Никол
Машина Лада Гранта Лифтбек, с 8-клапанным двигателем, пробег 75 000км.
По сервисной книге при таком пробеге есть требование: Заменить датчик концентрации кислорода (14 стр., талон №6, Регламентные и профилактические работы, пункт 2.8).
В магазине продали Датчик концентрации кислорода BOSH DFP-1118 23643.
В сервисе датчик поменяли, но сказали, что стоит их там два - верхний и нижний. И какой именно менять не понятно. Поменяли первый, который верхний (со слов мастеров).
Вопрос - там действительно два датчика концентрации кислорода и если да, то замена какого подразумевается в сервисной книге? Или я что-то путаю в принципе?
Г.Андрей.Г. писал(а):Нижний который ты не менял ещё называют лямба зонд
Они оба лямбды.
Никол писал(а):пробег 75 000км.
Какой ужас!
Если топливо нормальное,то этому датчику еще кататься и кататься,
тем более его диагностикой легко проверить.
Сразу бездумно менять-то зачем,да еще и за свои деньги ?
Никол писал(а):там действительно два датчика концентрации кислорода
Если экологический класс выше второго,то лямбды две.
Никол писал(а):замена какого подразумевается в сервисной книге?
Если такая чушь написана,то скорее всего первого,ибо тот,что установлен после нейтрализатора,
отвечает уже НЕ за работу двигателя,а за исправность самого нейтрализатора.
Последний раз редактировалось: т808 (19 Ноября 2017 22:33), всего редактировалось 2 раз(а)
Г.Андрей.Г.
На форуме 10 лет
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4.-Проданы................ В наличии Гранта 219170. 2018 г.в. люкс. ителма М74
Да два , но зачем их менять если они рабочии не понимаю. Нижний который ты не менял ещё называют лямба зонд , стоит до 2 тыс. многие вместо него ставят обманку. Вот цитата с умного сайта : На Лада Гранта стоит два лямбда зонда — диагностический и управляющий. Первый нужен для того, чтобы контролировать состояние и исправность каталитического нейтрализатора, второй принимает непосредственное участие в корректировке стехиометрического состава смеси. Диагностический расположен за катализатором, а управляющий в верхней части катколлектора.
tvist
Авто: Ваз 2105
Никол писал(а):Машина Лада Гранта Лифтбек, с 8-клапанным двигателем, пробег 75 000км.
Надо было сначала проверит "выхлоп" на 4-х канальном анализаторе выхлопа...
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
Не мешайте машине ездить!
Этим все сказано
