Вопрос ...про бензин.!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос ...про бензин.! вывод темы на печать
Stegor83
Сообщение Добавлено: 21 Май 2004 17:33
У меня восьмерка реекспортная.
На дверце бензобака написано(и еще кое-где...), что она рассчитана на 95е бензин...
Я же заливаю ессно 92.
Но вот незадача.от двигателя идет детонация(стук пальчев при разгоне)
Вот и вопрос отсюда- проблема решается регулировкой уоз (сделать чуть по позже т.к на 95 бензине ее вроде бы нет, но вроде появляются кое-какие провальчики).или реекспортные движки были заточены изначально под 95(ведь в европе 95) и лить его туды придется чтобы без ущерба для двс.?????(мож там степень сжатия другая???)
Заранее благодарен
Не было у бабки проблем - купила бабка порося!!!))
Stegor83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SherLoK
Сообщение Добавлено: 22 Май 2004 21:19
отрегулируй комплект!!! (зажигание, смесь)
Если ты думаешь, что ето нельзя починить! Подумай о тех кто ето сделал!
SherLoK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
streloc
Сообщение Добавлено: 23 Май 2004 00:17
Заранее благодарен
нет движки были одинаковые вероятно преведущий владелец протачивал ГБЦ или просто у тебя неисправен сам трамблер
streloc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Drawde
Авто: 2114 Бош7.9.7 2005г=0км; 2007=100т.км; 2009=218т.км
Сообщение Добавлено: 23 Май 2004 22:28
Тип бензина определяет степень сжатия! Если машина расчитана на 95 то и ездить нужно на 95, детоначия сокращает срок службы в два раза! Если детонация на 92 а на 95 ее нет, не нужно насиловать машину, дайте ей что она просит. (если она вам дорога)
Не поверю пока не проверю!
Drawde сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SherLoK
Сообщение Добавлено: 24 Май 2004 13:21
просто отрегулируй и всё ок будет!!! а насчёт расточки под 95 ето вообще чё за бред и кто вам такое наговорил!!!
Stegor83
Сообщение Добавлено: 24 Май 2004 13:50
А можно просто зажигание отрегулировать не трогая смесь, какие последствия мргут быть...
Кстати в какую сторону крутить трамблер если мне надо по позднее поставить зажигание и насколько грутить (градусов)
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 24 Май 2004 17:00
Можно конечно смесь и не трогать, но обычно все в комплекте делают, а познее это по часовой, с градусами вот не помню, можешь на слух, чуть повернул, погазуй и так до полного пропадания детонации, хотя кустарно конечно, но что сделаешь, я обычно выставляю стробоскопом и смесь по индикатору качества.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Marble Wolf
Сообщение Добавлено: 24 Май 2004 17:10
Заранее благодарен
Я вот чаго-то не пойму, ты экономить пытаешся что-ли, заливай 95 по деньгам ты много не потеряешь(ну 40р с заправки), только учти кушать поменьше будет, бинамика полудтше, и гемороя с тем что у тебя там пальчики шумят или дитонация идёт не будет!!! А так кроме попадалова на ремонт у тебя не чего путного не будет!
Marble Wolf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кавбой
Сообщение Добавлено: 24 Май 2004 17:39
[quote="Stegor83"] Я заливаю 92.
Кавбой сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 24 Май 2004 19:24
Лей 95-й не насилуй авто. По деньгам - практически тоже самое (жрет 95-го поменьше).
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
