Вход тахометра
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вход тахометра вывод темы на печать
Shagrone
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21083-20, 2002 г.в. Инж. Bosch 1.5.4N
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2014 23:53
Всем привет. Прошу помощи у людей, разбираюшихся в электронике. Есть приборка с высоковольтным входом тахометра. Низковольтного нет. Резистора тоже нет. На машине стоит бошевский инжектор с низковольинм выходом. Нужно сделать преобразователь из низковольтного сигнала в высоковольтный. Нашел такую схему:,
где транзистор типа КТ815Е или любой другой биполярный NPN структуры, не менее 80 Вольт между коллектором и эмиттером и током не менее 0,5А и резистор от 1кОм и до 4,7кОм.
На схеме ошибка-контакт 15-это 85.
Схема годная? Или есть что получше?
Shagrone сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2014 10:55
Приборка нестандартная ВП?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Shagrone
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2014 11:21
Shagrone писал(а):
Электронный щиток
Ясно.Старая знакомая. Smile
Сделай преобразователь по этой схеме.
L 1 это обмотка обычного автомобильного 12-ти вольтового реле,что и в твоей схеме,её контакты 85 и 86.
Т01 вход с ЭБУ
Т03 выход на тахометр приборки.
ВОВАЯ
На форуме 7 лет
Авто: 2115+ авео лтз автомат
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2014 11:36
реле лучше сломать так как жужжжжать запарит.
если что схемы то одинаковые Smile
кому не нравятся мои ошибки, прошу не читать мои сообщения.
Напиши на х** "забор", разорви шаблон!
ВОВАЯ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2014 11:39
ВОВАЯ писал(а):
схемы то одинаковые
nea
815-й слишком низковольтный для данного случая,к тому же не имеет смещения в цепи базы.
ВОВАЯ писал(а):
реле лучше сломать
Зачем ломать?Достаточно спичку между ярмом и якорем воткнуть.
Shagrone
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2014 11:43
Сопротивления 1 кОм?
Конденсатор любой от 0,1 мкФ до 1,0 мкФ?
facepalm черточки внизу у R2,C1,Q1-это земля? Pardon
ВОВАЯ
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2014 11:44
смещение не требуется, зачем оно? там на самом переходе база эмиттер напруга высоко не поднимится а резистор ток ограничит. не тот случай.
а транзистор, я думаю там и 315 проработает но спору нет 940 лучше.
если реле сломать оставив одну катушку все в корпусе реле поместится.
Добавлено спустя 57 секунд:
Shagrone
да, пофиг, да.
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2014 11:46
Да.
0,1 мкФ
Да.Масса, или земля,или "-" авто,как тебе больше нравится называть.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Shagrone
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2014 11:48
Спасибо за совет. Drinks or Beer С микроэлектроникой я пока на Вы Pardon
STARый рокер 1945
На форуме 7 лет
Авто: Ситроён C-Elysee
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2014 12:28
Я так подключил тахометр от "шестёрки" на ИЖ-Ю5. Алексеич
P.S. Резистор нужен для перезаряда конденсатора на входе тахометра. Без резистора не работает.
Можно просто-Алексеич
Последний раз редактировалось: STARый рокер 1945 (09 Февраля 2014 13:02), всего редактировалось 2 раз(а)
STARый рокер 1945 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2014 12:43
Так просто можно не только на ИЖ или ЯВУ подключить,а и на Самару, НО,только имеющую ЭБУ 7.2 или 7.9.7,где катушки зажигания.
У Shagrone Модуль Зажигания,а в нем доступа к выводам катушек нет. cry
Shagrone
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2014 12:45
Мощность резисторов имеет значение?
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2014 12:48
Нет.
PODумай
O Lишней
SKорости !
STARый рокер 1945
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2014 12:54
При большом желании можно подключиться к коллекторам ключей. Если очень надо. Алексеич.
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2014 13:02
Маленький ликбез:
Даже без учета падения напряжения на p-n переходе база-эмиттер триода,напряжение на резистор номиналом 1 кОм с ЭБУ не выше 5 вольт,
значит ток через него = 5 миллиампер,а рассеиваемая мощность 0,025 ватт,а это в 5 раз меньше чем ты найдешь резистор с самой маленькой мощностью в 0,125 ватт.
В том то и проблема,что ключи вместе с катушками герметично в Модуле залиты
http://vaz-2114-lada.ru/2013/02/remont-modulya-zazhiganiya/
STARый рокер 1945
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2014 13:13
[quote="т808"]
Идея подана, а как её реализовать уже не моя проблема. Алексеич.
Shagrone
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2014 22:55
Собрал, все работает. Релюха правда гудит. Буду под капот ставить.т808
Спасиб большое Drinks or Beer
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D LWB V78, GLS(NSS4/EURO2),S5FA/T LHD, 09.2004
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2014 23:30
Shagrone
Засними хоть видео. supercool Good
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shagrone
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2014 00:41
.kkursor
поставлю-засниму. Холодно пока панель курочить, датчик скорости 2 ставить и провода тянуть
ВОВАЯ
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2014 06:15
Shagrone
от реле нудна толькко катушка. ооотломай все осттальное гудеть не будет.
