Страница 3 из 3
Николай 24
С позволения сказать,трубки там такие же как у дааза,просто у дааза большее количество ребер+завихрители.
aleks@@
только один греет а второй ни шиша hehe
Razz медный Оринбурхъ supercool чо копья то ломать supercool
ток учитывать надо то,что меди ссамой прогретьцца надо,тогда она работает gpn
Alex_Kis
Suse писал(а):
медный Оринбурхъ
Всё равно быстрей чем люминь.
Smile незаметно
pleschner
Drifter
Это чистая теория.
Имеется тепловое сопротивление перехода, и суммарное сопротивление перехода металл-краска и краска-воздух теоретически меньше сопротивления перехода металл-воздух.
На практике очень сильно зависит от состава и толщины слоя краски.
Собственно кратко об этом упоминалось в школьном курсе физики, но подробно об этом рассказывали в институте (Специальность - Радиотехника.)
Цвет влияет на излучение, что в нашем радиаторе имеет настолько малое значение, что им можно и пренебречь.
Крутые радиаторы (И не только в электронике) чернят анодированием, чтобы и цвет черным был и слой краски не влиял.
Остальные, что на виду из эстетических соображений красят.
В большинстве случаев просто берут площадь излучения с хорошим запасом и ни о чем не задумываются.
Drifter писал(а):
там важно количество ребер и количество воздуха которое через него проходит...
Абсолютно согласен, а если точнее - площадь поверхности соприкосновения сред и скорость движения носителей.
Но есть нюансы.
Например радиатор охлаждения наш выпускается обычный сборный (где пластины просто одеваются на круглые трубки), и под кондиционер, где пластины припаяны к плоским трубкам.
По площади поверхности они соизмеримы, но за счет меньшего сопротивления между трубками и пластинами эффективность кондиционерного почти в 2 раза выше.
(У медных тоже такая конструкция, плюс увеличение эффективности за счет материала)
Лично я бы с удовольствием поставил в печку медный, но почему-то медный видел только для печки старого образца...
SergeyA
Недавно заменил медный на ДААЗ, медный потёк.
Стало лучше греть.
До этого менял 5ти дырый темос на 6-ти дырый, тоже было заметное улучшение с обогревом.
pleschner
Подолью масла в огонь -
Медный радиатор через тосол образует гальваническую пару с алюминием радиатора охлаждения и блока цилиндра.
Поэтому срок его жизни уменьшается... cry
а сколько медный до этого отстоял на машине?
запаять не пробывал?
Добавлено спустя 27 минут 25 секунд:
да маслом я бы не назвал конешно , скорее так водичка Wink
да, как бы вроде есть такое в теории, в практике это мелоч о которой думаю даже и не стоит заморачиваться.
ввиду того раньше на копейки и тд ставили медные радики и они ходили по 15-20 лет, голова при это у всех алюминиевая и блок чугун.
да и даже если предположим что данное заключение имеет место быть, то кто считал в реале срок на который уменьшается жизнь меди? если срок уменьшения год-два то это такая мелочь что про это даже и думать только голову забивать, если это срок уменьшения лет 10 тогда да стоило бы задуматься об установке меди,
но факты использования меди в авто говорят об обратном.
пример опять же уазики.
есть Хантер радик ДВС медь, радик печки алюминий(сам лично видел), блок чугун, голова люминий, всё работает уже больше 5 лет и никакой радик не потёк, и проходит ещё столько же и ничего не будет,
Старые буханки ходят по сии дни на родных радиках и никто никуда не течёт хотя пробеги и года у этих Уазиков порой вергнут в шок.
Поэтому думаю про гальванику тут не стоит забивать голову, захотел медь ставим и не паримся.
У самого щас конфиг по радикам такой:
основной медь уже три года,
печка только что поставлена тоже медь,
до этого стоял родной алюминий 7лет, потёк из-за микро трещины в крышке бачка радиатора и штуцера радика стали овальными, по резиновым уплотнениям держал.
Тоже многие тут пугали гальваникой и якобы изменением цвета ОЖ из окислений меди, проверено всё Good ОЖ обыкновенный Тосол от Промпека, цвет в бачке голубой как и залил, СОД не мытая ни разу , как снова авто выехало на Тосоле так и по сей день.
Поэтому опять же не так страшен чёрт как его малюют.
SergeyA
Если до меня не меняли и он родной, то 14 лет. Владею машиной два года.
Радиатор был заранее куплен. Когда разобрали, то и увидели что медный. Рекомендовали новый ДААЗ. И честно говоря лень возиться с запайкой.
Хотя понимаю, что медный это вещь. Good
У меди теплопередача лучше чем алюминия в два раза, но дальше воздух, а он совсем другую имеет теплопередачу.
В тёплую погоду если около нуля, то поток воздуха обжигает лицо при температуре ДВС 80 град. А если за бортом -30, то дует тёплый воздух, и скорость надо убавлять вентилятора печки, чтобы совсем холодный не дул.
скорее меняли так как с заводая не слыхал чтоб на 2110 ставили медь, но в любом случае неплохо медь отходила.
DJ0nny
pleschner
вот откуда этот вывод?
хз. всех по-разному учили .
вот товарисчи говорят
что любое покрытие обладает термосопротивлением и ухудшает теплообмен
http://forum.ixbt.com/print/0083/000019.html
fonigs-411
как вариант помима хорошего радиатора. еше-бы хорошо рецеркуляцию воздуха замутить. будет как в бане
Николай 24
Рециркуляция у меня есть,ездить с ней не возможно-мгновенно запотевают окна. А вот если машина работает на прогреве,без людей,при минус скажем 35,очень даже хорошая вещь!
SergeyA
где то было написано, что со старым вариантом печки была рециркуляция, мож кто сталкивался на "десятинах"
DJ0nny
сталкивались , над твоим сообщением
Рециркуляция есть,ездить с ней невозможно,-мгновенно запотевают окна
SergeyA
поищу в своей
Страница 3 из 3
