Ручной тормоз
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ручной тормоз вывод темы на печать
Greed29
На форуме 5 лет
Авто: лада 2115
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2014 10:11
Проблема такая решил натянуть ручной тормоз, встал на яму залез под машину натянул троса тормозов до 4 щелчков за стопорил начил проверять не работает, поднял машину с помощью дамкрата попробывал так покрутить при натягивании ручника колеса стопорятся но плохо( грубо говоря начинают очень туго прокручиваться), разобрал баробан на внешний вид все вроде как впорядке нечего не течет колодки и барабан выглядят довольно таки приемлемо. Может что то делаю не так.
Машина куплена срук старый хозяен вобще ездил без ручника.
Greed29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Лысик
На форуме 4 года
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2014 10:18
А пружинная оплетка тросика внутри барабана не собирается?У меня она мешала,т.е. поднимаешь ручник,эта оплетка собирается и не дает колодкам нормально разойтись,пришлось укоротить на 5-7 витков.Было это на почти новых барабанах,колодках и тросиках. Тросики покупались заводские.
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2014 10:29
может он и без задних тормозов ездил? Smile неправильно отрегулированный колдун,задние практически неработают.колодки с барабаном не притёртые....в итоге ручник вроде и поджимает а держать силёнок не хватает.
ВОВАЯ
На форуме 7 лет
Авто: 2115+ авео лтз автомат
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2014 10:51
Лысик
facepalm
когда все как у тебя новое, а пружина сжимается, значит кончилась распорная планка между колодками. а выкусывая пружину ты делаешь так что тот крючек к которому цепляется трос начинает тереть вращающуюся ступицу. пружины там нормальные и нужной длины (какраз чтоб крюк до ступицы не доходил с запасиком.
не зря везде пишут не вмешиваться в тормозные системы авто с кривыми руками.
Pardon у себя поставил новые барабаны и колодки, ручником сразу хватать стало мертво, снял посмотрел площади прижима, 4 полоски по краям колодок см по 3 каждая. такчто если ручник работает пофиг притерто или нет.
а вот тормоза работать должны, тут полностью согласен.
у себя с ручником час катался пока не притерлись, потом дотягивал на 3 щелчка.
кому не нравятся мои ошибки, прошу не читать мои сообщения.
Напиши на х** "забор", разорви шаблон!
ВОВАЯ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лысик
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2014 11:18
ВОВАЯ,возможно тросики г**но были,к этому мы уже с Тобой пришли у нас на барахолке. А вот с задеванием наоборот было,пока не откусил,они изгибались как змея и на одной стороне терли об ступицу,на второй о болты колеса.Колеса при этом не блокировал конечно ручник,от педали всё хорошо было.Износа на планке не было,но автору бы советовал обратить внимание на неё.
Greed29
На форуме 5 лет
Авто: лада 2115
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2014 11:21
нет тормоза при нажатие педали схватывают хорошо
ВОВАЯ
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2014 11:25
Лысик
не узнаю тебя в гриме.
а про обсуждение на барохле, не помню, может быть. я на десятке форомов сижу, все не упомнишь.
а распорная планка как новая ниочем не говорит. просто она длинее должна быть.
Greed29
На форуме 5 лет
Авто: лада 2115
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2014 11:35
Лысик
насчет пружинок посмотрю выходные, может просто надо троса заменить, хотя там гемор тоже есть
ВОВАЯ
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2014 11:37
Greed29
какой там гемор? если есть где
Greed29
На форуме 5 лет
Авто: лада 2115
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2014 11:41
Лысик
ты на обох колесах укарачивал?
ВОВАЯ
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2014 11:47
Greed29
да погоди ты обрезание делать, не вырос ещё.
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2014 11:48
а у ТС неизвестно что Smile
Greed29
На форуме 5 лет
Авто: лада 2115
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2014 12:12
ВОВАЯ писал(а):
Greed29
я не говорил что буду обрезать
Лысик
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2014 13:25
Greed29,да,но обоих.Но сначала,всё же попробуй без этого обойтись,а поменяй пластину распорную,как рекомендуют выше.Я купил новые,но они такого же размеры были(проточкам мерил),попробовал,толка О,вернул родные.Но говорю,это было последнее,что я делал,до этого уже всё поменял. А тросики менять-то часа полтора,с ямой конечно удобнее.
ВОВАЯ,ivbb,Автобот я там.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2014 09:30
Там все железки изнашиваются и добавляют ацкий люфт в ручной тормоз. Либо замена всех железок, либо сваркой наварить металла на место износа и обработать напильником. Очень действенный метод. Проверено 100%
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лысик
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2014 11:48
thrash,так там из железок только эта распорка,ну и пружинки,цилиндр.А,есть еще поводок на задней колодке,но чтоб он износился..
thrash
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2014 13:10
Коромысло, солдатик, вал соединяющий солдатик и колодку и сами колодки
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2014 14:21
Обточить край барабана, если выработка есть. Колодка в буртик может упираться и не доходить до всей поверхности контакта.
Валенок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
