проблемы с проводкой
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> проблемы с проводкой вывод темы на печать
MAFIK
Авто: 21093 2003г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2014 14:12
имеем ваз 21093, 2003г.в. панель высокая, инжектор.
отказали дворники, поворотники, приборка, соответсвенно возбуждение генератора, чя накрылся подумал я, залез а в нем все идеально, на всякий случай заменил другим, ничего не изменилось, чя отлично звонится, обрывов нет, на предохранителе напряжение есть, предохранитель целый
куда копать дальше?
искал реле зажигания не нашел, но я так понимаю что если бы это было оно то и печка бы не работала?
MAFIK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2014 14:17
Печка как раз работать будет,она не идет через реле зажигания.
Плохо искал
MAFIK
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2014 14:20
там есть какая то коробочка, но она больше раза в два-три обычного четырехконтактного реле) а я так понимаю должно быть именно оно
Сохатый
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2014 14:23
ПОд панелью над правой коленкой.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MAFIK
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2014 14:26
а если это реле откажет, то будет ли напряжение на предохранителе? просто у меня на предохранителе +12 кажет
Сохатый
Это иммобилайзер.
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2014 14:27
Ну если для тебя с этой картинкой сложно понять,то смотри на отвод из трех проводов,который идет от жгута самого замка зажигания между ним и 8-ми контактной колодкой.
Отвод идет как раз на реле зажигания.
Колодка реле справа внизу
На каком номере преда?
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2014 14:29
Плохо искал
Не факт, может стоять 10-й или Венгерский замок зажигания.
На каком, на F16?
Последний раз редактировалось: Yurik 999 (04 Февраля 2014 14:33), всего редактировалось 1 раз
MAFIK
на одном чя это 5 на другом 16
замок у меня кстати с коротким ключом
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2014 14:32
Правильно.Молодец!
А мерил ты тестером,или контрольной лампочкой смотрел?
Лучший вариант,это мерить при ВСТАВЛЕННОМ проедохранителе.
Венгерский на Самаре тоже с реле,но у MAFIK скорее всего 10-й.
PODумай
O Lишней
SKорости !
MAFIK
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2014 14:34
Правильно.Молодец!
[url]
мерял тестером, доставал пред, вставлял клемму и мерял[/url]
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2014 14:38
Замок 10-й...
Если инж - должен быть пред. F16
Похоже сгорела дорожка в ЧЯ или отошел разъем Х4.
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2014 14:39
Зря.
Попробуй с вставленным предом - сверху на нем есть два отверстия напротив ножек,вот в них и ткнешь по очереди щуп "+" тестера.
Yurik 999 писал(а):
Если инж
А сам то инж у MAFIK работает? Wink
Последний раз редактировалось: т808 (04 Февраля 2014 14:40), всего редактировалось 1 раз
MAFIK
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2014 14:40
Yurik 999 писал(а):
Замок 10-й...
дорожки целые, все прозвонил уже, разъемы тоже все на месте
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2014 14:41
Попробуй контролькой, т.к. тестер при подплавленной контактной группе замка может и показать, хотя лампа гореть уже не будет, а она должна загораться только при включении зажигания.
MAFIK
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2014 14:42
Зря.
Yurik 999 писал(а):
Если инж
врятли что то изменится, щас блок лежит дома, со вставленным предом звонится во все стороны, инж работает, правда возбуждение подаю на гену коротким присоединением плюса)
3 провод на колодке номер 1 тоже звонил, на нем напруга тоже есть
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2014 14:45
Тут непонятка есть.
У замка н/о всего одна группа 15,а MAFIK утверждает,что вентилятор печки у него крутит.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2014 14:46
Так-же вытащи кнопку аварийки и проверь напряжение на оранжевом проводе в ее колодке, оно должно появляться при включении зажигания.
MAFIK
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2014 14:50
кнопку аварийкки завтра проверю, сама аварийка работает, печка крутит на всех 3 передачах
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2014 14:51
Ящик зря снимал и менял.
Найди реле зажигания справа под торпедой и подмени его,хоть взяв с дальнего света.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Yurik 999
На форуме 7 лет
При нерабочем реле или замке на F16 напряжения не будет...
Тут похоже обрыв оранжевого провода. supercool
Добавлено спустя 2 минуты:
Естественно, аварийка питается по другой линии, а вот поворотники - нет.
MAFIK
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2014 14:55
которого именно оранжевого провода? откауда и куда он идет?
Yurik 999
На форуме 7 лет
Звонить надо пин №3 в колодке Х4
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2014 14:57
При неработающем реле ТОЛЬКО на F16 не будет,но инж питание получит,а вот при неработающем замке 30-15 и инж мертвым останется.
Здесь или контакты реле подгорели,или с него провод массы отвалился,ну или дальше по проводке до ЧЯ плохой контакт в разъеме.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2014 15:00
С преда F16 питание идет на 3-й контакт колодки Х4 ЧЯ, от туда оранжевыми проводами - на приборку, кнопку аварийки и перемычкой на 8-й пин Х4 ЧЯ.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
А у MAFIK на F16 напряжение есть - значит и замок и реле целы.
Страница 1 из 3
