gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Alexandr972 писал(а):приход и правда не у всех есть?
Петрович прав.10 стаб только сделал более жесткой подвеску,крены остались.Верхняя и нижняя растяжка дали эффект
.Стаб поставил стоковый(авта и так жесткая).
Лысик
.kkursor,почему сразу низкий?или это не о машине?высота сток,все пружины с желтой меткой,менял осенью.Если это реакция на объезд неровностей,так порулить я люблю,да и проходятся они легче.Это как проехать
по люку,если он открыт,а объехать не можешь.
Думаю неплохо к 10 стабу сразу яйца сс20 поставить,на стоковых резинки быстро вытягиваются почему-то.
Авто: Два японских
у меня крены пропали после замены подвески родной 160тык на новую сс20 комфорт. если подвеска норм, то родного стаба за глаза
Лысик писал(а):Думаю неплохо к 10 стабу сразу яйца сс20 поставить,на стоковых резинки быстро вытягиваются почему-то.
Согласен... Стоят сток... Надо менять...
Garik36
Alexandr008 писал(а):у меня крены пропали после замены подвески родной 160тык на новую сс20 комфорт.
У меня - нет
Машина кренится при скоростном прохождении поворотов.
Garik36 писал(а):Машина кренится при скоростном прохождении поворотов.
Она всегда кренится... У кого-то больше, у кого-то меньше... Там факторов влияющих куча...
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Распорки верх низ стоят. Родной стаб жив может резинки поменять. Хотелось еще лучшеи управляемости.. Но если проблем больше чем прихода то ну его наверное
Авто: Два японских
Garik36 писал(а):Alexandr008 писал(а):у меня крены пропали после замены подвески родной 160тык на новую сс20 комфорт.
У меня - нет
ну у меня поди стаб по свежее
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Alexandr972 писал(а):Но если проблем больше чем прихода то ну его наверное
100% согласен.
RAIZOR
Авто: ВАЗ-2115, ГАЗ-2424 V8, 5,53 л, 195 л. с
Из-за меня тема медленно скатилась к еще одной из серии " приход от желтого железа". Так и быть, продолжу.
В начале установил распорку между стаканами. Жопомер показал "0". Прихода я не почуял. Затем установил нижнюю распорку. Руль стал туже крутиться. Никаких приходов при прохождении поворот я не учуял. Но самый большой приход получил после установки низкопрофильной резины. В поворотах автомобиль перестал кренится. Вот как-то так...
Автор, кузова все немного разные, так что будет задевать или не будет, является чисто лотереей. У меня зазор 2-3мм есть. В любом случае не вижу проблемы на эти самые 2-3мм подрихтовать кузов, даже при моем трепетном к нему отношении.
Что касается прихода, стабилизатор есть часть подвески, и в зависимости от других компонентов и их состояния, а так же от манеры езды водителя (!) приход может ощущаться или нет, быть отрицательным или положительным. По себе скажу что кроме немного уменьшившихся кренов в поворотах ничего больше не ощутил.
Raptor
Авто: Lada 21144
У меня задевал. Стабилизатор был поставлен в крайнее левое положение и все равно задевал немного. Проблема окончательно решилась подпихиванием куска резины между стабом и кузовом. Уже года 3 так езжу и все ок.
Garik36
Alexandr008 писал(а):ну у меня поди стаб по свежее
А что в нем изнашивается кроме стоек и втулок? Усталость металла?
Garik36 писал(а):А что в нем изнашивается кроме стоек и втулок? Усталость металла?
металл самого стаба от старости проедается в месте резинок яиц и резинок крепления стаба, так как стаб шевелясь в резинках не только резинку трёт но и сам а плюсом ко всему этому грязь с водой попавшая в сочленение стаб-резинка работает как абразив.
Dranik писал(а):металл самого стаба от старости проедается в месте резинок яиц и резинок крепления стаба, так как стаб шевелясь в резинках не только резинку трёт но и сам а плюсом ко всему этому грязь с водой попавшая в сочленение стаб-резинка работает как абразив.
мне кажется кузов сгниёт быстрее ,чем это произойдёт
х123ас писал(а):мне кажется кузов сгниёт быстрее ,чем это произойдёт
мне не кажется
, я это лицезрел лично на своём стабе, как в местах резинок яиц особенно на поверхности стаба появляеются неровности в металле.
Garik36
На своем менял яйца, явных неровностей не заметил
Dranik писал(а):появляеются неровности в металле.
ну и каков процент этих неровностей от общего сечения?
ниачём собственно.
вон авто бегают на торсионных подвесках десятилетиями,и ничего
rg-45 писал(а):ну и каков процент этих неровностей от общего сечения?
я всего лишь высказал мнение о износе стаба, а вычислять каков процент износа я такой хренью не страдаю
что заметил то и сказал.
плюсом почитав отзывы по инету многие пишут что со временем стаб в районе под резинкой яиц немного уменьшается в размере,размеры тоже многие прикладывали нового и старого стаба не верить ?
у меня нет оснований не доверять.
ровно и как опровергать явное, если есть пара трения резина-металл то чо тут спорить то? износ будет как никрути, да быстрее конешно у резины так как она мягче, но изос металла так же будет , мизерный и может быть пройдёт 10 лет или менее всё будет зависеть опять же от качества металла стаба но оно будет.
rg-45 писал(а):вон авто бегают на торсионных подвесках десятилетиями,и ничего
а я разве где то сказал что стаб должен сноситься через год-два?
наблюдая за своим стабом дак я не утверждаю что у всех должно быть так и через такое то время.
Себе стаб менял по той причине, шо при замене яиц, новые 08 на стабе болтались (выработка была видна на глаз)... Было ему лет 11... Поменял на 10-й...
Alexandr972
Решил с потеплением поменяю яйца на стабе, резинки крепления к кузову и в процессе работы уже определюсь в каком мой стаб состоянии и нужна ли ему замена. Просто в продаже увидел 10 стаб со всеми резинками в сборе (бери и прикручивай) вот и загорелся.
Alexandr972 писал(а):в каком мой стаб состоянии и нужна ли ему замена.
Вот тогда и можно будет 10-й... Он точно не хуже...
Alexandr972
Вот искуситель
Я ж думал что он стает без проблем а подогнуть подбить как-то не хочется......... Блин вот щас придумал может под резинки крепления стаба к кузову подложить пластинки металлические 2-3 мм.....
Alexandr972 писал(а):Блин вот щас придумал может под резинки крепления стаба к кузову подложить пластинки металлические 2-3 мм.....
Если будет необходимость, то это поможет...
Alexandr972 писал(а):Решил с потеплением поменяю яйца на стабе, резинки крепления к кузову и в процессе работы уже определюсь в каком мой стаб состоянии и нужна ли ему замена. Просто в продаже увидел 10 стаб со всеми резинками в сборе (бери и прикручивай) вот и загорелся.
тоже хотел , но блин когда полез свой снимать оказалось что нужно либо ДК снимать либо выпуск разъеденять чтоб вытащить стаб, плюнул, оставил свой родной стаб, заменил только резинки и яйки на полиуретан.
ни ДК снимать ни тем более выпуск разъеденять вообще ни как не охота было.
если встанет вопрос о задевании стаба кузова то считаю лучше подложить пластины чем кузов стучать
