Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
т808 писал(а):Блин!
А разве есть замки с коротким ключом и группой 15/2 ?
В ссылку загляни, кстати по времени можно и остальные посты поднять, там же сразу у 3-х или 4-х человек одинаковые проблемы с подгорающими контактной группой и колодкой у такого замка были.
MAFIK
Авто: 21093 2003г.в.
Yurik 999 писал(а):В ссылку загляни
Я в гараж сходил.
И каких только нет замков?!
Есть даже с длинным ключом,двумя группами,но без реле зажигания.
Yurik 999
т808 писал(а):Я в гараж сходил.
И не лень ведь было...
Yurik 999 писал(а):И не лень ведь было..
На улице тепло,а до гаража 8 метров.
Сложнее было в бардаке гаража замки найти.
Yurik 999
т808 писал(а):На улице тепло
Это точно, по факту у
MAFIK сгорела контактная группа или колодка замка. Самое обидное тут - если не поставить реле, после замены снова прослужит не долго.
Yurik 999 писал(а): по факту у MAFIK сгорела контактная группа или колодка замка.
Тогда ничего не понимаю!
Он же пишет, что ЭБУ работает!
Yurik 999
т808 писал(а):Тогда ничего не понимаю!
Все просто.
В 10-м замке объединены входы 30 и 30/1, вход в замок - один общий 30, в колодке перед входом в замок розовый и коричневый провода соеденены перемычкой.
Выходы:
50 - стартер
15 - выход одной линии, на ней висят та половина потребителей, которая в оригинале (с 9-м замком) идет через реле зажигания.
15/2 - выход другой линии, на которой висит вторая половина потребителей, в том числе и ЭБУ.
У
MAFIK не работает линия 30-15, а вот линия 30-15/2 уцелела.
MAFIK
Yurik 999 писал(а):т808 писал(а):На улице тепло
старый замок прожил 10 лет)))) смотрел в прайсах нигде нету контактной группы, неужто весь замок придется менять
нашел, мне 2108 подойдет группа или 2110 ставить нужно?
Последний раз редактировалось: MAFIK (04 Февраля 2014 18:55), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
MAFIK писал(а):старый замок прожил 10 лет))))
Не смешно, у меня например родной стоит и менять его не собираюсь.
Посмотри внимательно на обе части 8-ми контактной колдки замка - возможно что в ней контакт у голубого с черной полосой провода сгорел.
MAFIK писал(а):смотрел в прайсах нигде нету контактной группы
Не может такго быть, только смотри внимательнее - на "китайскую" не напорись.
MAFIK
Yurik 999
MAFIK писал(а):такой подойдет в замен моего?
Да, причем этот с реле.
Тебе подойдет любой замок на 08/09/099.
Спроси в рознице "Контактную группу замка зажигания 2108-099 нового образца" она стоит руб. 200-300
MAFIK
Yurik 999 писал(а):MAFIK писал(а):такой подойдет в замен моего?
этот замок стоит 411 рублей) завтра сделаю контрольный прозвон контролькой и то покупаю замок)
Yurik 999
MAFIK писал(а):этот замок стоит 411 рублей
Удачи, запасись терпением и небольшим зубилом т.к. его крепят "срывные" болты, снять старый будет не так просто.
MAFIK
Yurik 999 писал(а):MAFIK писал(а):этот замок стоит 411 рублей
я на калине менял его, дак быстро процесс прошел))
Не может ДААЗовский замок так дешево стоить - это подделка!
Убедиться можешь сравнив цвета,а главное
толщину проводов.
MAFIK
поставил щас сто процентно рабочий замок зажигания, но ничего не заработало, куда рыть дальше?
Yurik 999
MAFIK писал(а):поставил щас сто процентно рабочий замок зажигания, но ничего не заработало, куда рыть дальше?
К реле зажигания массу подключить не забыл?
Реле при включении зажигания срабатывает (щелкает)?
MAFIK
я поставил такой же замок, без реле, чисто на пробу
Yurik 999
MAFIK
Проверяй по порядку контрольной лампой
1. приходит ли +12В на розовый и коричневый провода в колодке замка (должно быть всегда).
2. появляется ли +12В после всключения зажигания на голубом и голубом с черной полосой проводах в колодке замка.
3. появляется ли +12В после всключения зажигания на предах №№ F7 и F16 ЧЯ.
MAFIK
щас черный ящик стоит старого образца, на нем 5 пред равен 16 новому, а 7 в новом это какой в старом?
Yurik 999
MAFIK писал(а):черный ящик стоит старого образца
В нем преды №4 и №5.
MAFIK
нашел причину, чорно голубой провод мозга парил, размотал скрутку сигнализации и понял что он оборван), всем спасибо)
