Xpert
Свой человек
Yurik 999 писал(а):Xpert
Тут скорее РДТ виноват, а он у тебя в модуле бензонасоса.
Если что, весь модуль под замену? Какие предпочитаемые производители?
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Клапона кто регулировал? Не могли пережать? У меня пропуски 3 дня искали пока клапона заново не отрегили
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Xpert писал(а):Если что, весь модуль под замену?
Да подожди менять то... сначала давление замерь. Может же банальный лед в системе оказаться, для этого хватит всего 1 раз неудачно заправится.
Xpert
Свой человек
Yurik 999 писал(а):Да подожди менять то... сначала давление замерь. Может же банальный лед в системе оказаться, для этого хватит всего 1 раз неудачно заправится.
И как его оттуда выгонять? Спиртом?
Yurik 999
Xpert писал(а): как его оттуда выгонять? Спиртом?
Смотря где он. Со дна бака - спиртом, а вот из фильтра и магистралей - продувкой. Замер давления все покажет. Кстати РДТ у тебя меняется.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Мозги попробуйте подкинуть другие, похоже на ключи в ЭБУ.
.kkursor
Ищем...
Мой контроллер же его не заведёт?
Добавлено спустя 49 секунд:
А ДК2 почему гуляет?
.kkursor писал(а):х123ас
Ищем...
Не, у тебя совсем другой мозг.
Честно говоря хз, не силён я в диагностике стоковых машин, с кучей этих ДК)))) Просто по симптомам проблема похожа на систему зажигания, учитывая что свечи и катушку вы сменили, остаётся мозг
Топливо конечно можно проверить, но оно скорей всего будет проблемы создавать и на ходу, и особенно на оборотах.
х123ас писал(а): похоже на ключи в ЭБУ.
Очень похоже!
А вот сразу оба ключа - маловероятно.
Сейчас нужно проверить
качество приходящего ПЛЮСА на разъем катушек зажигания,например прицепив к этой клемме контрольную лампочку или тестер и посмотрев на них при работающем двигателе.
Ну или подкинув на время проверки в этот разъем "+" хоть с АКБ.
.kkursor
Именно на работающем или зажигания хватит?
Это центральный контакт катушки?
Непонятно мне две вещи - слабая искра на второй свече канала (3 и 4) и плавающий по аналогии с ДК1 график ДК2. Но это следствие, а в чём причина...
Yurik 999
.kkursor
Yurik 999 писал(а):И на переобогащенную смесь тоже.
Это я бы по ДК увидел.
И по свечам.
.kkursor писал(а):Именно на работающем или зажигания хватит?
ТОЛЬКО на работающем!
.kkursor писал(а):Непонятно мне две вещи...
Ты хоть одну проверь!
Лепи проводок - теоретик.
.kkursor
т808 писал(а):Лепи проводок - теоретик.
Это мы щас теоретики.
Вечером будем практиками.
спасибо, Саш!
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
давление в рампе + форсунки + проводка?!
Xpert
Свой человек
Клапана я регулировал.
Вечером купим фишку под модуль и будем экспериментировать.
Xpert писал(а):Вечером купим фишку под модуль
Под
КАТУШКИ!
Для Модуля фишка 4-х контактная,а тебе нужна 3-х.
.kkursor
Да понятно, понятно, мы знаем
просто называем его так.
.kkursor писал(а):мы знаем,просто называем его так.
Вот назовешь так продавцу,он и даст тебе чужую фишку,а дома поймешь,что не та.
Проще сразу называть вещи своими именами - понятнее и грамотнее будет.
.kkursor
Давайте называть файлы своими именами. (с)
Pavel^99
Похожая проблема на ниве была у нас. тупил один канал. решилась заменой ключей в мозгах...
.kkursor писал(а):Вечером будем практиками.
два програмиста с железками ковырятся будут
удачи
практиканты
.kkursor
Приора флудер фильтрованный приора (с) Xpert
.kkursor зазоры на всех свечах не пробовали в 2 раза уменьшить,как для карбюраторной сделать по 0,5мм.?
