нашел таки время разобрать торпеду!
в результате внешнего осмотра выявлено, что два предохранителя на жгуте блока сигналки целые, один большой в черной "коробочке" с окошком тоже вроде целый, трещит сам блок.
внутри блока гарью не пахнет, все как надо выглядит, стоит три релюхи, припаяны наглухо, видимо они/она и трещат.
появился новый симптом, при включении левого поворота блок начинает потрескивать в такт поворотнику и может (по желанию) вырубить нафиг подачу топлива...
что бы его успокоить, приходится при включенном зажигании и закрытой задвижке на двери, нажимать на кнопку охраны, пока блок не утихнет, тогда он даст завести авто.
обнаружил два болтающихся провода, один черный, выходит сбоку коробки, я так понял, что это антенна (сантиметров 20) и фиолетовый, торчащий из жгута проводов, но с виду он просто обрезан, не опаленный и не оборванный.
ушатался разбирать все это дело, завтра к электрику поеду...
