Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Патрубки радиатора это самая низшая точка тосола ,даже если Вы сольёте с блока ,радиатора основного ,всё равно снимая патрубок маленького радиатора у Вас выльется на пол тосол ,его по любасу надо ловить сачком и в болон. Основной момент откручивание хомута патрубка при закрытой печке .многое выльется на пол ! Очень неприятно когда проливается !
Дымдыр писал(а):Патрубки радиатора это самая низшая точка тосола ,даже если Вы сольёте с блока ,радиатора основного ,всё равно снимая патрубок маленького радиатора у Вас выльется на пол тосол ,его по любасу надо ловить сачком и в болон.
не надо ля-ля, не надо
всё просто уже сказали выше, снял патрубок
под капотом с крана и всё с печки стекёт, проверено!!! и снимаем спокойно радик печки.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
зачем создавать дополнительные манипуляции в подкапотном пространстве ,тем более ,что сливать с этого патрубка в подкапотном пространстве очень неудобно !Оно то конечно стекает на ура но это не наш метод "Киса "!
Дымдыр писал(а):зачем создавать дополнительные манипуляции в подкапотном пространстве ,тем более ,что сливать с этого патрубка в подкапотном пространстве очень неудобно !
а ну да, лучше тосолом салон улить, как ты
это твой метод
только вот умные делают лишнии манипуляции чтоб салон не улить.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Dranik Это ты представляешь какую позу надо взять при откручивание хомута патрубков радиатора моторного отсека ? Ради Бохъа не слушай Драника, он нас под монастырь подведёт !
Дымдыр писал(а):Это ты представляешь какую позу надо взять при откручивание хомута патрубков радиатора моторного отсека ?
колесо выкрути до конца, понимаешь куда нужно вывернуть? и подлазиешь спокойно.
и это поверь я это делал, так что проверено.
Дымдыр писал(а):Ради Бохъа не слушай Драника, он нас под монастырь подведёт !
ага иди салон топи
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Dranik вот про колесо точно не понял ,это, что чтобы ноги было куда ставить что ли ?И на всякий случай скажи в какую сторону выкручивать колесо .может поза другой покажется .
Дымдыр писал(а):вот про колесо точно не понял
ну тогда не напрягайся
как нибудь сам поймёшь при чём тут колесо, подсказка правое.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Я его вообще снимал,было еще удобней
витмар писал(а):Я его вообще снимал,было еще удобней
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Ребят Вы, что то ребусы задаёте . Один колесо снимает ,другие поворачивают ,для чего это то ? Вы ,что патрубок снимаете через отверстие тяги ? Вот никак понять на могу при чём тут колесо ? Я лично уже залил антифриз и у меня всё ок ,не течёт антифриз, запчасти купленные радиатор и компл патрубков вернул в автомагазин .Правда ещё ездию без сидения и с отвёрнутым половиком ,так как поверить не могу ,что протечек больше не будет !
Дымдыр писал(а): Один колесо снимает ,другие поворачивают ,для чего это то ?
А вот для этого
Т808
Из радиатора печки почти все сольется,если снять оба шланга с крана в моторном отсеке,предварительно открыв кран.
Мне лучше время потратить на подготовительные операции,чем потом бегать и думать-епсель-мопсель,а как антифрез-то с пола собирать, и поменять то что мне нужно без последствий,слил антифриз с печки и делай с ней что хочешь,она пустая.Я радик менял,слил с основного радика,потом со стороны моторного из краника,положил памперс под шланги из салона,ну вылилась там капля,но в салоне-то сухо.Опять-же перед тем как тянуть хомуты,кинул другой памперс.
IMPRINT
Авто: Некро сток
Может у вас руки модели другой,или из других мест организма родом,но я из под капота эти патрубки откручиваю не прилагая адских усилий.
Просто не надо пытаться на них посмотреть,на ощупь все делается.Перепутать там их не с чем.
IMPRINT писал(а):Может у вас руки модели другой,или из других мест организма родом,но я из под капота эти патрубки откручиваю не прилагая адских усилий
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
С текучестью в патрубков уже вчерашний день , а вот проблема высыхания содержимой половиков актуально и по сей день ,первое время возил мокрые от антифриза в багажнике ,после предложения окутать или вернее подложить газеты ,не нашёл столько газет ,не придумал ничего умнее как мокрые потроха водрузить куда бы Вы думали ? На двигатель ,просто разложил о словами Нихай сохнут ,уже пошёл третий день, а они, не очень то и сохнут ,толи антифриз плохо выветривается и надо было первым помыть водой а после высушивать ,но то ,что лужа под двигателем была ,это точно и не малая а значит какой то процент слился с половичка ,но ребят тишина сейчас от мотора идеальная ,так как половичок мокрый просто отличное шумоизолирующее средство .И чо он не сохнет ведь движок нагревается под 90 градусов !?
