Купил Калину,принимайте в свои ряды...+вопросы ньюкалиновода
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Купил Калину,принимайте в свои ряды...+вопросы ньюкалиновода вывод темы на печать
Glamurrr
Авто: ваз21063,БСЗ,Соллекс 21083,ВАЗ 21099,дв.83,ВАЗ 2111, дв.2111.январь 5.1,Калина 1118,1,6 8 кл, 176/65 R 14, 2006 г
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2014 21:44
Здравствуйте все, сегодня стал обладателем Калины седан,2006 г.в.цвет серебро...дв 8кл. меняно переднее левое крыло, менен лобовик, остальные стекла родные.Геометрия вроде не нарушена, едет ровно и со стороны и с улицы. Руль не тянет при 90 км ч, идет прямо.Сразу вопросы ...на лобовике нет салонного зеркала, а мне оно необходимо, как его приклеить самому или что бы в сервисе по замене стекол, и какое купить?
И с печкое проблемы , круглый переключатель который направлеет потоки воздуха нерегулирует ничего, и поворачивется только в положение вертикальное и на 3 часа...в остальные вообще не проворачивается, дует хорошо на лобовое в боковые, а в ноги идет поток воздуха но очень слабый, куда копать?Всем спасибо.
Glamurrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zzrus
Авто: Калина 11176
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2014 22:52
1.купи клей в автомагазине,там два тюбика идут,смешай и приклей(название клея не помню,знаю что два компонента смешивать надо.
Зы продаван должен знать.)
2.По печке-сними крутилку и вд40 туда побрызгай.
zzrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GoodOK
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2014 23:01
Зеркало выбирай, а не бери первое попавшееся. У меня с салона стоит штатное зеркало, но оно немного приближает. Лучше брать такое, которое показывает нормально, имхо.
WD я бы не брызгал, она ведь ток проводит. Разбери, погляди, что к чему. Новая крутилка стоит, думаю, недорого.
GoodOK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2014 07:51
У меня по гарантии такое ремонтировали, сказали трос не закреплен был
Тише едешь, дольше будешь ....в дороге
Mikhail_Sh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2014 14:51
Ручка не вращалась? или режим обдува не менялся?
ak75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glamurrr
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2014 19:42
Сегодня после усилия ручка вращается, но ничего не меняется...я бы сказал что дует везде одинаково, и в низ и в бок и вниз....но совсем не дует через большие центральные воздуховоды.....(
Лайт
На форуме 7 лет
Авто: самый дорогой ТАЗ
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2014 20:23
WD ток не проводит. 20 лет назад когда она появилась даже рекомендовали крышку трамблёра изнутри ей брызгать что бы влагу удалить и типа ток не убегал.
Chip by Dzina(d.dmitry)-Trizna
Лайт сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2014 00:20
Думаю, ТС не обидится, если я в его тему, чтоб новую не создавать, напишу bboyan bboyan bboyan . Инфы много в интернете, раньше, на 2111, не сталкивался, калину только купил тоже, 2006, синяя. Кат прогорел. Выхлоп попердывает. Чего сделать лучше? И какие варианты сделать дешевле? Спорткар не делаю.
Из инета понял, что есть несколько вариантов:
1. Поставить вставку (шить/не шить не знаю)
2. Ставить паук + шить
3. Пламегаситель на место ката (масштаб кроилова не понял)
4. Новый кат, собственно.
Ellipsis378 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yoga
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2014 08:48
У знакомого было, развалился механизм привода тросиков внутри, тросов там несколько, а не один, пришлось ему менять этот механизм с крутилкой (тросы родные остались). В подоробности не вникал, но думаю там ничего особо сложного, мначе он бы сам туда не полез, слишком ленивый. Хотя разбирать накладку панели придётся, но блок регулировок можно вынуть, сняв только центральную накладку. В мурзилке тоже расписана замена тяг регулятора воздушных потоков
Была ВАЗ 21093i 2002; теперь Калина 11173 май 2012, 8v 1,6, компл-44 с кондеем, пробег 80000км
Yoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Лайт
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2014 09:16
Ellipsis378
ставь вставку. у тебя евро2. шить не надо.
Ellipsis378
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2014 13:05
Разобрался в вопросе, кат распилен был прежним хозяином. Внутренности выкинуты, "бочка" заварена обратно. Оставлю, как есть.
Ну тогда уж задам еще вопрос. На 11 нет усилителя руля, на калине есть, раньше не ездил с ним, короче, не знаю, как он себя ведет и должен вести. На ходу руль слегка "качается" из стороны в сторону. Это норма или чего надо посмотреть, сделать?
Лайт
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2014 14:23
что значит качается? на ходу усилитель не работает.
Ellipsis378
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2014 14:26
Руль крутится пипец легко вообще. Может, не привык, конечно, сегодня только начал ездить. Если руль отпустить, короче, то он люфтит вправо-влево градусов на 5.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2014 14:37
Нормально. После 40 км в час он не работает.
Ellipsis378
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2014 14:56
Ну, значит в этом плане не будем мешать машине ездить Smile
Начну с замены сальника распредвала, прокладки клапанной крышки и датчика фаз(он ошибку выдает). Ну ремни, фильтра, масла. Стандарт. Пока ничего другого не вижу(ттт)
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2014 16:31
Ellipsis378
ни чего в руле на ходу люфтить не должно. на месте с выкл зажиганием есть упругий люфт с возвратом на место, это особенности устройства эмуру.
Как он работает читай в мануале, есть на оффсайте.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ellipsis378
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2014 16:54
Чего нет, того нет. Хм...И чего с ним делать?рейку смотреть?
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
А как понять, что ЭУР отключается вообще на ходу? Руль крутится невообразимо легко. Как будто ЭУР работает всегда. Такое может быть? Или просто не привык? Езжу первый день. После 11 тяжело привыкается. Тормоза вообще чуть тронешь, сразу как вкопанная встает.
GoodOK
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2014 17:42
Не забивай голову. Он отключается. Через неделю забудешь, что в машине есть ЭУР.
nestor
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2014 18:38
Тоже по началу так было. Как в ино сел.
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2014 19:46
Ellipsis378
не фига он не отключается, он в любом случае компенсирует свое присутствие это раз, реально почувствуешь ослабление усиления на 100 км/ч, а на 60 как пишут в мурзилках не чувствуется. В общем чем ты медленнее едешь тем больше тебе помогает, в том то его преимущество над ГУР.
Лайт
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2014 19:48
отключается эур.
nestor
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2014 19:51
На 40 вроде.
Лайт писал(а):
отключается
Ellipsis378
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2014 09:00
Ничего, к ЭУРу привык уже чуть. Приехал масло менять на СТО, а его нет них**. Ниже минимума вообще. Залил, буду смотреть, как быстро оно исчезает, но пыльник весь в масле заводской, картер тоже.
WWSSS
Авто: KIA CEED
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2014 09:11
Может поддон не дотянут, у меня так было с завода.
Все будет хорошо.
WWSSS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
tim1202
Авто: гранта робот
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2014 10:08
у меня на скорости руль тяжелой, а у отца на приоре легкий. почему так?
рейку перебирал, не перетянута
tim1202 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
Страница 1 из 4
