Прыгают обороты 500-1500, Е-педаль
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Прыгают обороты 500-1500, Е-педаль вывод темы на печать
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2014 19:42
gr67 писал(а):
Тросиковая должна,потому,что есть РХХ ...У тебя же его нет.
в электро заслонка сама ставится как надо при запуске и далее, всё обеспечивается серво приводом с контрольными точками в нём.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2014 19:51
Нет, не должна. Алгоритм примерно как на РХХ. При команде на отключение ЭБУ оставляет заслонку где была. После получения ЭБУ команды на запуск РХХ выдвигает шток до упора в отверстие ДУ. Это запоминалось системой как начальное положение. Потом отсчёт шагов от начального положения. На е-газе немного по другому. РХХ это привод основной заслонки с ДПДЗ на одной оси. Что существенно упрощает задачу в определении положения заслонки и даёт обратную связь по РХХ
Чего в старом исполнении не хватало
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
19alien07
На форуме 5 лет
Авто: ЛАДА 21154
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2014 19:52
gr67 писал(а):
19alien07 писал(а):
тросиковая педаль газа, что она должна быть закрыта полностью!!!!
Тросиковая должна,потому,что есть РХХ ...У тебя же его нет. Pardon
То есть, то что заслонка приоткрыта это так и должно быть????
19alien07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2014 19:58
я же тебе ссылки дал facepalm
тама всё написано подробно что и для чего и как работает.
19alien07
На форуме 5 лет
Авто: ЛАДА 21154
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2014 20:24
Сори, браузер не пририсовывал ссылки, открыл другим! Читаемс)))
Так никто и не кинул версию почему обороты хх 1000-1100 в основном держутся! И когда торможу немного проседают...
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2014 20:32
думаю когда прочитаешь внимательно ссылки будет хоть от чего нить оттолкнуться в поиски проблемы Wink
19alien07
На форуме 5 лет
Авто: ЛАДА 21154
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2014 12:03
Все равно так и не понятно почему хх держатся в районе 1000 ((((! Да и датчик отдельно на заслонку не продается(!!!
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2014 13:03
потому как это единое целое конструктивно с приводом.
тоесть тупо брать в сборе заслонку с приводом,
может есть кто знакомые в магазинах, взять на подмену попробывать.
19alien07
На форуме 5 лет
Авто: ЛАДА 21154
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2014 20:32
Та в том то и дело что и взять негде(((( Просто интересно получается когда прогреваюсь только на 1100 оборотах, они падают до 800 примерно то есть все норм. А потом во время езды гуляют, по моему даже влиет то, в каком положении находится машина (под уклоном или нет) - но утверждать это не буду!!!
19alien07
На форуме 5 лет
Авто: ЛАДА 21154
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2014 19:30
Короче, что я заметил: при движении авто обороты хх держутся 1000-1100! Если машина останавливается (не зависимо от того как - с тормозами, без нажатия тормозов) - обороты падают и держатся 800! Только начинаю движение обороты снова поднимаются до 1000!!! Что это за прикол такой???? Я так понимаю это влияние датчика скорости?????
gr67
На форуме 5 лет
Авто: 08i,1995г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2014 19:38
Да.
gr67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
19alien07
На форуме 5 лет
Авто: ЛАДА 21154
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2014 21:05
gr67 писал(а):
Да.
Это то я и сам понял! А к чему задавал вопрос - это нормально? Так и должно быть???????
gr67
На форуме 5 лет
Авто: 08i,1995г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2014 22:22
19alien07 писал(а):
Так и должно быть?
Ну да,че не понятно?Было б не так ,написал бы... Wink
19alien07
На форуме 5 лет
Авто: ЛАДА 21154
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2014 01:32
Ясно, вот только смысла не пойму зачем так делать??!
gr67
На форуме 5 лет
Авто: 08i,1995г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2014 09:22
19alien07 писал(а):
зачем так делать??!
Есть разные предположения.. Pardon .Например, чтоб обороты не падали излишне при переключении передач...
19alien07
На форуме 5 лет
Авто: ЛАДА 21154
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2014 20:37
wwow Понятно))) Чет мне кажется, сам Автоваз не в курсе!))))) ROFL
Сохатый
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2014 13:14
Для большей эффективности работы ВУТа, и для уменьшения его влияния на двигатель (чтоб обороты не просаживал).
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fool
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2113, ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2014 14:29
19alien07
Решил вопрос? Такая же ситуация с ХХ, только гуляют в районе 40-+. Педаль рягирует нормально. Ошибок нет. На chiptuner говорят поможет чистка дросселя.
Говорю что знаю, чего не знаю не говорю.
Fool сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
19alien07
На форуме 5 лет
Авто: ЛАДА 21154
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2016 23:00
Народ!!! Снова я с двух годичной проблемой. В той связи, что в зимний период катаюсь мало и редко - проблема как то больше не проявлялась! Авто пробежал всего 15к отроду!!!! Но буквально сегодня снова та же беда. А именно, - при переходе на нейтральную передачу, к примеру с двумя тысячами оборотов в момент перехода, происходит резкое падение оборотов, что может привести вообще заглушению мотора, что и случилось при переходе на нейтраль с 2,5тысяч оборотов во время перехода. Если переходить на нейтраль с 1,5тыс, то дроссель отрабатывает и кое как выравнивает обороты (хоть и с морганием низкого напряжения, так как до 500об провалы). Так вот - факт в том, что все это происходит при низких температурах. В частности сегодня было (-12 градусов) и начались такие проблемы без какой либо нормализации на протяжении всех 10км!!! Сегодня же вечером на улице (-5град)+++сильный ветер и боковым снегом - все нормально и четко!!!!!!
Может глупо, но все же - а если забор воздуха брать ближе к мотору (ну типа теплее воздух брать в воздухан) - может такое помочь????
PS Проблема относительно тех годов слегка поменялась - тогда он обороты хх вообще не стабилизировал, а сейчас если после просадки до 500 примерно не заглох, либо же я другой передачей успею подхватить, то обороты стабилизируются. На передаче вообще проблема как таковая отсутствует по крайней мере сегодня!!!
И еще такой вопрос - за обороты хх что отвечает? ДПДЗ и датчик на е-педали??? А тогда обратная связь каким датчиклм снимается (по факту мы видим обороты с какого датчика и где он расположен)???
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2016 09:31
19alien07
читай
http://myauto.jofo.ru/1037813.html
19alien07
На форуме 5 лет
Авто: ЛАДА 21154
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2016 15:29
Да, но все равно вопрос открыт - на что оказывает влияние температура окружающей среды!!! Ведь только в морозы (от минус 10 примерно и ниже) начинаются проблемы!!!
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2016 17:32
на изменение влажности воздуха и как следствие контакты чудят Pardon
19alien07
На форуме 5 лет
Авто: ЛАДА 21154
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2016 22:49
Та нетушки) Что то, все же, перемерзает по ходу..... Но вот что.......
Я так и не нашел инфу - что снимает реальные показания оборотов двигателя - в смысле как контроллер узнает какие оботы двигателя в данный момент времени (так называемая обратная связь - датчик скорости)
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2016 23:00
Блок управления двигателем узнает по сигналам от датчиков положения педали
акселератора, что педаль не нажата. Начинается режим регулирования холостого
хода.
Как работает Электронная педаль газа, дроссель. GarantDiagnos Компьютерная диагностика
Блок управления двигателем управляет приводом дроссельной заслонкой; при помощи
электродвигателя дроссельная заслонка перемещается.
В зависимости от того, насколько различаются фактическая и оптимальная величины частоты
вращения двигателя, зависит величина изменения угла открытия дроссельной заслонки.
Оба угловых датчика положения дроссельной заслонки непрерывно
передают информацию блоку управления двигателя. Датчики расположены в модуле
управления дроссельной заслонкой.
По сабжу читай вдумчиво и не спеша , в этой статье всё написано как работает Е привод.
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2016 23:17
19alien07 писал(а):
как контроллер узнает какие обороты двигателя в данный момент времени
Как и любой контроллер инжекторных авто - по частое импульсов с ДПКВ.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Страница 2 из 3
