Lizar
Добрый вечер! Если поставить свечи накала как http://www.b3club.ru/forum/index.php?showtopic=8967&hl=
Lizar
bxmax
Все будет супер. Только сначала сзади вместо буковки "i" нужно приклеить "TD"
bxmax
И горловину бака под дизель переделать hehe
rust2
И СЖ поднять в два раза почти!!! )))))))
Svyazist
bxmax
rust2
господа, ссылку читали?
там тема про дополнительный подогреватель ож для дизеля. Хотя тема если честно мутная какая-то...
Lizar
А зачем? В принципе движок и так хорошо прогревается, лучше уж тогда вебасто с таймером и датчиком температуры. Good
Svyazist
Я смотрел еще вчера Wink
Egorkurgan
Это сто пудово лажа!Чтоб нагреть такой поток тосола надо типа проточный воджонагреватель на 10квт.,не меньше!
PaWill
Подобные устройства используются на мерсах, опелях, рено, фольксваген. И не только на дизелях, но и на бензиновых двигателях при поставках в страны с холодным климатом. В бензиновых это устройство не для прогрева двигателя(хотя немного и ему достанется), а в первую очередь для прогрева печки. Что бы тепленьки дул и окна оттаивали. В дизелях - это догреватель ОЖ, чтобы двиг не остывал на холостых.
Выходит их инженеры лошары?
Для информации, расход ОЖ через печку на холостых примерно 1л/мин.
snow02rus
PaWill
snow02rus
По 10-ю печку НО есть такое? С минимумом пиления торпеды?
snow02rus
PaWill
Нет и не надо: этот электрический радиатор потребляет ~80А.
PaWill
на пример
Размер файла: 51 KB
Просмотрено: 109 раз(а)
Размер файла: 62,6 KB
Просмотрено: 102 раз(а)
Размер файла: 42,21 KB
Просмотрено: 108 раз(а)
мертвая голова
подумайте как снять тепло с выхлопа.
