Загадка и генератор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Загадка и генератор вывод темы на печать
TopMop
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2115 1.6 2008г. ЭБУ Автэл M73
Сообщение Добавлено: 28 Января 2014 16:10
Здравствуйте. Суть в следующем, еду я себе такой по улице и тут бац 130 температура ОЖ, смотрю в БК 87 и самое главное упало напряжение на генераторе было 14.1 стало 11.2, хорошо остановился, заглушил, завожу, все становиться на свои места, потом завел снова 13.7-13.9 и такая же фигня, потом решил сбросить клемму + и тут она заглохла, если учесть, что напряжение от аккумулятора идет и было 13.9. и так и в БК. А теперь вопрос, что это за ....?
 !  rg-45:
мат,пусть и скрытый,тут не приветствуется
TopMop сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 28 Января 2014 16:15
TopMop
Это проблема с проводом массы от АКБ-кузов или АКБ-движек.
TopMop
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 28 Января 2014 16:18
Yurik 999 писал(а):
TopMop
Походу к электрику лучше сьездить?
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Января 2014 16:25
TopMop
Сам проверь.
Это два провода, идущие от минусовой клеммы аккума. Один идет на шпильку кузова, а второй на движек.
Добавлено спустя 21 минуту 59 секунд:
DJ0nny писал(а):
возможно масса приборки ослабла. в салоне.
Если бы только датчик температуры врал, то - да, но у ТС то еще и зарядка пропала.
TopMop
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 28 Января 2014 17:38
Yurik 999 писал(а):
TopMop
Сам проверь.
Сегодня посмотрю тогда и спасибо за помощь
Сообщение Добавлено: 28 Января 2014 18:50
показометр температуры ОЖ на приборке сильно зависит от напряжения бортсети.от того и скачёк.
АКБ,даже очень хорошо заряженный,под нагрузкой столько дать не может никак,это с генератора идёт.
для начала снять регулятор напряжения и проверить состояние щёток.
TDream
На форуме 5 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 56ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 28 Января 2014 19:08
А вот это очень зря.
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TopMop
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 28 Января 2014 19:42
перепутал. Состояние щеток и диодный мост менял буквально 3 месяца назад я не думаю, что они так быстро износились.
Добавлено спустя 46 секунд:
Я уже в курсе, что зря( Начитался
Сообщение Добавлено: 28 Января 2014 20:38
TopMop писал(а):
что это за ....?
Проверь клеммы под резиновым колпачком на шпильке генератора - могли подгореть,могла и гайка ослабнуть.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 29 Января 2014 00:41
ослабевает шпилька на мосту.
зависают счётки.
тут не важно день или год.
nudnji
На форуме 4 года
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 29 Января 2014 05:30
Аналогичная проблема, 2 раза за день! Только у меня не показывает напряжение supercool Просто на холостых замегала магнитола и заглох! Заводить, а аккумулятор сел!Щеткй менять или может что другое?
Кстати лампа аккумулятора когда завожу гаснет, но бывает что продолжает гореть, газанешь и гаснет.
nudnji сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Января 2014 06:07
а может и весь РН.
а может допдиод в подкове,а может плохой контакт обмотки с подковой,а может...
смотреть надо.если лампочка гаснет после повышения оборотов на инжекторном генераторе,это значит что на хх не идёт возбуждение обмотки по штатной схеме.
систематический недозаряд АКБ.срочно заряжать стационарно ,пока батарейка не умерла.
nudnji
На форуме 4 года
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 29 Января 2014 07:19
rg-45 писал(а):
а может и весь РН.
Тоесть получается что это может быть из за того что аккумулятор севший?
Сообщение Добавлено: 29 Января 2014 07:40
севший потому что недозаряжается.
не путай причину и следствие.
генератор может работать без АКБ.
а вот АКБ без генераторе долго не протянет.
зарядить АКБ надо чтоб сохранить его потребительские свойства максимально.
хронически недозаряжаемый АКБ или разряженный АКБ долго не живёт.
nudnji
На форуме 4 года
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 29 Января 2014 08:12
Понял! А как мне проверить что у меня было то? Почему генератор отказывал?
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2014 08:32
А кто тебе сказал что он отказывал? Какое у тебя напряжение на клеммах АКБ когда:
nudnji писал(а):
Работает на холостых, играет музыка, печка работает
nudnji
На форуме 4 года
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 29 Января 2014 08:38
Все ясно! Сегодня номерею отпишусь
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2014 08:40
С этого начинать надо было. supercool
TopMop
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2014 13:59
Регулятор напряжение был неисправен. Вот и вся причина.Всем спасибо за помощь.
Сообщение Добавлено: 29 Января 2014 14:04
Возможно он исправен,но ослаб винт его крепления,или окислилась стойка его крепления,на который опирается контакт массы РН.
PODумай
O Lишней
SKорости !
