Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Быть такого не может, это чисто дизельное гуано
RoN
Kirill111 писал(а):Быть такого не может, это чисто дизельное гуано
Клапана свои глянь епть. Такая же лажа)
Масло из вентиляции поджаривается на клапанах, так как клапан бензином не омываетсо.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Для этого во впуске должно быть масло
Killer Speed
а откуда во впуске масло? на турбовых понятно - даже исправная турбина чуток масла гонит во впуск. И на супер экологичных тачках - дожиг, рециркуляция и вот это вот всё.
Un-real
Авто: белый пятак
через вентиляцию картерных газов попадает, маслоотделитель не на 100% отчищает. На всех моторах с непосредственным впрыском впускные клапана засираются, на новых начали ставить доп форсы во впуске
genich
Un-real писал(а):на новых начали ставить доп форсы во впуске
угу. То-то я офигел, когда на своем 8 форсунок увидел в мурзилке.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Лол, спецом чтобы смывать нагар с клапаном ставят доп форсы?
Не проще просто отказаться от непосредственного впрыска?
genich
Kirill111
дэф мотанcпорт
Тьфу ты, опять эколохия
Ну если в качестве побочного плюса еще и клапана будут чистые - и то хлеб. Но блин в очередной раз усложнять конструкцию, ради каких-то эколохических прибамбасов. Две рампы, два ряда форсунок, два ряда датчиков..
genich
RoN
Kirill111
Все верно, надо покупать М3, где всего этого нет!
McRae
Авто: X3
зато есть пластиковые шестеренки и 8 заслонок
RoN
McRae писал(а):зато есть пластиковые шестеренки и 8 заслонок
8 заслонок это плюс. Они не ломаютса.
Пластиковые шестерни поменять не в ломак раз в сто тыщ.
А можно и не менять, просто потом с парой транзисторов перепаять. фигня в общем.
Основное бабло в М3 это на тюненг. Колеса, абрамовичи, резина, бензин, налог.
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
А вкладыши
RoN
Andrey163
Один раз махнуть и забыть. Или купить уже с махнутыми.
Это все децкие проблемы по сравнению со всей постоянной куйней современных турбо пакетах сока.
Долбодятел
Авто: TSI миллионник
поддон снимать задолбался. пришлось домкратить мотор сантиметров на 10
судя по тому насколько вышел натяжитель цепи конечно не новые, но и не треш совсем. башмаки стоят старой конструкции, с ребрами.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Цепь меняешь? Показания есть или превентивно?
Andrey163
Kirill111 писал(а):Цепь меняешь? Показания есть или превентивно?
у него тачка 450ткм пробежала, как думаешь, не пора ли?
Kirill111
дэф мотанcпорт
По фото не вижу криминала
Санёг
ну пральна, когда башмаки осыпятся, и заткнут сетку масло приёмника тогда и менять, на панели лампочка зажжётся специальная
Долбодятел
Kirill111 писал(а):По фото не вижу криминала
какой ты криминал на фото хочешь увидеть?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Вылезший дальше ограничителя гидроцилиндр, протертые башмаки
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
А чистенький внутри моторчик-то.
Долбодятел
лучок решает
Kirill111
дэф мотанcпорт
Яков_Лещ писал(а):А чистенький внутри моторчик-то.
Я бы даже сказал подозрительно чистенький
