Andreanich
Авто: Mazda-3
Да еще вопрос по этой розетке:
Нормально ли, что на прозвон она не коротится, а на той, что идет следом - коротится?
Проверял несколько раз, думал оплетка где-то коротит, но нет....
Знакомый сказал, что нормуль, типа там сопротивление и т.п.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Да, антенна не спутниковая, а обычная, для DVB-T2
Vlad B
Andreanich писал(а):Да, антенна не спутниковая, а обычная, для DVB-T2
Т.е. обычная ДМВ антенна. Тогда действительно фиолетово что туда втыкать. Но если если антенна со встроенным усилителем питающимся по этому же кабелю, то выбирать производителя сплиттеров надо не из китайщины.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Vlad B писал(а): 29.1дБ против 33.3дБl
разница на 20 м 1 дб
да владек, сегодня ты меня просто порадовал
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
владек, задачка тебе
с облучателя мы снимаем 80 дб
до розетки 20 метров кабеля
по пути стоит сплиттер
потери 7 дб по кабелю, 4 дб на деление
и 14 дб на розетке
нужен ли в данной цепи усилитель
давай наморщись
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Andreanich писал(а):антенна не спутниковая, а обычная, для DVB-T2
пассивная или активная?
Vlad B
Chud писал(а):разница на 20 м 1 дб
Терять 1дБ и получать сыпящую картинку из-за 200руб это сильно, в стиле чуда... Нахер тогда ваще антенну ставить, она же дает усиление каких-то 10-15дБ, чо там этот 1дБ потерь на кабеле и еще столько же на сплиттерах, не говоря про разъемы по ходу.
Andreanich
Авто: Mazda-3
Vlad B
Chud писал(а):владек, задачка тебе
В стиле чуда прыгать с одной темы на другую, давай ты про кабель посчитаешь сначала, а то у тебя каша в голове.
Chud
Vlad B писал(а):Chud писал(а):разница на 20 м 1 дб
владек, для особо продвинутых прахфессаров
на ресивер придет 55 дб
при необходимом уровне сигнала для современных ресиверов
25-65 дб, догадаешься хватит этого или нет?
Vlad B
Andreanich писал(а):Вот такая планируется
Жесть, лучше купи в Ашане обычную рогатку за 100руб на присосках для стекла.
Chud
ты даже не знаешь, что такое 1 дб в телевидении,
с тобой не о чем разговаривать, тебя надо просто стебать
Vlad B
Chud писал(а):при необходимом уровне сигнала для современных ресиверов
Всегда веселят такие прохвосты продаваны, особенно они начинают скрываться в пасмурную погоду, когда из-за кроилова чудов эфир начинает сыпать и булькать от каждого облачка, и все из-за того, что чуд сэкономил на кабеле 200руб.
Chud
антенна активная
кстати в описании розетки не нашел, пропускает она питание или нет
на крайняк можно антенну запитать от внешнего БП и поставить развязку по питанию
Chud
Vlad B писал(а):Chud писал(а):при необходимом уровне сигнала для современных ресиверов
ты дурик уже три раза повторил про рассыпающуюся картинку
могу тебя уверить 1 дб тебя никак не спасет, это величина,
сравнимая с погрешностью измерения
Andreanich
Авто: Mazda-3
gallrad писал(а):вобщем с балкона отдельно тянешь к каждой точке,
разетки тоже разные внутри бывают схемы с кондерами с резисторами и прямые ,
коробку лучше не прятать
Не могу я тянуть к каждой розетке - проложено уже все...
Все что стоит - не исправить, можно только сделать врезку.
Поэтому и спрашиваю - как это лучше сделать.
Vlad B
Chud писал(а):ты даже не знаешь, что такое 1 дб в телевидении,
Изучи матчасть, 15% потерь это как раз тот гешефт, что ты оставляешь себе на кофе, когда клиент получает "нет сигнала" в снег, дождь и облачность.
И таки что остается от стандартной ДМВ антенны у клиента с усилением 10-15дБ?
Правильно, нихрена не остается.
На учи матчасть и расчеты делай, теоретик.
http://pst-proekt.ru/tech/raschet_SKPT.pdf
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Chud писал(а):ты дурик уже три раза повторил про рассыпающуюся картинку
Дурик, этот 1дБ у тебя только на кроилове кабеля, дальше больше.
А на удаленности от передающего устройства на 20-25км, а еще в сложных метеоусловиях, ты даже до ГОСТовских 60дБ по ДМВ не дотянешь со своими клоиловами там и здесь.
Chud
рес подключаешь к розетке и проверяешь, есть ли у нее проход питания, если есть, то ставишь сплиттер с возможностью прохода питания и вуаля
но прятать сплиттер не стоит, могут быть проблемы с разъемными соединениями
если питание на розетке не проходит, то вариант с внешним БП и развязкой по питанию
кто-нибудь мне это бред прахфессора переведет?
Vlad B
Chud писал(а):кто-нибудь мне это бред прахфессора переведет?
Переведите барыге, что если он впарит дешевый RG6 из китая, да еще обвешает таким же г#$@ом кабель до приемника, то клиент его найдет в сильный дождь с ружьем и отстрелит хвост от его черного толстого тельца.
Andreanich
Авто: Mazda-3
Хорошо, вот так будет работать?
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Vlad B писал(а):Переведите барыге, что если он впарит дешевый RG6 из китая, да еще обвешает таким же г#$@ом кабель до приемника, то клиент его найдет в сильный дождь с ружьем и отстрелит хвост от его черного толстого тельца.
поэтично
Chud
Andreanich писал(а):Хорошо, вот так будет работать?
что делает эта бобышка на входе?
Andreanich
Авто: Mazda-3
Chud писал(а):что делает эта бобышка на входе?
Ну соеденить 2 куска кабеля через нее
Vlad B
Andreanich писал(а):Поэтому и спрашиваю - как это лучше сделать.
Купить нормальную ДМВ антенну.
Andreanich
Авто: Mazda-3
Vlad B писал(а):Купить нормальную ДМВ антенну.
Рекомендуй.
Chud
Vlad B писал(а):дешевый RG6 из китая
владек, а ты не в курсе, что недешевый rg-6? как впрочем sat-50 и sat 703, все из кетая? не кетайский ты вряд ли купишь в тех магазинах, где ты обычно бываешь
Санёг
а пауль вообще вкурсе, что такое децибел ?
исходя из рукописей, нет
Chud
Санёг писал(а):а пауль вообще вкурсе, что такое децибел ?
я полдня уже ржу над ним
