Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
http://youtu.be/cajFPQmXfJA
При запуске пытается заглохнуть несколько раз, потом приходит "стабильность".
Куда смотреть?
Кто виноват?
PS: температура улицы никак не влияет, точно так же было и в -5
TAZOVOD73
Авто: Шевроле Нива 2018года выпуска
посмотри регулятор хх.попробуй поменять
Doctor_NO_
Электронная педаль газа... Он там есть?
Да и после уже никак себя не проявляет, нормальные холостые. Только при первом запуске
zyliy
Авто: 21114 2005г ГБО-4
Прошивка родная или другую залил?
Doctor_NO_
Прошивку менял еще весной, траблов не было
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Doctor_NO_ писал(а):Прошивку менял еще весной, траблов не было
Весной тоже было минус 25 ?
Doctor_NO_
Doctor_NO_ писал(а):PS: температура улицы никак не влияет, точно так же было и в -5
TAZOVOD73
регулятор хх есть у всех
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
может подзаедает шток рхх.надо смотреть
AMAROCK
Doctor_NO_
Началось когда ?
Doctor_NO_ писал(а):температура улицы никак не влияет, точно так же было и в -5
Понятно.
До перепрошивки так-же было ?
Doctor_NO_
Нее, отлично ездил с 10 марта до конца октября, потом утром началось... Перед этим менял свечи, вернул назад, поставил еще комплект, не помогло, значит не они. Передергал все разьемы, пофиг. Менял бензофильтр недавно-грешил на маленькое давление топлива-не он.
Причем может завестись нормально, но это редкость
tankistRKKA
Авто: Kalina 2 хетч 1.6 106 л.с.
h1tmann
Авто: ВАЗ 2110-2
Когда смотрел видео аж страшно было))) (представил что у меня так же)
Что в автосервисе говорят? Пожимают плечами?
Doctor_NO_
tankistRKKA писал(а):Doctor_NO_
ДУ мыл?
60 тыщ всего, че там мыть?
h1tmann писал(а):Когда смотрел видео аж страшно было))) (представил что у меня так же) cry
Если гуру форума в непонятках, то что скажет сервис?
Это проявляется только на первый запуск.
Не, в сервис еще рано
Иван 33
Авто: ВАЗ-21723
DJ0nny
Авто: уася
гбо стоит , может оно как-то влияет ?
как переключается автоматом или кнопкой ?
Doctor_NO_
Иван 33 писал(а):Заряди АКБ
На обороты никак не влияет.
DJ0nny писал(а):гбо стоит , может оно как-то влияет ?
Хз. Как узнать? Раньше не влияло.
DJ0nny писал(а):как переключается автоматом или кнопкой ?
Автоматом, запуск всегда на бензине, прогрев до 50, переход на газ.
На теплом движке можно нажав кнопку переключения газ-бензин запустить сразу на бензине
Иван 33
Авто: ВАЗ-21723
Я конечно настаивать не буду, ибо хозяин барин. Но все остальные почему-то ездят с заряженным аккумулятором. Хотя наверно мы все не правы. А то, что проблемы пришли с холодами должно было как минимум насторожить.
zyliy
Doctor_NO_
Может и вправду причина в ГБО?
Попробуй вечером перед тем как глушить авто перейти на бенз и дать ей чуть поработать.
МегаVolt
Иван 33
а при чем здесь аккум? автор не завелся? или меня глаза и слух обманывают что на видео двигатель работает?
РХХ смотри, это его работа, ну и классика жанра, вут не шипит?
Doctor_NO_
Иван 33 писал(а):А то, что проблемы пришли с холодами должно было как минимум насторожить.
МегаVolt писал(а):РХХ смотри, это его работа, ну и классика жанра, вут не шипит?
Я конечно не спец, но у меня кажется нет РХХ(могу ошибаться, но весь дроссель обсмотрел и кроме моторчика ничего не нашел), зато есть Е-Газ
ВУТ нут, не шипит. Тем более после такого запуска потом обороты не гуляют
Добавлено спустя 46 секунд:
zyliy писал(а):Может и вправду причина в ГБО?
Тогда как оно влияет? попробую.....
МегаVolt
Doctor_NO_
Тогда смотри прошивку, конкретно холодный пуск, -5 это ниочем температура, -25 это уже значительно, так что если до перепрошивки такого не было, а щас появилось, то либо прошивка недопиленая, либо е-газ умирает, но 95% вангую на прошивку, был бы е-газ дурил бы неоднократно
Doctor_NO_
МегаVolt писал(а):Тогда смотри прошивку, конкретно холодный пуск, -5 это ниочем температура, -25 это уже значительно
Я к тому, что и в -5 тоже так же было, так что на температуру я не грешу
МегаVolt
Doctor_NO_
ну смотри обороты от чего мугут меняться?
1) ты их меняешь сам нажимая на педаль(ну тут понятно это когда едешь например)
2) контроллер регулирует заслонку чтоб поддержать заданные обороты
3) на машинах без егаза если дохнет РХХ вот такой расколбас и будет
4) на егазе соотвественно только заслонка(по сути егаз) или мозги из-за некорректной прошивки, по аналогии примеру как у меня, чем холоднее тем хуже заводка, причина в некорректной смеси в режиме холодного пуска, тупо заливает, тож расколбас идет, но у меня индивидуальная история канеш, не сток ни разу, но суть думаю понятна
5) ну и возможно ГБО в твоем случае, но тут не подскажу устриц не ел
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
МегаVolt
когда гена слабо выдает тоже обороты скачут... не так конечно, но видно... а тут пуск холодный и при провале до 900 об/мин у него панель почти выключается... мож косяк где-то там?
МегаVolt
Drifter
там просадка гораздо ниже чем 900, просто стрелка инерционная не успевает падать ниже
