Wingen
Авто: 2114
Заметил недавно нездоровую фигню,которая прогрессирует с каждым днем. Обороты х.х не всегда выходят на номинальные,а зависают на 1200-1500,газанёшь нормализуются. авто 2114. Чего смотреть? ДПДЗ или РХХ. И вообще есть ли способы их продиагностировать на предмет годности. БК нет.Ошибки тоже нет на приборке.
rg-45
Wingen писал(а): И вообще есть ли способы их продиагностировать на предмет годности. БК нет.
и то и другое стоит ссущие копейки.
метод замены на заведомо исправное никто не отменял.
но лучше БК.окупится с торицей.
жигулист
Wingen писал(а):Заметил недавно нездоровую фигню,которая прогрессирует с каждым днем. Обороты х.х не всегда выходят на номинальные,а зависают на 1200-1500,газанёшь нормализуются. авто 2114. Чего смотреть? ДПДЗ или РХХ. И вообще есть ли способы их продиагностировать на предмет годности. БК нет.Ошибки тоже нет на приборке.
та же фигня. все менял. не помогло. забил
потом стали зависать очень редко
Ветер в голове
Авто: Ваз 21099! 2004г, Веста СВ 21018г.
была такая же проблема.. гонял на диагностику менял ДПДЗ и РХХ, и еще датчик детонации до кучи.. так ничего и не добился! в итоге - где-то года три или четыре обороты нормальные. Но теперь новая фича у нее вылезла: когда на холодную заводишь, после пуска двигла - работает нормально секунд 30, потом начинает троить.. при прогреве градусов до 40 - троить бросает)))...
Wingen
Авто: 2114
жигулист писал(а): не помогло. забил потом стали зависать очень редко
в общем что бы всё работало правильно- нужно забить)))
Ну собственно вот:
Wingen писал(а):0343 следует заметить что рвался ГРМ
0102 скорее всего связана с РХХ
0343-интересная))) ДФ то вроде нет у меня
Wingen
Авто: 2114
А вы чего думаете?
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Wingen писал(а):ДФ то вроде нет у меня
вроде или нет?
ЭБУ правильно определен?
Wingen
Авто: 2114
Huyan писал(а):вроде или нет?
х.з. пойду смотреть.
А насчет ДФ, их же не ставили на 2114
Huyan
Wingen писал(а):А насчет ДФ, их же не ставили на 2114
проверь, когда
Wingen писал(а):пойду смотреть.
стоит тут, но тут его нет
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Кто тебе это сказал?
Huyan писал(а):стоит тут, но тут его нет
Суслика видишь?... И я не вижу, но он есть.
Wingen
Авто: 2114
Yurik 999 писал(а):Кто тебе это сказал?
ну евро 2 у меня потому как
ладно,пойду искать.....
Yurik 999
Wingen
Вот он.
Wingen
Авто: 2114
Yurik 999 писал(а):Wingen
Вот он.
и в правду есть
Huyan писал(а):ЭБУ правильно определен?
да
Infernalis
Авто: ВАЗ 2115 (LADA Samara) - двигатель 1.6 11183, ЭБУ М73 Автэл (Э21114-1411020-11, калибровки a317da02), прошит под Евро2
Ветер в голове
При прогреве если начинает подтраивать, плясать оборотами, а то и вообще глохнуть, причем с прогревом отпускает - смотри на дроссель. Снимай его, снимай РХХ, старый РХХ в помойку и мой все от черноты до блеска, чтобы не попадало почем зря в шток РХХ. У меня такое было, в регуляторе холостого хода был сточен по самую кромку червячной канавки латунный шток - та грязь является отличным абразивом.
Кирилл 2115
На форуме 10 лет
Авто: ваз 2115 i , 2007 год ,инж. 79000
Народ помогите не могу определить где находиться ДД, если можно выложите фото. Спасибо! ДВС 2111
Yurik 999
rg-45
Кирилл 2115 писал(а):Народ помогите не могу определить где находиться
на будущее чтоб не искать долго датчики и прочии "мелочи"
Кирилл 2115
На форуме 10 лет
Огромное СПАСИБО
, и скажите какой лучше , у меня как я понял 2-х контактный . Я слышал что Бош на Волгу подходят, а там есть 2-х контактные ?
S-Aid
Авто: ВАЗ 21099i (2004) Bosch M1.5.4 (M1V13T64) Multitronics X150
Infernalis писал(а):Ветер в голове
У меня та же проблема была и осталась. Троит от 14 до 24 гр. (по разному), выхлоп бензином воняет. Потом ХХ стабилизируется. РХХ менян, ДУ чищен. ДМРВ тестил, пока жив. Даже сетки маслоотделителя очищены. БК ошибок не дает. Мне кажется, тут дело в другом. Собираюсь на диагностику.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
S-Aid писал(а):выхлоп бензином воняет
Пропускает. Тут не только в электронике может быть дело. Зазоры в клапанах тоже могут влиять. Диагностика это понятие очень растяжимое
S-Aid
thrash, я запланировал регулировку клапанов после диагностики
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
Ветер в голове писал(а):когда на холодную заводишь, после пуска двигла - работает нормально секунд 30, потом начинает троить..
S-Aid писал(а):та же проблема была и осталась. Троит от 14 до 24 гр. (по разному), выхлоп бензином воняет. Потом ХХ стабилизируется. РХХ менян, ДУ чищен. ДМРВ тестил, пока жив. Даже сетки маслоотделителя очищены. БК ошибок не дает.
У меня то же самое один в один.Троить начинает при 11гр. по БК
S-Aid писал(а):ВАЗ 21099i (2004) Bosch M1.5.4 (M1V13T64)
Эти проблемы уже обсуждались не раз, в основном владельцы этой прошивки 2003-2004 г.в. Прошивка глючит?
S-Aid
streles, щас покурим ветку с прошивками
thrash
streles
У другана на 08 была такая же проблема при переходе на +11 градусов. Таз троил и глох. У него ЭБУ другой стоял. Bosch MP7.0H. Так что тут не в прошивке дело. Тут что то другое.
S-Aid писал(а):запланировал регулировку клапанов после диагностики
Проверить зазоры то не долго.
S-Aid
thrash, я не очень спец в таких вопросах.
У приятеля вопрос с троением при прогреве решился заменой РХХ, кстати
