такое массовое явление.
Mishgan2004
У меня лучше, машина проехала 9000 км, сейчас появился скрежет, до этого была восьмерка на ней было 110000, тоже скрежетало по зиме, поэтому забил, ездию так.
Mishka-78rus
ну не знаю... у меня все решилось заменой барабанов... при чем уже второй раз.... до этого было с противоположной стороны. Левый барабан заменил по этой же причине на 92000км, правый барабан на 112000км и все ок.... а забить и ездить, это неправильное мнение
lost
сто пуд от грязи (у всех примерно в один сезон). Несколько раз уже чистил во КАК ! "знающие" мужики сказали что на волгашах эта же трабл, тоько в несколько раз шумнее! pray:
963_
вай вай вай
а я думал это только у меня Confused
Рефулер
У меня тоже в зимний период такая фигня начинается,что делать-не знаю.Пробывал снимать барабан,чистить,не помогает,а насчёт всяких там пружинок,так всё на месте,болты колёсные не цепляют,правда колодки заводские,может их поменять?
pmax
Абсолютно с Вами согласен!
Пытался вылечить подкладыванием шайб, но ... шум снизился, но не исчез. Похоже придется срезать 2-3 мм болтов.
P.S. Хотя на летних дисках (литье) не задевают.
Camel
Блин у меня вчера эта хрень появилась! ПРобег всего 47 тыков
Бесит блин!
Sasha_K
У меня начался этот скрежет с 2 тыс. км пробега.
Tom669
В свое время занимался этой фигней (устранение шума задних барабанов). Менял все в сборе: барабаны, колодки, все пружины и с подтачиванием колесных болтов тоже проходил но шум появляется в сырую погоду регулярно после ночной стоянки и если немного проехать и потормозить то проходит до следующего утра. Это у всех переднеприводных ВАЗах и насколько знаю то и у 2Гольфов присутствыет. Этот шум может как и исчезать так и появлятся внезапно. Может когото долгое время не беспокоить но он все равно появится рано или поздно.
Andrey 21114
Надо на пустыре задом поездить и потормозить. Колодки задние "залижутся" против шерсти и шум пройдет.
Страница 1 из 3
