Иногда падает ХХ с 900 до 600 об/сек
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Иногда падает ХХ с 900 до 600 об/сек вывод темы на печать
Бессовестный
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. ВАЗ-21124,2006г.
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2014 18:24
Был бы карб, нашёл б причину, а инж пока тёмный лес для меня, что где находится вообще не знаю! проблема медленно, но верно прогрессировала около 3-х месяцев, падали обороты хх (когда стоишь на светофоре например), изначально оочень редко, а в последнее время стал чаще наблюдать такое. Т.е. едешь, едешь встал, а обороты до 600 упали, газнул - встали норм - 900. Не так давно вообще ХХ пропал! Заглох и без газа не заводилась и без нажатия чуть на газ, хх не было. Заглушил тогда, постоял 2 минуты и всё стало норм, только вот теперь иногда стали хх на ровном месте падать.
Здесь пишут про диагностику. Может кто скажет, сколько ж она стоит? Может какой датчик для начала попробовать заменить??
Бессовестный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gadgik
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2014 19:17
Датчик холостого хода
gadgik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бессовестный
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2014 19:32
это версия или думаешь точно он? Может моно как-то проверить датчик?
damp4
На форуме 5 лет
Авто: polo
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2014 22:59
Он стоит триста рублей и меняется за минуту. Целесообразно попробовать
damp4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бессовестный
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2014 23:39
читал, что можно попробовать почистить его и возможно снова заработает. кАК считаете?
Dryusha
На форуме 7 лет
Авто: Bаз 21103 , Kia Ceed
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2014 01:00
Чисти тогда сразу вместе с ДУ, лишним не будет. Особое внимание каналу малой вентиляции, авось и проблемка решится.
Dryusha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gadgik
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2014 07:50
Если быть честным,у меня самого такая проблема на рисовалась,только накатом,но не глохнет,канал чистый проверял,остаётся только датчик,все остальные параметры в норме,просто лень лесть пока
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2014 08:34
Такого нет на автомобиле.
Бессовестный
Купи баллон карбклинера и промой ДУ не снимая. Особенно контур малой вентиляции между рогов обогрева дросселя. Сними РХХ и промой посадочное место штока. Замени сам РХХ. Убери нагар с зоне действия заслонки.
Засада может быть, если ресивер пластиковый. Без снятия ДУ до РХХ не добраться на 8миклапаннике.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
alver_tmb
На форуме 4 года
Авто: LADA Priora седан
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2014 09:33
Бессовестный
Для начала промой ДУ. Купи карбклинер, я брал хайгир аэрозольный, сними ду и как следует промой. У меня была аналогичная проблема, снял ду принес домой и вылизал его так, что он таким чистым в магазине не был. Проблема ушла.
alver_tmb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gadgik
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2014 09:54
Регулятор!
Я думаю все поняли о чём речь Pardon
Бессовестный
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2014 11:55
такая инструкция пойдёт? Снимать же надо?
http://my2110.ru/chistka-du-svoimi-rukami/
или
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=140764
AMAROCK писал(а):
Замени сам РХХ
эт 300 рэ надо тратить, а вдруг не в нём дело, сначало продуть думаю и РХХ и ДУ
спасибо всем, на выходных навреное займусь
alver_tmb
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2014 12:48
вполне
Бессовестный
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2014 15:56
alver_tmb писал(а):
Бессовестный писал(а): такая инструкция пойдёт? Снимать же надо?
вполне
наконец-то спустя 2 месяца дошли руки, сделал всё по инртсрукции сверху (в ссылке)! Нагара было ппц, как много!Теперь очень рад, ХХ перестали падать до 500 об/м, пропал провал при трогании! Знал бы уже давно почистил! Всем спасибо! Drinks or Beer
