Zubilo-005
Авто: 21099, 2000 г.в, ВП, BOSCH M 1.5.4, Multitronics С-350, гофра глушителя, ТРН, растяжки ТМ, Eneos 10W-40, пробег 250 000 км
Привет, пацаны! 21099, инжекторная. Пробег 207 000, компрессия 13, колпачки меняны. При запуске после некоторого времени простоя, в течение 1-2 сек из выхлопной трубы пахнет жжёным маслом (друг заводит, а я нюхаю выхлоп). Это нормально?
Oleksiy
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
Zubilo-005
Не расходует после замены МСК.
aleks@@
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Zubilo-005 писал(а):...друг заводит, а я нюхаю выхлоп. Это нормально?
Нет, это ненормально
Oleksiy
выхлоп нюхать ненормально? наверно да
если масло не уходит то нет повода для переживания
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
токсикоман
а чем там пахнуть должно? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
kazak1102:
Zubilo-005
Когда масло в камеру сгорания стекает это ненормально же. Как оно туда стекать может? И должно ли в исправной движке?
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Авто 21099 писал(а):токсикоман
а чем там пахнуть должно? вагиной?
Про вагину себе оставь, петросян дурной.
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
да малоли чем из трубы пашнет, у меня после отжига в салоне маслом пахнет, сженым сцеплением, летом ко всему добовляеть запах антикора, носков. Тут варианта 1 движку хана и он жрет масло как медведь малину. Если мотор на 1000 км подожрал 50 - 100 это нормально. А пахнет у тя на холодную зничит зазор в кольцах (масло съемное) больше нормы, при нагреве метал расширился зазор в норме. Еще как варик вентиляция картерных газов забита (сетка) и масло идет по всему впускному тракту соотвественно дроссель , патрубок в масле
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Zubilo-005 писал(а):Когда масло в камеру сгорания стекает это ненормально же. Как оно туда стекать может? И должно ли в исправной движке?
а чем там пахнуть должно?++++++++++++++
А мне нравиться больше запах не мытой++++++++++++++
kazak1102:
Если после запуска только, а дальше чисто, то это МСК...
Сам менял...???
Возможно МСК косячные, а возможно и руки подвели...
Авто 21099
не понимаю, из-за чего хаос, масло то не жрет!!!
ладно бы жрало, а так - не мешай машине ездить!
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Zubilo-005
Кто менял колпачки и какой марки поставили?
Я два комплекта Corteco поменял, а таз всё продолжал трескать масло. Поставил родные АвтоВАЗ в пакетике с голограммой - и проблема полностью ушла.
Авто 21099 писал(а):не понимаю, из-за чего хаос
Видимо прихода нет за такое короткое время
Zubilo-005 писал(а):в течение 1-2 сек
.kkursor писал(а):Кто менял колпачки
Могли и кромку втулки обломить,или с перекосом колпачок надеть.
.kkursor
Или сами колпачки - приора.
Алексей462
Авто: ВАЗ
Ужос
у кого что болит,а по теме я за мск.
.kkursor
Алексей462
А тут вариантов нет. Или МСК, или втулки, но однозначно проблема в голове. Кольца дымят постоянно.
Авто 21099
.kkursor писал(а):Или МСК, или втулки, но однозначно проблема в голове. Кольца дымят постоянно.
тут ниче не написано про дым, тб про сизый
просто запах, мб от переобогащенной смеси при заводке двс
.kkursor
Авто 21099
Тогда бы бензином пахло, а не маслом.
Zubilo-005
Ребят, спасибо всем, кто отвечает по теме! Сизого дыма нет, колпачки SM за 70 руб, менял на СТО мастер, не косячил.
.kkursor
Zubilo-005
SM неплохие вообще...
А масла на резьбах свечей нет?
Zubilo-005
.kkursor писал(а):Zubilo-005
Вот это надо проверить.
.kkursor писал(а):А масла на резьбах свечей нет?
Не верю в ЭТО... У меня резьбы всегда влажные... Не дымит, не ест, едет, и так далее...
Zubilo-005
Кстати, если быть точным, это запах не горелого масла, а испарённого, например, так пахнет масло, попавшее на выпускной коллектор.
Авто 21099
Zubilo-005 писал(а):Кстати, если быть точным, это запах не горелого масла, а испарённого, например, так пахнет масло, попавшее на выпускной коллектор.
может там вся выхлопная в масле? вот и вонь...ведь до смены колпачков перло его в выхлопную...
Zubilo-005
После 1-2 секунды уже не пахнет. А колпачки менялись 3000 км назад. Я сам заметил случайно, когда заводил, дверь была открыта, ветром задуло, а потом уж с другом эксперимент провели
