Страница 3 из 3
za_k_on
не жил в Сибири сразу видно pst
я бы посмотрел как бы ты в -40 крутил мотор с 45 facepalm
za_k_on
т.е. у вас зимой не ездит ни один сивик? wwow
Седан с таким аккумом зимой всегда заводился, до -30 точно.
А при -40 далеко не каждое масло можно прокрутить даже 100 амперным.
ага ездят, либо автозапуск либо греют пушками, либо гараж.
я тебе про то что попробуй с улицы после ночи при -40 завести авто со своей 45, я посмотрю на сколько прокрутов её хватит даже новой, а потом поглядим сколько прокрутов сделает 63 с пусковым 600.
я думаю не надо тут быть гением чтоб понять что есть что.
до -30 это ниабчём, потом что любое исправное авто до -30 просто обязано легко заводиться да и не мороз это так то по большому счёту.
опять же если чуть придётся подольше покрутить твой 45 сдохнет на 2прокруте к примеру , 63 сдохнет на 10, есть разиница?
уверен?
астра Н седан на родном 5w30 поставил на стоянку в 12 ночи при температуре за -30, простояла ночь без прогревов есно, утром пришёл было -37.5 завёл с пол оборота реально даже не садясь и не выжимая сцепу!!! так сказать решил проверить, АКБ родной 70 вроде чтоли,
далее Киа Спортейдж -35, на родном масле 5W30, тоже после ночи без всяких прогревов завелась НО сцепу выжимал так как без выжима сцепы не заводится а это уже минус нагрузка КПП, АКБ толи 55 толи 60 родной, НО скажу чесно что на Киа в такой мороз прокрут не такой увереный как на Астре был хотя на Астре и сцепу не выжимал никогда.
и да в -37 Киа уже не завелась, не хватило тупо АКБ,
а всё потому что в мороз важен именно ток холодного запуска и чем он выше тем уверенней КВ провернётся именно с первого раза, а когда КВ не охотно пошло вращаться -далее крутим, вспышки хреновые и итог залитые свечи.
Ну как то так.
al08
Почти весь японский праворукий хлам идет с 45-ми.Кстати - в Японии в основном все авто ездят на минералке.
есть такое.
им тама более и не надо как и АКБ.
akb
Бери TYUMEN BATTERY. Торгуем не первый год, сейчас завод выпускает отличную продукцию, рекламаций практически нет. Аккумуляторы «PREMIUM» (старое название Лидер) заняли 1 место по результатам тестов журнала За рулём. Брать надо только у официального дилера.
шёл бы ты со своей рекламой от седа.
свои тесты типо за рулём можешь оставить себе, знаем что такое тесты за рулём facepalm
Lav5811
Глянул свой новый бош S5 ,а у него номер С7С4190312985 536036,я чего то не понял, год понятно 2014, а вот месяц.... 19,согласно кода 419,с ихнего сайта пока ответа нет...мож кто знает? facepalm
Lav5811
у тебя на АКБ должно быть отпечатано трёх значное число, какое оно?
Lav5811
Dranik писал(а):
Lav5811
419 (ЗЫ... мой старый номер на пятёре такой-же hehe ) , смотрел по коду , также набито на передней стенке.... facepalm
К Е Т А Й ! ! ! pst
кстати НРЦ 12,67 (более-менее нормальным тестером ,брал в интернет-магазе)
akb
Насчёт тестов не согласен, этим тестам можно доверять. Вот посмотри...
http://www.battery-industry.ru/?p=10728
у меня шеф катод хвалит
2 года на пассате
и что главное-дешевше всех
себе к осени буду брать его,но 50-55ач
тк постоянно 60-65ач недозаряжены,а это лед в банках зимой и высыпание летом
Колян90
Тюмень, которая с лосем Good Дешево и надежно, после 3-х зим нежалко сдать и купить такой же новый Smile
akb
Да, совершенно верно, Тюмень, которая с лосем. В Тюмени 2 завода, один делает с лосем - это хорошие аккумуляторы, второй завод делает с медведем - это не качественные аккумуляторы, которые и близко не лежали с настоящей тюменью.
И ещё, как я уже писал, надо брать только у дилера. Это гарантия того, что вы возьмёте настоящую Тюмень, а не подделку с перебитой датой и левой наклейкой.
Колян90
Да-да, был отрицательный опыт с тюменским медведем, сдал его после 3-х дней использования-плотность выше 1,24 не поднималась. С боем сдал его продавцу и взял в другом месте тюмень с лосем, так на нем плотность была 1,29 Good так и отъездил всю зиму не заряжая его. Летом мерил плотность была 1,24, но ровная по всем банкам, что есть показатель качества батареи. К зиме подзаряжу его до 1,29 и в путь Smile На третью машину беру только именно эти аккумы. (НЕ РЕКЛАМА, ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ)
akb
С медведем у многих возникают проблемы.. Хотя в некоторых случаях возникают проблемы и с хорошими аккумуляторами, И это связано в большинстве случаев с неправильной эксплуатацией АКБ. Многие даже не удосужатся проверить состояние генератора и электрооборудования, допускают глубокую разрядку аккумулятора или перезаряд, а потом говорят, что аккумулятор плохой.
Lav5811
Пришёл ответ кому интересно....
Развернуть
Добрый день, Алексей!
С начала 2014 года на батареях Bosch не указывается код даты производства.
При оценке качества батареи ориентируйтесь на показатель напряжения разомкнутой цепи. Который должен быть не менее 12,52 В.
With kind regards/ C наилучшими пожеланиями
Maxim Zharkov
Robert Bosch OOO
Automotive Aftermarket
Vashutinskoe shosse, 24
141400 Khimki, Moscow region
RUSSIAN FEDERATION
www.bosch.ru
Tel. +7 495 560-9500
Mob. +7 985 768-1660
zerr0men
что за показатель "напряжения разомкнутой цепи"? wwow
ВОВАЯ
facepalm
А у меня 75.. замерз наверно нахрен.
Хоть грубо но идиотизм.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
zerr0men
Без нагрузки наверно.
.Олег.
Размер файла: 31,7 KB
Просмотрено: 109 раз(а)
Размер файла: 60,49 KB
Просмотрено: 111 раз(а)
LAVik
у меня зверь 55 . -32 зимой заводил с первой прокрутки. масло 10-40.без выжима сцепы.
ВОВАЯ
.Олег.
научи омметром напругу определять?
.Олег.
Там очепятка. Вероятно спутали высокоомный вход с измерением сопротивления.Нужен напряжёметр. Smile
TDream
Напряжение без какой-либо нагрузки замеренное высокоомным напряжометром.
Страница 3 из 3
