71*133*82! Стоит ли овчинка выделки?
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг -> 71*133*82! Стоит ли овчинка выделки? вывод темы на печать
kadr23
На форуме 4 года
Авто: ваз 21120
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2014 22:09
всем привет. авто 21120. заинтересовался данным конфигом. в поиске нашел пару тем, но все как то вскользь и мало отзывов. всех настораживает высокий R/S и хлипкость приоровской шпг. и все же стоит ли или оставить эту затею и искать другие пути тюнинга? facepalm
kadr23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Opel Astra H OPC
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2014 22:39
тут есть несколько тем с обсуждением, мнения разделяются, но большинство высказывалось за этот конфиг.
Вообще что сподвигло на переделку? Капиталка мотора? Если тупо подкинуть ШПГ от нечего делать - то забей, приход будет в любом случае не большой.
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2014 22:47
А Жорик в предпоследнем видосе сказал, что воткнуть "приоропоршня" надо в первую очередь при тюнинге шеснаря Razz
V for vendetta
B for barbuhas
Inf1nity21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kadr23
На форуме 4 года
Авто: ваз 21120
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2014 23:02
да, грядет капиталка и давно хотел взбодрить движок, а начинать, по моему, надо с облегчения шпг, а раз подвернулся такой вариант почему бы не попробовать. еще смущает такой момент как '' типа отсутствие низов'' насколько это правда?
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2014 23:16
ну если капиталка - можно сделать Только определиться с комплектующими, зазорами...
Ну у меня сейчас в мотор 1.3 стоит калинопоршневая, т.е. геометрия 71*133*77, по сути то же самое в плане R/S, только объём меньше. Так вот, плохих низов не ощутил, но вот хх на уровне 850 расколбасный, при том что распредвал сток - т.е. хотовься к тому что придётся его сделать в районе 900-950. Если тюненые валы в плане - то вообще пофиг, там хх скорей всего будет выше 1000.
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2014 08:37
Good
ГЫ-ГЫ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
к328ст26
На форуме 4 года
Авто: ваз 21099 1.9 16v - 2110 1.5 16v приора низ, Я 5.1
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2014 09:06
Good отличный конфиг, если еще валы поставить и откатать онлайн очень резвый мотор получиться
к328ст26 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kadr23
На форуме 4 года
Авто: ваз 21120
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2014 16:02
Планирую собирать на поршнях с цековками под клапана, чтобы сохранить сж на прежнем уровне возможно ли поставить прокладку гбц от приоры?
к328ст26
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2014 19:44
kadr23
возможно но обязательно промерь плоскость блока, а желательно шлифануть и блок и гбц, чтоб поверхность была идеально ровной
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2014 22:03
kadr23
По-моему проще поршни с вытеснителем взять...
I'm your house pipe Shatalov, come into my purple ©MegaVolt
Drifter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
к328ст26
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2014 22:14
Drifter
вытеснитель компенсирует большие цековки под клапана, если поднимать степень самый простой способ приоро прокладка
Drifter
Дэф года 2012
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2014 01:02
автор собирается откатывать программу? я думаю что нет ибо на стоковом моторе это не целесообразно... тогда для чего ему поднимать степень? чтобы постоянно ездить с неправильным УОЗ?
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
к328ст26
автор сам себе стаивт задачу сохранить СЖ, а не повысить её...
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2014 01:09
зачем в таком случае нужна прокладка от приоры...
Drifter
Дэф года 2012
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2014 01:25
Так вот и я не знаю зачем она им нужна Pardon я же и говорю поршни с вытеснителем и все будет тип-топ...
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2014 01:34
+1, выйдет на свою степень
kadr23
На форуме 4 года
Авто: ваз 21120
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2014 13:54
просто загнался Насчет приоропрокладки из за увеличенных цековок, а раз вытеснители на поршнях решают дело тогда ну её нафиг! Назрел еще вопрос. какие поршня брать автрамат или стк (сти не рассматриваю ценник уж очень кусачий)
Drifter
Дэф года 2012
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2014 14:07
kadr23
СТК однозначно...
Inf1nity21093
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2014 14:26
Drifter
ты чо думаешь там проблема с УОЗ будет?
Я чота сомневаюсь, если там стокпрошива, то запас достаточно приличный должен быть Pardon
V for vendetta
B for barbuhas
Drifter
Дэф года 2012
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2014 14:33
Inf1nity21093
ага... не забывай про большую чувствительность к некачественному бензу... плюс приоромотор изначально проектировался под 95 октан... так что скорее всего там не то чтобы постоянно будут углы не верные, но то что оно звенеть будет при каждом удобном случае - факт...
и вообще, тебе запрещено рассуждать про УОЗ! hehe от тебя моторы дрищат! 63
Inf1nity21093
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2014 15:34
Drifter писал(а):
и вообще, тебе запрещено рассуждать про УОЗ! от тебя моторы дрищат!
у меня так-то не от уоза клапан оттерся Pardon
V for vendetta
B for barbuhas
Drifter
Дэф года 2012
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2014 16:49
Inf1nity21093
какая разница от чего? hehe дриснул и дриснул hehe
Inf1nity21093
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2014 17:42
Drifter писал(а):
дриснул и дриснул
ну если у мну дриснул, то я хз как твоё рыгалово поршнями называть pst
V for vendetta
B for barbuhas
Drifter
Дэф года 2012
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2014 18:09
Inf1nity21093
hehe ROFL
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2014 18:22
Drifter
ты меня с фиником то не путай pmp
1.8 4x(1x1) 63 3,9 - 18 180
МегаVolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2014 18:57
Drifter писал(а):
Inf1nity21093
+ ко всему скажу что моторы с высоким R/S едут на более низких углах, и наоборот.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг    вывод темы на печать
Страница 1 из 3
