ваз 2110 16кл
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ваз 2110 16кл вывод темы на печать
boff
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21103, Bosch M1.5.4N
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2014 17:07
На холодную когда заводишь:
1 плохо заводится, т.е схватывает но обороты не поднимает, а в районе 500-600 потом постепенно выравнивает и начинают плавает то до 1000, то до 500 и глохнет, причем может нормально работать, потом заглохнуть, как нагреется все встает на свои места. На холодную снимаю фишку с дпдз машина либо глохнет либо обороты еще ниже падают, снимаю с дмрв изменений ни каких, на горячую как положено обороты поднимаются.
Напряжение на дмрв мерил летом(щас тестера нету померить) было 1.04
Еще проблема при резком нажатии газа есть провал как будто работает сначало 2 потом 3 и 4ый цилиндра работываюь , убрал дк(по нему было ошибка) провалы стали намного меньше, но остались, поставил новый дк и опять жесткие провалы, при медленном нажати провалов нету, на ходу тоже, но с низов заметно тупит до 2000 оборотов, потом тянет нормально.
Чек горит, тухнет после часа езды
boff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2014 17:31
facepalm
Авто на свалку... cry
Вот тема, где новички могут задавать не только дурацкие вопросы, но и вопросы, которые уже набили всем оскомину и сто раз перетирались.
Там иль ссыль дадут, иль ответят сразу страдальцу, у которого нет толчины правила форума прочесть и пользоваться поиском.
Та тема как раз и призвана для того, что бы новичёк с выпученными от "исключительности" своей бяды глазами не создавал тем, которые уже есть! lol1
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AB-Man
Авто: ВАЗ-21104-86
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2014 18:01
ну и как там 441 стр перерыть. Когда 90% сообщений не носят абсолютно полезную информацию, а лишь эмоции и благодарность. Может почистить его граммотно? Интеллектуальный поиск по синонимам движок сайта не поддерживает.
AB-Man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ramsus
На форуме 5 лет
Авто: Киа Рио 2016
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2014 18:28
Купи БК и прочитай ошибку, да и потом пригодится. Либо на диагностику читать ошибку. Вроде ДМРВ Smile
Ramsus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2014 18:35
AB-Man
Тут NAUexx имел ввиду не то,что всю тему новичкам пролопатить,а что надо было задать вопрос в той теме и ему бы ответили там,вместо того чтобы создавать тему Pardon
System сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fonigs-411
Авто: ваз21113 2002г
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2014 22:43
какого года машинка и самое актуальное номерок прошивки бы узнать на 12м моторе на боше 154н есть проги глючные сам маялся с м1v 05g06 заводин при минусовой температуре и глохнет и так бывает по несколько раз или перегазовываеш. прошился и все гуд! а вы с лен.облости или с карелии.
ищу прогу под я5.1-41 на 124мотор рампа с обраткой
fonigs-411 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2014 09:57
System16v
+100.
Не надо её лопатить! Задавай вопрос и всё! lol1
Это для Вашего же блага Кир-Кук постарался! Что б могли быстрей получить ответ, не загаживая при этом форум тем, что и так уже есть!
По трабле: я б таки к ДМРВ присмотрелся... АЦП не в норме, хотя... надобы не тестером, а диагнозой глянуть, чего ЭБУ то видит.
Кроме того, провалы, ДК опять же ругается. Короче, для начала данные диагнозы надо:
1 Расход воздуха на ХХ
2 Расход воздуха при 3000 об/мин
3 Время впрыска
4 Коррекция времени впрыска..
5 АЦП покоя по диагнозе, а не по тестеру!
6 Давляк в рампе
7 Компрессия по горшкам
8 Метки ГРМ.
Всё это на прогретом движке, ток для п.7 можно для сравнения и на холодном мернуть, картина буит полней.
... facepalm
Выучить бы уже можно всё... lol1
boff
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2014 22:35
System16v
+100.
3 Время впрыска
6 Давляк в рампе
8 Метки ГРМ.
... facepalm
Был я там, пока туда едешь машина прогревается и все нормально начинает работать, только просто так отдал 1500р, за гребаную диагностику, ошибка даже в памяти не остается.
Расход воздуха был, бензина нормальный был, метки грм тоже, компрессия по 13.5-14, единственное давление в рампе мне мерили еще летом и сказали желательно заменить насос, но я не думаю что из -за этого, ведь на горячую все нормально.
Седня в обед завел, ушел на 5 минут, прихожу - заглохла, заводить-не заводится, минут 10 дрочил, затащили в гараж, пока закрыл двери гаража пошел завести - завелась но струдом(свечи залило наверно), глушу опять завошу все нормально заработало.
Что за хрень!!!!!!
У друга на приоре типа моего из за датчика фаз было, может из за него?
Еще когда на улице заводил 1 раз стрельнуло в трубу
Еще до этого пару раз обороты сами до отсечки поднимались, бывает когда медленно газ даешь, включаешь нейтраль и обороты зависают в районе 1300-1400, резко дашь газу - все нормально
alex-7
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2014 22:43
boff писал(а):
Чек горит,
ошибка то какая?
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2014 22:56
boff
Купи ДТОЖ. Он вворачивается в термостат. К нему приходят два провода. Не перепутай с датчиком , который вворачивается в ГБЦ. У него 1 провод. Он нам не нужен.
Дома обматываешь купленый датчик тряпкой и несешь тепленького под капот. Быстренько разъём скинул и подключился принесенный. И заводи.
Вроде не дорогой вариант завода в мороз.
Или гугли обманка дтож.
Пробуй. Или меняй эбу на 5.1-41 и шеи хоть n35. Она хорошо заводится.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
boff
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2014 11:24
Вроде нашел, дело с корей всего в дпкв, седня опять не заводилась, пошевелил-завелась сразу, на заведенной шевелю глохнет или обороты проваливаются
alex-7
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2014 14:03
смотри фишку и провода его, получаеца
