Yurik 999 писал(а):С преда F16 питание идет на 3-й контакт колодки Х4 ЧЯ, от туда оранжевыми проводами - на приборку, кнопку аварийки и перемычкой на 8-й пин Х4 ЧЯ.
У
MAFIK может не быть перемычки ОРАНЖЕВОЙ Х4/3-Х4/8 ведь раньше ЧЯ стоял старой модификации.
Цитата:А у MAFIK на F16 напряжение есть
Есть ли?
Ведь проверялось тестером - без нагрузки цепи.
Замок исправен,с этим согласен,но реле проверить нужно - делов на 5 секунд.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
т808 писал(а):раньше ЧЯ стоял старой модификации.
MAFIK писал(а):ваз 21093, 2003г.в.
инж. - это одна из самых последних модификаций
Yurik 999 писал(а):т808 писал(а):раньше ЧЯ стоял старой модификации.
Ага.
Тогда откуда взялся пред №5
MAFIK писал(а):чя накрылся подумал я, залез а в нем все идеально, на всякий случай заменил другим,
MAFIK писал(а):на одном чя это 5 на другом 16
Какой ЧЯ на какой менял?
Yurik 999
т808 писал(а):Замок исправен,с этим согласен,но реле проверить нужно - делов на 5 секунд.
Короткий ключ
Замок 10-й, точнее 9-й нового образца.
Реле зажигания там в схеме уже нет, а вот 15/1 там как раз есть, просто в 10-ках 15/1 не задействована.
Вспомни казаха Руди, в том числе и ему "инсталировали" реле зажигания в замок н/о.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
т808 писал(а):Тогда откуда взялся пред №5
Из мурзилки...
MAFIK же, перед тем как здесь написать, пытался разобраться самостоятельно.
MAFIK
Авто: 21093 2003г.в.
менял чя нового образца на старого, ибо старого лучшего состояния, вместо реле вентилятора воткнул перемычку.
проверил щас напругу через предохранитель, действительно ее нет, подал плюс туда и все заработало), на оранжевом проводе в штекере аварийки питания нет
Yurik 999 писал(а):Замок 10-й, точнее 9-й нового образца.
А кто же тут на поз. 43 ? И замок 38 новый с лампочкой.
http://www.docktorvaz.ru/cxema/2115.jpg
MAFIK писал(а):проверил щас напругу через предохранитель, действительно ее нет
О чем тебе и твердили !!!
Последний раз редактировалось: т808 (04 Февраля 2014 15:27), всего редактировалось 1 раз
MAFIK
реле кстати так и не нашел, быть может его нет с таким замком зажигания?
MAFIK писал(а):реле кстати так и не нашел, быть может его нет с таким замком зажигания?
От замка жгут идет ТОЛЬКО на 8-ми контактную колодку?
Отвода нет?
Тогда
Yurik 999 угадал и замок без реле.
MAFIK
т808 писал(а):MAFIK писал(а):реле кстати так и не нашел, быть может его нет с таким замком зажигания?
Отвода нет?
Тогда
да все верно, куда мне дальше рыть то? всю голову уже сломал себе
Yurik 999
MAFIK писал(а):куда мне дальше рыть то?
Менять контактную группу замка зажигания и лучше дополнительно поставить реле зажигания.
Увы ты далеко не первый с таким замком и этой проблемой.
MAFIK
контактная группа отдельно продается? спасибо что вывели на путь истинный, а то хотел уже проводку всю менять))))
Ну если на F16 не приходит,значит смотреть приходит ли на Х4/3
И смотри лампочкой.
Yurik 999 писал(а):Менять контактную группу замка зажигания
Но инж-то ПАШЕТ !!!
А прежде чем группу менять,её в колодке замка тоже лампочкой проверяют.
MAFIK
т808 писал(а):MAFIK писал(а):куда мне дальше рыть то?
И смотри лампочкой.
Но инж-то ПАШЕТ !!!
на пред приходит когда смотришь тестером без преда, когда смотришь с предом напруги нет, когда подаю туда плюс все начинает работать
MAFIK писал(а):на пред приходит когда смотришь тестером без преда, когда смотришь с предом напруги нет
Ну сколько можно повторять одно и то же?!
Не мерят БЕЗ нагрузки!
Приучи себя пользоваться контрольной лампочкой - таких косяков не совершишь !!!!!!!!!!
Еще раз:
т808 писал(а):смотреть приходит ли на Х4/3
MAFIK
т808 писал(а):MAFIK писал(а):на пред приходит когда смотришь тестером без преда, когда смотришь с предом напруги нет
Еще раз:
когда я вставляю предохранитель там веть появляется нагрузка в виде дворников и поворотников с приборкой???
Yurik 999
т808 писал(а):А кто же тут на поз. 43 ? И замок 38 новый с лампочкой.
Нашел, апнем темку
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=305083&highlight=%E7%E0%EC%EE%EA&start=0
т808 писал(а):Ну если на F16 не приходит,значит смотреть приходит ли на Х4/3
- смысл? на Х4/3 как раз с F16 и идет.
т808 писал(а):Но инж-то ПАШЕТ !!!
Чего ему не работать то, он же по другой линии запитан.
Добавлено спустя 54 секунды:
MAFIK писал(а):когда я вставляю предохранитель там веть появляется нагрузка в виде дворников и поворотников с приборкой???
Именно так.
Вот о том и речь!
Вставил пред - в цепи появилась нагрузка и
напряжение на предохранителе ПРОПАЛО,а это значит что
плохой контакт ДО предохранителя!
Пока не проверишь есть ли напряжение на Х4/3
при вставленном предохранителе, советы давать преждевременно!
Yurik 999 писал(а):- смысл? на Х4/3 как раз с F16 и идет.
Ошибся.Не Х4,а Х1
Смысл - в выползшей мамке из разъема Х1/3.
Yurik 999 писал(а):Чего ему не работать то, он же по другой линии запитан.
Конечно по другой,но с той же клеммы 15 замка - поэтому группа замка исправна.
Последний раз редактировалось: т808 (04 Февраля 2014 15:59), всего редактировалось 2 раз(а)
MAFIK
Yurik 999 писал(а):т808 писал(а):А кто же тут на поз. 43 ? И замок 38 новый с лампочкой.
Нашел, апнем темку
Именно так.
щас схему глянул веть действительно с 16 преда идет на х4/3, кстати перемычка там стоит, и все таки менять группу или проблема в другом?
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
т808 писал(а):MAFIK писал(а):когда я вставляю предохранитель там веть появляется нагрузка в виде дворников и поворотников с приборкой???
Вот о том и речь!
дак веть судя по схеме х4/3 после преда уже идет
MAFIK писал(а):схему глянул
MAFIK писал(а): веть судя по схеме х4/3 после преда уже идет
Х1/3 смотри.
Yurik 999
MAFIK писал(а):все таки менять группу или проблема в другом?
1. Проверь
контролькой приходит ли при включении зажигания +12В на пред F16.
Если нет
Контролькой проверяешь есть ли при включенном зажигании напряжение на обоих голубых (голубом и голубом с черной полосой) проводах в 8-ми контактной колодке замка зажигания и пишешь результат сюда.
MAFIK
ок, сегодня уже не проверю, завтра отпишусь
Yurik 999
т808 писал(а):но с той же клеммы 15 замка - поэтому группа замка исправна.
А вот и нифига
, он с 15/2 запитан...
Специально же тему
Rowdy откопал, там распиновка этого замка в 1-м посте.
Yurik 999 писал(а):Контролькой проверяешь есть ли при включенном зажигании напряжение на обоих голубых (голубом и голубом с черной полосой) проводах в 8-ми контактной колодке замка зажигания
В колодке замка должно быть,ведь э ЭСУД запитывается и печка оттуда же,а они работают.
Ну пусть проверит на всякий пожарный - лишне не будет.
Yurik 999 писал(а):он с 15/2 запитан...
Блин!
А разве есть замки с коротким ключом и группой 15/2 ?
Yurik 999
В этом замке так-же 2 линии, одна половина потребителей запитана с 15, а вторая - с 15/2... В матрехах и 15-шках линия 15/2 просто не используется.
Yurik 999 писал(а):В этом замке так-же 2 линии
И ключ короткий?
MAFIK !
Проверь включив печку,а потом стартер.
Выключится ли печка при работе стартера???
