мигает чек..
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> мигает чек.. вывод темы на печать
SpinHack
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16v 2003 г.в январь 5.1
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2014 01:23
Ребята помогите советом. В общем ситуация такая: 2 дня назад заехал в муляку из снега и побуксовал немного. Во время сего деяния загорелся чек. Я особо не предал значения, думал лямбда выделывается.. залез под машину и а с ней всё чин чинарём. думаю ну ладно. на следующий день завёл машину, прогрел чек не загорался. Потом поехал и при 3000 оборотах замигал чек, как только обороты снизились просто начала гореть. блин думаю засада.. остановился, залез под капот и услышал что какой то цилиндр пробивает. сажусь в машину а чек то гореть перестал. ну думаю bboyan какой то. поехал дальше через 100 метров та же картина. Начали появляться провалы. на педаль топлю а она не едет. заглушил перезавёл всё прошло. После универа заехал на сто говорю прочитайте ошибку и компрессию замерьте. компрессию замеряли на всех цилиндрах по 10. ошибку прочитать не смогли так как колодки у них такой нет и впервые увидели вообще такую)) прозвонили высоковольтные и 2 оказались совсем не рабочие. думаю ну слава богу хоть не в движке беда. Поехал на рынок купил провода поставил, завожусь всё тип топ, мотор резвей стал, доехал до дома обратно не горит чек. Я ж со спокойной душой ушел, через пол часа завожусь еду и опять та же картина на 3000 замигал чек и снова загорелся.. вот не знаю что лучше смотреть МЗ или форсунки cry
машина 1.5 16кл 2003 года. форсунки чистил 1000км назад, свечи 2000 назад менял. Вручите советом.
P.S заехал на офф сто ваза (ну точней богдана) там тоже колодки не нашлось..
SpinHack сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2014 07:33
заехать к обычным СТОшникам по диагностике инжекторов, я когда колодку найти не могу - по причине того что её либо убрали с родного места (снимая панель) либо оторвали ради магнитолы (был такой случай взяли с этой колодки +12, -12), беру к-линию с иммобилайзера в 10-15ках иммобилайзера колодка легко доступная. В 2003 должна быть GM колодка, почти на всех старых Нексиях есть.
http://www.atomic-dm.ru/wp-content/uploads/2010/02/2kolodki.jpg
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2014 08:48
У мно так чек мигал, когад сразу четыре ошибки вылезло. Пропадание напряжения на ЭБУ, пропуски в каких то цилиндрах, множественные пропуски и слишком богатая смесь. Это на газе в минус тридцать приключилось. Ошибки поудалял, поездил минут 10 на бензине и снова на газ-без ошибок. На стоковой прошивке. В любом случае тебе без диагностики не обойтись. Вызывай Анискина-ищи колодку.
bbv7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2014 13:10
пропуски зажигания. посмотри цвет свечей(подкинуть исправные), прозвонить ВВ провода, подкинуть МЗ новый, ну и ошибку прочитать по факту , какая она вообще.
alex-7 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleck
Авто: ВАЗ 21124, 2005, 1.6 л, 16 кл.
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2014 17:06
Угу, передо мной правильно пишет, очень похоже на пропуски зажигания. Именно так себя ведет чек_энджин, когда пропуски зажигания.
Причем эти ошибки сбрасываются, когда глушишь двигатель. Надо подключать диагностику не глуша двигатель, чтобы было видно эту временную ошибку.
Aleck сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SpinHack
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2014 18:20
заехал сегодня на диагностику 3 ошибки пропуски во 2 и 3 цилиндре и множество пропусков. Заменил свечи купил новые, поменял провода, поехал взял на рынке МЗ поставил, завожу проехался и всё тоже самое.. повезло что договорился если что МЗ вернуть бо 400 грн как то очень ппц.. что делать дальше? куда копать?
bbv7
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2014 18:52
Unknown
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2014 19:08
По колесу пинать не пробовал? facepalm ...на Украине диагностику провести нормально не могут? Форсунки слушали хотябы? щелкали или нет, если мотор 1.5 то целы ли муфты на рессивере? Управление от контроллера идёт на 2-3 цилиндры?(диодную лампочку в штекер МЗ и смотреть прокрутку) Проверь иску с модулем подсоединив к свечам (свечи электрически связать проволокой медной или стальной вместе и на массу) ВВпровода и смотреть есть ли искра на 2-3 выводах. У меня когда задвоила оказалось форсунки залипли 2 штуки, не щелкали - поменял на новые, старые заработали как по ним ударил отверткой.
SpinHack
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2014 19:13
в том то и дело что нормально не могут. после того как ошибку прочитали сказали что не знаю что тут делать только методом научного тыка.. муфты целые. для того что бы понять щёлкаю форсунки или нет их снять нужно будет?
и кстати на холостом ходе постояв 5 минут чек тухнет.
Drifter
Дэф года 2012
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2014 19:25
можешь не снимать... фишку на форсунки которая идет перед рампой снимаешь, берешь два проводочка и приматываешь их к + и - аккума... в фишке увидишь пять контактов, посмотри проводку, один провод будет тлще чем все остальные... это плюс, он общий у всех форсунок, кидаешь на ножку плюс от аккума, а минусом тыкаешь в оставшиеся четыре контакта в фишке... должен ты услышать четкие щелчки... если где-то не услышишь, то знач залипла... можешь попробовать постоять и потыкать оч много раз на молчащей форсунке, возможно что отлипнет... у меня зимой была такая история... три форсунки залипли... постоял, потыкал и все заработало...
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
SpinHack
я бы на форсунки грешил в самый последний момент... мож у тебя при заезде в муляку шпонку провернуло на коленвале? а то я как-то раз в сугроб заехал без кожуха грм, так потом гбц снимал и ремонтировал Smile
I'm your house pipe Shatalov, come into my purple ©MegaVolt
Drifter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SpinHack
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2014 21:48
SpinHack
ну не может же из за этого пропускать в 2х цилиндрах?)
а за совет как проверить спасибо th2
alex-7
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2014 22:47
как чистил?
SpinHack
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2014 23:26
alex-7 писал(а):
как чистил?
на СТО на стенде.
Drifter
Дэф года 2012
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2014 00:22
из-за этого может пропускать во всех четырех Smile
ВазЗазГаз
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2014 02:03
станция должна помочь в этом вопросе
ВазЗазГаз сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2014 14:04
SpinHack писал(а):
alex-7 писал(а):
как чистил?
на СТО на стенде.
ультрозвуком или ..............???
SpinHack
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2014 18:29
ну на стенде для промывки форсунок, стенд типа триумфа..
alex-7
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2014 18:36
если ультрозвуком то хана форсам, это судя по форуму, сам не чистил-тупо новые воткнул, опять же начитавшись форума про вред ультрозвука Pardon
SpinHack
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2014 18:39
ну по моему он чистит не ультразвуком)
alex-7
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2014 18:43
я вот не в курсе, а метки и шпонку коленвала всё таки проверь Good
SpinHack
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2014 17:43
короче дела такие.. форсунки щёлкают все ничего не залипает. расход 13 литров.. обороты чуток плавают. когда снимаю провод с МЗ машина начинает троить.. не знаю показатель или нет но когда провод к МЗ подношу искра есть хорошая (не знаю можно ли было так или нет но думал так покажет что ЭБУ искру не даёт..)
в общем осталось получается только шпонку проверить но не знаю как.. самому лезть или на СТО лучше поехать.. как думаете?
alex-7
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2014 19:45
метки проверь на колене и на распредвалу, это без сто можно сделать, посмотри мурзилку и всё поймёшь Drinks or Beer
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2014 06:51
А как выглядят свечи во 2-3 цилиндрах? Масла в колодцах нет? Когда свечи менял во 2 3 цилиндре пара не было?
SpinHack
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2014 15:25
Масла ни в 1 колодце нет. на всех свечах чёрный нагар, но не на самих электродах а вокруг. во 2-3 нагара больше. а за пар внимания честно говоря не обратил внимания.. причём те новые свечи 2 дня назад поменял ради интереса и на них на всех точно такой же нагар..
SpinHack
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2014 12:22
в общем измерил давление в рампе а там 2 атм. Еду насос менять) потом отпишусь помогло или нет)
Страница 1 из 2
Mail.ru
