новинка от Лузар - обрезиненный клапан термоса.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> новинка от Лузар - обрезиненный клапан термоса. вывод темы на печать
танцующая моль
На форуме 3 года
Авто: ваз 217030/08
Сообщение Добавлено: 28 Января 2014 17:13
кто нибудь ставил такую ? смущает резинка внутри запорного клапана кто ставил отзовитесь.
Последний раз редактировалось: танцующая моль (28 Января 2014 23:21), всего редактировалось 1 раз
танцующая моль сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 28 Января 2014 17:18
2,5 года нормально работает
давление сброса 1,3
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
танцующая моль
На форуме 3 года
Авто: ваз 217030/08
Сообщение Добавлено: 28 Января 2014 17:33
Победитель Четверга Wink
ты перепутал крышку бачка с крышкой термостата
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 28 Января 2014 17:43
танцующая моль
Pardon я писатель
vova_shv
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 28 Января 2014 21:32
ты про крышку с термоэлементом? мне не понравилась! при покупке продувал на большой круг, не дуется. в холода, ниже -5, в движении температура двигателя не выше 84.
vova_shv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
танцующая моль
На форуме 3 года
Авто: ваз 217030/08
Сообщение Добавлено: 28 Января 2014 22:56
vova_shv
да именно за неё. у меня тоже стрелка между 80 и 90 градусов все время. я думал купить этот обрезиненый и запилить шток чтобы открывал на 87-88 смущает резина. все РТИ в вазике сплошная сажа.
vova_shv
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 28 Января 2014 23:01
vova_shv
Резинка между задней крышкой с тремоэлементом и основной частью термостата? Нормальная резинка в комплекте, смазал литолом ее и сопрягающиеся части, встало все ровно, подтеков нет.
Вот и я призадумался заново снять крышку и подпилить шток, либо углубить отверстие. Потому что в мороз -20 хоть с картонкой перед радиатором, хоть без нее, температура двигла 82-84. На ХХ при выключенной печке может подняться до 87-88
танцующая моль
На форуме 3 года
Авто: ваз 217030/08
Сообщение Добавлено: 28 Января 2014 23:10
vova_shv
нет именно сам клапан обрезинен который большой круг перекрывает. сегодня хотел купить термоэлемент для эксперемента с щапилом и наткнулся на него в магазине. вот сижу и думаю может этот обрезиненый взять. мало инфы по нему.
vova_shv
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 28 Января 2014 23:13
vova_shv
А зачем он обрезинен? Что бы увеличить его инерционность? Типа что б медленнее реагировал на быстрое изменение температуры?
Как поведет себя эта резина в ОЖ, не разлоится и т.д.?
танцующая моль
На форуме 3 года
Авто: ваз 217030/08
Сообщение Добавлено: 28 Января 2014 23:20
vova_shv
вот и меня мучают те же самые вопросы ! думаю обрезиненый будет лучше сохранять герметичность опять же зависит от качества резины. на ино например сплошь и рядом обрезиненые клапаны термосов.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
изменил название темы. вижу здесь это новинка.
vova_shv
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 28 Января 2014 23:33
vova_shv
Опасно, если ошметки раскидает по всей системе охлаждения. Может, не рисковать?
танцующая моль
На форуме 3 года
Авто: ваз 217030/08
Сообщение Добавлено: 28 Января 2014 23:41
vova_shv
да там резины с гулькин нос. я об этом вообще не переживаю. забить что в СОД не реально. думаю взять. в коробочке даже болтики идут комплектом. может оригинальный.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
да и вообще прамо и стато что я ставил все шлак. вот лузар ещё не ставил.
vova_shv
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 28 Января 2014 23:43
vova_shv
у меня тож винты были, под внутренний шестигранник. шток пилить будешь? или сначала так попробуешь, а потом будешь снимать что бы подпилить?
танцующая моль
На форуме 3 года
Авто: ваз 217030/08
Сообщение Добавлено: 28 Января 2014 23:53
vova_shv
я теперь спешить не буду сначала сварю в кастрюльке с гредусником новый термос несколько раз и посмотрю как он на всех режимах отрабатывает. потом думаю всё-таки не пилить шток а засверлить посадочное место чтобы уменьшить вероятность перекоса. потом опять буду его варить. а уже потом пойду ставить на авто.
vova_shv
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 29 Января 2014 00:03
То место, где перекрывается подача с большого круга? Эт какое сверло надо?
red_rata
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2014 00:14
gpn
Просверлить насквозь крышку, нарезать резьбу под болт М4, ввинтить его снаружи с контргайкой, и таким образом регулировать ход штока (летнее, зимнее положения) Good
Символ Победы - Красный флаг!!! И ныне, и присно, и во веки веков! Гвардейская лента - другая тема. Не сметь всяким её трепать и мусолить!
red_rata сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
танцующая моль
На форуме 3 года
Авто: ваз 217030/08
Сообщение Добавлено: 29 Января 2014 00:30
red_rata
думал об этом. это самая лучшая доработка. проблема найти метчик с шагом 0.25.
vova_shv
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 29 Января 2014 00:37
red_rata писал(а):
ввинтить его снаружи с контргайкой (летнее, зимнее положения
чем обеспечить герметичность между винтом, гайкой и крышкой?
танцующая моль
На форуме 3 года
Авто: ваз 217030/08
Сообщение Добавлено: 29 Января 2014 00:46
vova_shv
под контрящую гайку кусочек резины. регулирующий болт обернуться фум лентой. я об этом читал кажись на этом форуме или на драйве Гугл в помощь.
Archangel
Авто: ВАЗ-21114, "Нефертити", 2007г., двиг. 21124 (V1,6 16кл.)
Сообщение Добавлено: 29 Января 2014 06:32
М5, шаг основной supercool
vova_shv
см. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=7680884#7680884
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=7921333#7921333
С ноября 2012 полёт нормальный. Перед морозами вывернул болт на 1,5 об. - температура в системе повысилась до 91-93 град. Тосол по болту не сочится.
Archangel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 29 Января 2014 09:10
Smile исправились вроде...пробовать надо
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2014 10:02
gpn
Зимой штатный термос с включенной печкой держит по БК 95-96гр. без всяких переделок.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vova_shv
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 29 Января 2014 13:21
название термоса?
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 29 Января 2014 13:55
готовся скоро менять его Smile
похоже уже крякнул. как выключишь печку ощутишь это Wink
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 29 Января 2014 14:51
У меня стоял. Правда не помню производителя. Гдет валяется. Там резинка одета на запирающую шайбу, по контуру. Нормально работал. Лет 5-6 точно. После я перетряхивал СО и заодно поменял. Не скажу что лучше. но и заить не буду.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Страница 1 из 2
