Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
Я всех приветствую.
Прошу знающих людей помочь разобраться.
У меня установлен генератор КЗАТЭ 2112 80 А. Маркировку не помню.
Сгорел на днях диодный мост. Купил новый, в магазине лежал как 2110-2114. В нем 8 диодов. Уже в гараже выяснилось, что у меня установлен мост с 6 диодами. Чесслово забыл, да и не придал значения, когда покупал. Внешне оличия только в силовых диодах и дополнительной клемме (вроде W). В общем пилить опять пехом по морозу было влом, решил поставить его, естественно подложив текстолитовую подкладку на болт, где раньше диодов небыло.
РН стоит переделаный HUCO на 14,5v. Завел - все работает, напряжение немного поднялось - 14,7 без нагрузки. с полной нагрузкой до 14,4 просаживается. Так-то меня это радует.
Гуглил - к этой доп точке подключается провод из центра звезды? В моем случае можно продолжать эксплуатацию, ничего не погорит? Для чего клемма W? У меня она не задействована.
ilnurr
Авто: ваз 21154 07 г.
клема для подключения одной из "мам" рн н\о. оставь пусть будет. хотя у тебя напряжение и так не просаживается
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Bibendum писал(а): В моем случае можно продолжать эксплуатацию, ничего не погорит?
Можно, "лишние" диоды у тебя просто не подключены к обмотке. Про W выше уже написали.
Сохатый
Bibendum писал(а):естественно подложив текстолитовую подкладку на болт, где раньше диодов небыло.
Совершенно необязательно было.
Bibendum
Сохатый писал(а):Совершенно необязательно было.
Тогда обе пластины моста были бы замкнуты через диоды на массу, разве нет? Ну поставил для спокойствия, ладно, жрать не просит
Таким образом у меня по сути получается все как на старом диодном мосте? тогда почему напряжение выросло?
Если заморочиться потом, можно прокинуть центр звезды на эти диоды? Будет чем-то лучше?
Yurik 999
Bibendum писал(а):тогда почему напряжение выросло?
Шпильку B+ и массу РН протянул.
Добавлено спустя 47 секунд:
Bibendum писал(а):Если заморочиться потом, можно прокинуть центр звезды на эти диоды? Будет чем-то лучше?
Мощность гены поднимется до 90А.
Сохатый
Bibendum писал(а):Тогда обе пластины моста были бы замкнуты через диоды на массу, разве нет?
Нет. Диоды закрыты.
Bibendum
Ок, спасибо ребят.
Тогда один вопрос еще остался
Цитата:Если заморочиться потом, можно прокинуть центр звезды на эти диоды? Будет чем-то лучше?
Yurik 999
Bibendum писал(а):Ок, спасибо ребят.
Yurik 999 писал(а):Мощность гены поднимется до 90А.
