Vlad B
Да все сумматоры как раз покрывают и мв и дмв диапазон, просто возможны большие наводки, ибо кабельщики выдают в линию какой-никакой потенциал, можешь языков попробовать, а пассивная ДМВ антенна ничего не дает и ее сигнал может быть заглушен, тем более, что кабельщики обычно занимают ходовые частотные каналы на которых вещает РТРЦ разными анал-тв, так шо можно получить буй.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Vlad B писал(а):ибо кабельщики выдают в линию какой-никакой потенциал
это постоянное напряжение? да фик на него - режеться кондёром входной цепи, и через транс на ферритофом кольце не пролезет.
Тут правильно писали, что для кабеля от вч башки нужен немного другой кабель, а для кабельного пойдёт ркшка диаметром 3 мм, на которой от дмв антенны всё затухнет... А млин, это для "старого" кабельного, когда видики крутили... Для 50 каналов полоса поболя будет.
Задача не имеет ожнозначного решения и по интернету не решается.
И если это задачка для слаботочников - то я пас...
В остальном согласен (давно сетку каналов не глядел), оказывается 38 ТВК дмв канал - это всего 610 МГц.
rezident
Rover_61reg писал(а):будет ослабление сигнала, если трансформатором - будет резаться полоса....
Трансформаторы на длинных линиях вроде как юзаются. Хоть и намотанны на феррите но его тип проницаемость и потери ничего не значат. Или трансфлюктор что чаще всего юзается в сплиттерах неплохо решает проблему согласования
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
Rover_61reg писал(а):Тут правильно писали, что для кабеля от вч башки нужен немного другой кабель, а для кабельного пойдёт ркшка диаметром 3 мм, на которой от дмв антенны всё затухнет... А млин, это для "старого" кабельного, когда видики крутили... Для 50 каналов полоса поболя будет.
Там 800мгц идет . Внутри головки СВЧ смеситель и пару гетеродинов которые преобразуют сигнал с принимаего до 800 мгц чтобы пропустить в кабель. Еще по этому кабелю идет тон сигнал для коммутации гетеродинов и напряжение в 12 или 18 вольт чтобы коммутировать поляризацию. Вроде так.
Добавлено спустя 18 минут 58 секунд:
Rover_61reg писал(а):Andreanich писал(а):
Вопрос №2
Есть антенна, стоит на балконе, ловит 20 каналов (2 мультиплекса)
Так же есть кабельное (50 каналов)
Можно ли объединить 2 кабеля в один?
Нужен сумматор или что-то еще?_________
Сложный вопрос. Я бы выбрал что подороже с усилением . Усилитель не пропустит сигнал назад в кабель
