алекс спб писал(а):
Регулировка клопов
Проверка компрессии
Чистка форсунок очистителем инжектора с баллончика до появления правильного факела
Компрессия 9-12-12-12, если масла плюхнуть - 14, в одном даже 15 почти.
Клапаны все вот руки не доходят проверить, да оно и резона большого нет, компрессия падает не с них, и не звенят.
Форсунки пробовал чистить, однако смог только проверить их аэродинамические свойства, поскольку давлением ее как полю из приблуды выстрелило и отправило в полет. На тот раз собрал как есть, поздно уже было.
алекс спб писал(а):
Возможно, поможет раскоксовка сольвентом на горячую на ночь
Все описано, как делать
Хоть кольца отойдут
Раскоксовку делал, - залил, время от времени поршня двигал, ну и оставил на ночь (инструкция к средству) - утром почти везде сухо. Ушло "куда-то". До кучи масляную систему промыл. До раскоксовки не мерил компрессию, ну по жопомеру стало чуть лучше ехать.
Добавлено спустя 11 минут 48 секунд:
Сфотай свою приблуду для подключения диагнозы (переходник, ЕЛМ-ку или чего там у тебя за адаптер). Есть у меня одно подозрение, что питание адаптера берётся не с пина питания в колодке диагностики (как должно быть), а с пина питания БНа в той же колодке. Вот и получается, что когда ты просто вкл. зажигание, но не заводишь, то диагноза работает только несколько секунд, пока работает БН.
Когда ее вставляешь, светодиод индикации загорается и горит, да и на другой машине работает исправно. А как тут фоты вставлять?
Не трать время даром, это бесполезно.
Мало того, черевато тем, что "намоешь" на ремонт башни.
А я таки помыл
. Было АЦП 1.099, стало 1.095
. Бессмысленно короче. Еще есть идея поставить делитель напряжения (он просто снижает/повышает на определенный коэффициент ) на выход сигнала, в стендовых условиях работает
. То есть ацп стал 1.004, как у нового
. Единственный нюанс это температурные изменения сопротивления резисторов, надо будет запариться на этот. Теоретически, когда ДМРВ начинает врать, он обычно это делает в большую сторону, то есть эта приблуда может сработать. В общем, испытания скоро
Вот ссылка на ЕЛМку
https://elm327rus.ru/mini-elm327-bluetooth/[/url]
20230610_154723.jpg |
200,53 KB |
45 раз(а) |
