Проблема стормозами на задних колесах
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема стормозами на задних колесах вывод темы на печать
Likvidator
Сообщение Добавлено: 22 Май 2004 10:31
Решил прокачать тормоза самостоятельно, начал с задних колес и вот проблема - тормозной жидкости не наблюдаеться при прокачке с передними же наоборот все нормально, теперь зад не тормозит вообще. Плиз прошу помочь, в чем проблема где искать ее. Может что то неисправно?
Likvidator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AzureAgony
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение Добавлено: 22 Май 2004 12:49
Виноват колдун, если зад не тормозит вообще то его надо менять или регулировать. А так при прокачке задних колес проще всего вставить например отвертку под шток колдуна, дя того чтобы "разблокировать" зад.
AzureAgony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
