Масло гонит в ресивер
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Масло гонит в ресивер вывод темы на печать
BlackWolf
На форуме 4 года
Авто: Ваз 21150
Сообщение Добавлено: 28 Января 2014 20:41
Авто ваз 21120 16кл. 2001г.в.
В ремонте не знаток, но по быстрому осмотру понял,что гонит масло со второго цилиндра в ресивер,если нет,то поправите.
Не хотелось бы лезть в поршневую.
Масло синтетика,не по этому поводу ли лезет масло?
BlackWolf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 28 Января 2014 20:49
Долета дотянет pst пока один жеж
Попробуй 10-40 если это беспокит
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 28 Января 2014 20:56
BlackWolf
Поменяй резинки. Вот эта обведенная обосранность - есть результат негерметичности.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BlackWolf
На форуме 4 года
Авто: Ваз 21150
Сообщение Добавлено: 28 Января 2014 21:00
смешно, ха-ха
-Viewer- писал(а):
BlackWolf
Но ведь по факту масла там не должно быть...
Я еще думаю ДУ почистить...
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 28 Января 2014 21:10
по впускному коллектору вверх из цилиндра против ветра и гравитации? nea
да хорош
скорее какнул щупом децл да расползлось после
может ещё ИЗ резивера в горшки из за забитой ветиляции картера
а видно во втором потому что там негерметично
хобот с дросселя сними и посмотри
офф- ты когда крышку пластиковую на двиг ставил и трос газа прокладывал, у тебя не возникало мыслей зачем такая интересная выемка между 1 и 2 цилиндрами hehe
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 28 Января 2014 21:11
По факту оно там есть Smile. Из вентиляции картера летит. Ну и собирается преимущественно в нижней части ресивера. А так как в нём (ресивере-коллекторе) хорошие такие пульсации при работе возникают, через дырки собравшееся масло вышибает наружу.
Плюс ко всему подсос воздуха крайне губительно влияет на динамические характеристики Smile, попросту говоря мотор хреново работать начинает.
Почему нет? Smile
BlackWolf
На форуме 4 года
Авто: Ваз 21150
Сообщение Добавлено: 28 Января 2014 21:13
да хорош
обнадежил,тогда буду искать теплопушку и в гараж,снимать ДУ и чистить шланги вентиляции картера...
Спасибо Smile
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Почему нет? Smile
Спасибо,буду искать теплопушку и в гараж,в эти морозы не ахти.
99_style
На форуме 5 лет
Авто: Honda Civic 6 b20b Vtec
Сообщение Добавлено: 28 Января 2014 23:47
да хорош
Спасибо Smile
Почему нет? Smile
Засирает обычно малый контур - проверить обычно просто можно - снимаешь шланг,который идет на ДУ на малый контур и пальцем закрываешь - если палец присасывает - вентиляция в норме и значит масло кидает через кольца,если кидает через кольца,можно закинуть пламегаситель от классики в сапун,я так езжу уже тыщ 10(хотя масло совсем чуток кидает)
99_style сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BlackWolf
На форуме 4 года
Авто: Ваз 21150
Сообщение Добавлено: 29 Января 2014 11:37
да хорош
Спасибо Smile
Почему нет? Smile
А можно поподробнее про пламегаситель,а то в интернете идет речь только про систему выпуска отработавших газов или это оно и есть?
а так я думаю маслоуловитель своими руками сделать...
99_style
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2014 17:02
BlackWolf писал(а):
да хорош
Спасибо Smile
Почему нет? Smile
Да обычный такой ершик,но по правильному - пламегаситель от классики,вставляется в патрубок,который идет в гофру.
BlackWolf
На форуме 4 года
Авто: Ваз 21150
Сообщение Добавлено: 30 Января 2014 00:04
99_style писал(а):
BlackWolf писал(а):
да хорош
Спасибо Smile
Почему нет? Smile
на меня как на дурака на рынке не посмотрят?
а куда он идет то на классике?
Alex_Kis
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2111; 1,5; 8V
Сообщение Добавлено: 30 Января 2014 00:12
Тогда за прилавком дебилы.
Устанавливается в корпусе воздушного фильтра в отвод на
патрубок вентиляции картера.
http://www.avtoall.ru/plamegasitel_vaz_2101_2121_daaz-004136/
Alex_Kis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 30 Января 2014 01:24
Можно. Намёрзнет как-нибудь на нём маслоконденсатная смесь и даванёт сальники колена, тогда наступит полное понимание того, что "нефиг засовывать что не надо куда не надо" 63.
99_style
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 30 Января 2014 23:37
Не надо говорить ерунду,ничего там не замерзнет,уже сколько езжу все ок.Никогда в жизни у меня конденсат не замерзал.Судя по твоим словам в классиках должно постоянно замерзать - тем не менее тысячи машин ездят и ничего.
Сообщение Добавлено: 31 Января 2014 00:12
А и замерзает. Вылетающие сальники - это, конечно, некоторое преувеличение Smile, а вот щупы вылетают и не сказать что это прям крайне редкий случай.
И если по-хорошему, то для уменьшения количества масла во впуске надо делать периодическую профилактику штуцерам (особенно - на ДУ) и чистить "лабиринт" в башке. Это в разы эффективнее нежели чем установка "затычек".
99_style
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 31 Января 2014 01:44
Это понятно дело,а если дело в кольцах,че толку чистить то?
Сообщение Добавлено: 31 Января 2014 19:05
Толк в любом случае будет, только ненадолго.
А вообще в такой ситуации есть 2 пути:
1) Подливать по необходимости масло, а тем, кто говорит про синий инверсионный след отвечать нечто вроде "мотор в порядке, дымит пепельница".
2) Перебрать двигатель, чтоб радикально забороть не только эту, но и многие другие проблемы.
99_style
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 31 Января 2014 23:00
Причем тут подливать масло?Масло может жрать и до литра на 10000 и по-тихоньку все же закидывать во впуск.Что в таком случае делать?Снимать гофру и ее чистить постоянно???Выкинуть сапун наружу??На ХХ там разряжение воздух может всасывать.А чтоб двиг перебрать это надо нормальных денег,я же предложил решение,которые люди годами используют и все хорошо,не загрязняя атмосферу и и масло не кидает.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 31 Января 2014 23:11
Сапун на улицу - колхоз.
Масло во впуске - скорее всего сальники клапанов, если ДУ не плавает в масле.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 31 Января 2014 23:19
То есть попавшее во впуск через вентиляцию масло каким-то чудесным образом стекает обратно в поддон? Я всегда считал, что оно попадает в цилиндры вместе с бензином, частично выгорая, а частично образуя хрустящую корочку на днище поршня и маслосъемных кольцах. Следовательно, его количество в системе убавляется и приходится компенсировать доливкой Smile.
Ничего не делать. Это не те количества, когда требуются экстренные меры.
Это спорное решение. Из той же серии, что снять обогрев с дроссельного узла. Лично я уже более 2 лет езжу без него и обмерзания не было. Однако ж при определенных обстоятельствах оно возможно, поэтому рекомендовать такой "тюнинг" ни в коем случае не буду.
99_style
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 31 Января 2014 23:39
абсолютно никакой связи с МСК.
Экстренные не экстренные,а по-тихоньку то кидает все равно.Речь шла не про подливку масла и про его изоляцию от впуска.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2014 00:06
Хорошо-б узнать, не пускает-ли облачко дыма при переключениях.
