Завтра-30°. Боюсь не заведётся.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Завтра-30°. Боюсь не заведётся. вывод темы на печать
Уткин
Авто: 219470 Калина 2
Сообщение Добавлено: 30 Января 2014 08:50
Сегодня было -29.
С горем пополам,со слезами,с седьмой попытки запердела.
Стартер крутит,но вспышки редкие,единичные.
Скажите,а одеяло поможет?
Что-то не хочется открывать кастрюлю и брызгать туда эфиром.Дикий холод.
А в 1943 здесь было -44 и -45. Как люди выживали?
Уткин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Сообщение Добавлено: 30 Января 2014 10:26
Что бы не открывать кастрюлю(для того что бы эфир брызнуть) я над первой камерой сделал отверстие с заглушкой. . Диаметр отверстия -5 мм -вполне хватает.
4 колеса-это не всегда лучше чем 2 ноги
Turist64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Уткин
Сообщение Добавлено: 30 Января 2014 11:15
И что помогает эфир?
Два человека надо? Один брызгает ,другой стартует?
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
Сообщение Добавлено: 30 Января 2014 11:25
Не надо никакого эфира при -30. Масло нулевка и хороший аккумулятор - больше ничего не надо, бензин при тридцати прекрасно испаряется.
А конкретно в твоем случае, видимо, пусковое устройство не отрегулировано ни фига, раз стартер крутит хорошо.
Saprankov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 30 Января 2014 12:20
На протяжении минмум 10и лет вкручена во впускном под карбом прогревная свеча от ино. Накрыта сеткой без контакта со свечой. Понажимал на газ пару раз, включив свечу и максимум со второй попытки запер*ит. На лето свечу отключаю. Опасно.
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Уткин
Сообщение Добавлено: 30 Января 2014 12:30
Масло 5W,пусковое да,не очень отрег.но до -28°хватало.
А что одеяло за 12 часов не удержит? Наверное из-за поддона выхолодит.
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
Сообщение Добавлено: 30 Января 2014 17:58
Если очень надо завестись, я бы аккумулятор в тепло занес. Хуже точно не будет. А вообще, один умный человек на вопрос "как ваша машина в -30 заводится?" отвечает - "Не знаю, она в -30 даже не открывается" Smile
Будьте самураями - уступайте дорогу камикадзе!
v_andrew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 30 Января 2014 18:53
Нет.
Константин_EX
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 30 Января 2014 18:55
v_andrew
аккум в тепло, если машина его заряжала нормально, то заведет.
а эфир...не нравится мне эти пшикалки, ради интереса брызгнул в карб, ключ повернул, у меня машина даже подумать не успела, завелась резко и на высоких оборотах nea
в исключительно редких случаю буду пользоваться.
Константин_EX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 31 Января 2014 01:35
Уткин писал(а):
Сегодня было -29.
Я в околотридцатиградусный мороз так заводил:
Сел в машину, нажал на педаль газа раза 3-5 (чтобы ускорительный насос выплеснул лужу топлива в коллектор).
Включил дальний свет на 30-60 сек (по погоде и состоянию АКБ), затем подождал 30-60 сек. Смысл тут двойной. Первое - оно же главное - лужа за 1-2 минуты хорошенько испарится и создаст переобогащенную топливовоздушную смесь в коллекторе. Второе - химические процессы немного "разогреют" АКБ, повысится её НРЦ и стартер будет крутить малость бодрее.
Выждав обозначенное время, прикрываешь воздушную заслонку, выжимаешь сцепление, поворачиваешь ключ и через 2-3 оборота "пы-пы-пы".
Либо, услышав первую вспышку (которая может стать единственной) начинаешь неистово педалировать акселератор, обогащая смесь ускорительным насосом и "RRRRRRRR_over3000rpm".
*это зависит от конкретных настроек карба и ПУ.
**Надеюсь направление мысли понятно.
***Если ничего не получается, то АКБ в таз с кипятком на 20 минут (можно зарядник заодно прицепить)
УСПЕХОВ !!!
Вот не знал, что кошерное топливо увеличивает мыслительную активность ДВС lol1
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Константин_EX
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 31 Января 2014 10:57
Вячеслав Карпов
у меня тоже педалькой газа качнуть раза 3-4, если этого не сделать, первый вспышки появятся только раза а 4 ого.
не является ли это признаком не настроенного пускового устройства?
до -20 только на подсосе заводился, без газа.
samus
Авто: 21074 карб.
Сообщение Добавлено: 31 Января 2014 12:05
Я еще вручную подкачиваю бензин бензонасосом в карбюратор перед тем как пытаться заводить. Если этого не сделать, то подкачивать будешь стартером. Wink
samus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Константин_EX
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 31 Января 2014 13:46
samus
ну не, у меня бенза с карба не уходит так быстро.
S45RUS
Авто: 21070c мурена. 2002. 1450. БСЗ. Озон. 118ткм.
Сообщение Добавлено: 31 Января 2014 22:28
Уже давно бросил привычку топать педалью во время запуска. Без этого заводится на 3-ий раз, а не на 2-ой. С педалью больше шансов залить свечи. Приобрел привычку следить за АКБ. Два раза в год проверить уровень/плотность и при необходимости долить/подзарядить всегда время найдется. При ниже -30 подкачиваю насосом, вытягиваю ручку подсоса, выжимаю сцепление и ключ на старт. Вчера в -36 с третьего раза запустил. АКБ ночевал в машине на улице.
S45RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 31 Января 2014 23:11
Мужики, ну вы хоть задумайтесь когда надо нажимать педаль газа и с какой целью. Какие свечи нафиг? Пока стартер не крутит клапаны не открываются. бензин находится в коллекторе и испаряется там же. Это вместо эфира - но надо ждать пока испарится.
Следующий пункт - это очень индивидуально под конкретно мое абы как настроенное ПУ. У кого-то зальет свечи, а у кого-то заведется с пол оборота. Ферштейн?
Мой совет не для владельцев жигулей классической модели, а для ребят, которые дружат с головой - на любом автотранспортном средстве Wink
Константин_EX
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 31 Января 2014 23:50
Вячеслав Карпов
у меня не заливает, вот щас на пример накачал газом раз 5, повернул ключ, машинка без раздумий завелась.
samus
Авто: 21074 карб.
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2014 11:28
samus
А он и не уходит. У бензина большой коэффициент теплового линейного расширения, из-за чего при остывании карбюратора до -30С, объем бензина в поплавковой камере сильно падает. Вот и приходиться людям подолгу крутить стартером, накачивая бензин в карбюратор. Smile
O150rus
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2014 00:05
Если я так сделаю, то можно даже не пытаться заводить.
Внутри снаружи не бывает, тем более между! (с) Holz
O150rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A|ex
Авто: 21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л.
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2014 15:31
ИМХО, если боитесь, что при -30 за ночь остынет так, что утром не заведетесь, то я, когда на пятере ездил, ходил заводить минут на пять с интервалами в 4-6 часов (это уже зависит от личных предпочтений). Тогда масло уже не будет таким дубовым и стартеру легче.
21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л. -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л.
A|ex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jekasto
На форуме 5 лет
Авто: lada kalina
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2014 03:27
Уткин писал(а):
Сегодня было -29.
Одеяло не поможет если оставлять не на 30 минут
все в жизни временно.... как и мы
jekasto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sky-347
Сообщение Добавлено: 09 Май 2014 19:44
заводим и под 40 и за 40. У меня смесь обедненная(уменьшен тарировочный размер главного топливного жиклера первичной камеры), плохо заводится если холоднее -20 гр., не любит нагрузку пока двигатель холодный. Салон прогревается через 10-15 км. движения по трассе. Все решает электрокотел "Северс". Включаю за час, если холоднее -40,то то и за три часа. Завожу без подсоса, печка греет сразу.
sky-347 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Сообщение Добавлено: 10 Май 2014 09:20
Аналогично. Нафиг эти танцы с бубном в мороз. И цена ему 1500р. Первое что делаю это ставлю котел при покупке авто.
S45RUS
Сообщение Добавлено: 13 Май 2014 20:40
Авто стоит в 50 метрах от дома. Ставить каждый раз на одно и то же место не получается. На фига козе баян?
O150rus
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 13 Май 2014 23:21
Котёл конечно хорошо, но хошь не хошь, а привязанный к электричеству. У нас делали, да и наверно шас делают на заказ,самодельные. В поддон врезается сам котёл(труба с тэном и штуцерами), подключается- вход с пробки блока, выход в разрыв шланга печки. Получается мини бойлер, подогревается как тосол так и масло. Но цена за комплект(в 10ом году узнавали) на классику или ниву 4,5р негуманна ни разу,+ ещё своя установка.
