aleks@@
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
хочу снять панель ,а то достала скрипеть((
форум читал и курил и если кручение болтов и саморезов не вызывает вопросов то электрическая часть вызывает ужас)))
ну не дружу я с плюсом и минусом((
даже знакомый электриг отфутболил меня ,услышав слово панель и десятко))))
снимать или забить?
Кирилл С
Авто: имеется
Напугаю
DSC00553.JPG |
248,31 KB |
280 раз(а) |
aleks@@
вот и боюсь)))) не собрать (проводку)
High8
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8V BoschMP7.0H
Если всё маркировать (причём надёжно, чтобы не поотваливалось), то всё реально.
Сам три года решался
aleks@@
сам 2год катаюсь ,чет сцыкотно))))
gvv49
Авто: ваз 21124
Не бойся . Глаза боятся а руки делают . Я тоже сначала боялся. Потом за 2 ДНЯ (СНАЧАЛА СНЯЛ И ПРОКЛЕИЛ , ВТОРОЙ ДЕНЬ СТАВИЛ , заняло каждый день часа по 3 ), главное подписать все разъемы и запомнить где саморезы вкручиваются и сколько. На место лучше ставить вдвоём , одному не удобно.
aleks@@
с проводкой как поступить?
жгут панелный что бы на панели остался (при снятии) или сразу отстегивать?
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
сильно скрипят воздуховоды и нахлобучка на приборной панели - и их маделино проклеил и стало заметно хорошо
aleks@@
вот накладка и скрепит относительно каркаса и ЧЯ тоже
чем клеить я знаю ,вопрос про электрочасть
1973qwert
Авто: Ваз 21901
главное правильно снять. когда снимал все от панели отсоеденил. оказалось зря. вся проводка должна снятся с панелью. но после уложил всю проводку да предварительно в моделин замотав. да все закрепив с избытком (блок предохранителей при монтаже должен быть на панели и все к нему сведено) останется лишь соеденить десяток разьемов и штекеров. зато проводка вовсе не напоминает паутину.
эбу, сигу, подрулевое,майфун-- все это уложить перед установкой.
aleks@@
1973qwert писал(а): когда снимал все от панели отсоеденил. оказалось зря. вся проводка должна снятся с панелью
1973qwert писал(а):блок предохранителей при монтаже должен быть на панели и все к нему сведен
ага вот и два ньюанса
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
долго мучался?
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
меня тоже запарила панель скрипеть, по осени взял нарезал полосочки моделина и налепил на стык накладки и самого каркаса. не скрипит
но разбирать по теплу собираюсь.
Последний раз редактировалось: Gordan (14 Февраля 2014 08:12), всего редактировалось 1 раз
aleks@@
а как ты туда полоски наклеял? там же зазора нет и не подлезть?
1973qwert
Авто: Ваз 21901
все подсовывания ни о чем.
разобрать до конца. все воздуховоды посадить на битопласт 5-ку все саморезы и закрепки обмазать герметиком (я использовал жидкую резину прокладку виброизоляционную для линий немецких по выпуску плитки тротуарной. липнет к пластику как надо. ДУТЬ отопитель сразу станет как надо. соединение накладки панели через моделин. приборку через него же. все плоскости панели относительно кузова в битопласт 10-ку. дополнительное крепление панели (координаты ящик предохранителей, справа стенка и кузов вертикально над точкой обыкновенный подвес и три самореза. проводку в моделин и конкретно уложить. хорошо протянуть все соединения панели с кузовом при плюс 20-ть предварительно ослабив все. ну вот собственно и все. в мороз будут потрескивания по мере прогрева. но звуков от движения не будет.
ivan.tv
На форуме 10 лет
Авто: 2111
aleks@@ писал(а):вот накладка и скрепит относительно каркаса и ЧЯ тоже
подскажи чем клеить?
LT
Для маркировки посоветую бумажный малярный скотч. Весьма удобно.
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Ни чего не бойся, делай нумерацию на каждом штекере и все не ошибешься, я тоже в том году шумку делал, испугался пипец, а оказывается фигня, все только страшно на 1взгляд. Я тоже в электрике ноль, но собрал и все работает!
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Писал маркером на штэкерах, на одной части и на другой, и бумажный скотч нафик не нужен.
